Kontrolleuchte zwischen der Uhr
Diskutiere Kontrolleuchte zwischen der Uhr im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hallo, ich fahre seit kurzem einen Ford Fiesta Bj. 95. Nun wollte ich mal nachfragen, was das mit der roten Kontrolleuchte zwischen der Uhr auf...
J
Jasmin1978
08.09.2006
19
Nun wollte ich mal nachfragen, was das mit der roten Kontrolleuchte zwischen der Uhr auf sich hat. Wenn ich den Motor starte, leuchtet diese Lampe auf und blinkt dann während der ganzen Fahrt. Daran habe ich mich schon gewöhnt, denn wenn ich den Mortor wieder abgeschaltet habe, ging die Lampe aus. Aber heute Mittag habe ich den Wagen abgestellt und wollte heute abend wieder losfahren und diese Lampe hat die ganze Zeit (als der Motor aus war) geleuchtet. Ist das normal? Als ich eben den Wagen wieder abgeschaltet habe und aussteigen wollte, war die Lampe immer noch am Leuchten.
Habe im Benutzerhandbuch zwar was gelesen, komme damit aber nicht klar, da ich auch nur einen Schlüssel beim Kauf bekommen habe.
Kann ich das auch irgendwie abstellen, das die Lampe gar nicht mehr leuchtet. Es stört mich doch etwas, das die ganze Zeit diese Lampe blinkt.
Ich hoffe sehr jemand kann mir helfen.
Liebe grüße
Jasmin1978
ChevChelios
10.11.2004
12.490
das ist die Leuchte für die Wegfahrsperre...aber wieso die dauernd bei dir blinkt, kann ich dir auch net sagen...
raznz_snasna
raznz_snasna
21.05.2006
1.014
06766 WOLFEN
Liebe grüße
Jasmin1978
...nimm nen spitzen gegenstand, un durchbohr (von mir aus auch mithilfe eines hammers) die leuchte, sie wird dich wieder nerven, aber oob das nunn die richtige lösung ist weiss ich nicht
FiestaDietrich
FiestaDietrich
04.01.2006
2.544
Winsen/Luhe
Ich habe das selbe problem in nem jas,
ist der motor aus blinkt sie, ist der motor an ist die lampe aus (Normalerweise) :]
Seit geraumer zeit, leuchtet sie wenn der motor aus oder an ist ununterbrochen..8o
Sie geht nur dann aus, wenn ich licht anschalte.... kann irgendwie auch meine Zv Fernb. nicht mehr pogramieren. was scheiße ist da sie jetzt nicht mehr geht. ?( X(
Die werkstatt, konnt dies auch ned rep. die sagen ich solle mir ein neues steuergerät zulegen.
?( ?( Ich meint nur klar, die sind ja auch so günstig... 8) Naja bei ebay gibt das schon einiege, für´n 20ni. aber nicht das was ich brauche, weil mein kleiner ne komplette volausstattung hat. das kost dann gleich 150 beim höcker X(
Fuck auf ABS und was weiss ich^^
J
Jasmin1978
08.09.2006
19
Danke für die Antworten.
Werde wohl am Montag mal nach Ford fahren. War eben wieder am Auto und die Lampe brennt immer noch. Geht davon vielleicht die Battarie leer?
Liebe grüße
Jasmin
ChevChelios
10.11.2004
12.490
nein keine sorge, soviel energie braucht eine LED nicht...
LordInvader
29.10.2006
42
Hallo Leute!
Ob Fiesta oder Escort immer das selbe mit der Weg Fahrsperre !
also wenn eure LED von der Wegfahrsperre blinckt auch wärend der fahrt ist die Baterie im Schlüssel Leer oder eure sicherung ist im hin im Hauptsicherungskasten !
Leuchtet die Led ständig ist meistens rost an dem kontakt der Benzinpumpe ! Die Wegfahrsperre schaltet die Benzinpumpe ab und an ! Deshalb auch wenn zündung an das ( wuuu ) geräusch .
Das Heist im Klartext Hinteres Rechtes Rad Runter ohne gehts nichts und die kabel verfolgen die direckt in den Tank gehn die sind das !
rost entfernen oder kabel neu verlöten !
grüsschen Lordi
J
Jasmin1978
08.09.2006
19
Als ich heute Morgen zum Auto gegangen bin, war die LED Leuchte wieder aus.
So war es auch Samstag morgen. Hab den Wagen Freitag gegen 19 Uhr abgestellt und war so gegen halb zwölf wieder am Wagen, da hat die Lampe noch geleuchtet, aber dann Samstag morgen war sie nicht mehr am Leuchten.
Habe auch nur einen Schlüssel zu dem Fahrzeug bekommen.
LordInvader
29.10.2006
42
Nur einen ? Ist der zufällig Rot?
J
Jasmin1978
08.09.2006
19
Nein, er ist schwarz ud hat oben einen roten Punkt.
LordInvader
29.10.2006
42
der hat en Roten Punkt der ist für die Wegfahrsperre !
Wenn er Rot wäre der Schlüssel dann würde es dein Problem erklären der Rote Schlüssel ist der so genannte "Master Key " und du würdest ständig deine Fahrzeugsteuerungs Elektronik Reseten ..........
Um deinem Problem auf die Schliche zu kommen müssten wir verschiedene sachen ausprobieren ! es können 5 sachen sein !
Ich vermute Persöhnlich dein Zündschloss wurde schoneinmal ausgetauscht und jetzt Stimmt es nicht mehr überein mit dem Funk code und deshalb hast du nur einen Schlüssel !
nicht fachmännisch ausgeführte Reparatur !
J
Jasmin1978
08.09.2006
19
Aber es kam sp plötzlich. Ich fahre den Wagen jetzt schon seit ca 6 Wochen und es gab keine Probleme. Es fing erst am Freitag an.
Was für 5 Punkte wären das denn?
Liebe grüße
Jasmin
LordInvader
29.10.2006
42
Weist du Jasmin ! Ford ist eine der Schäbigsten marken und billigste Teile keine Qualität !
wenn du mir jetzt sagst das es plötzlich auftrat dann ist es 100 % der kontakt an der Benzin Pumpe und zwar wie oben beschrieben ! wenn du nicht handelst bleibt die carre irgendwan so plötzlich stehn es kann natürlich auch was anderes sein !
grüsschen chris
J
Jasmin1978
08.09.2006
19
Hallo Chris,
danke für Deine Antworten. Werde dann wohl morgen mal zur Werkstatt fahren.
Bin eben wieder mit dem Auto unterwegs gewesen, und als ich den Motor wieder ausgeschaltet habe, hat das Licht nicht gebrannt. Bin auf heute Abend gespannt ob es dann wieder einfach so am leuchten ist.
Jasmin
LordInvader
29.10.2006
42
du jasmin ist völlig ok wenn ich helfen kann aber guter tipp von mir such dir jemand der sich das anschaut ( keine werkstatt ) weil ist viel zu teuer ansonnsten meldest dich per e-mail und wir schaun weiter grüsschen chris
J
Jasmin1978
08.09.2006
19
Das ist lieb von Dir Chris,
leider kenne ich keinen der sich damit auskennt. Kann aber morgen mal einen Kollegen fragen, was er davon hält. Ansonsten melde ich mich hier wieder.
Noch einen schönen Sonntag.
Jasmin
LordInvader
29.10.2006
42
ich bin immer lieb jasmin *g*
ich weis leider nicht wo du wohnst also welche größere stadt bei dir ist wenn es nicht allzu weit wäre kannste den hupfer bringen und ich mach ne durchgangs prüfung ich wohne nähe Stuttgart umkreis 50 km !
eigene werkstatt vorhanden auch dir einen schönen sonntag !
J
Jasmin1978
08.09.2006
19
Ich wohne in Remscheid. Kommt drauf an wie weit das entfernt ist.
Jasmin
LordInvader
29.10.2006
42
naja LOL sind nur 451 km :D
aber wenn du umbedingt es Richten lassen must dann kommste zu mir da du eh weit fahrn must mache ich dir das ganze für fast umsonnst werden uns sicher einig ! ansonnsten musste schaun wer das macht aber ich kenne bissher niemand der dir schaut wo der fehler ist auser Privat Werkstatt will verdienen und daher nur neue Teile Verkaufen manchmal ist es nur eine Kleinigkeit ! 8) und danach Teure Rechnung !
J
Jasmin1978
08.09.2006
19
Naja, das ist mir doch ein wenig zuweit. Ich werde mich mal bei uns umhören. Viellicht habe ich ja Glück und es ist nichts erntes. Ich halte dich auf dem laufenden.
Jasmin
Kontrolleuchte zwischen der Uhr - Ähnliche Themen
  • Peugeot 207 Baterie kontrolleuchte
    Peugeot 207 Baterie kontrolleuchte: hallo habe eine Frage. Lichtmaschine neu Batterie ok alles geprüft trotzdem leuchtet die Ladekontrolle es wurden alle die Kabel und die Anschlüsse...
  • REnault Twingo 1,2 16V 2001Gelbe Kontrolleuchte (Stör. der Elek.
    REnault Twingo 1,2 16V 2001Gelbe Kontrolleuchte (Stör. der Elek.: Twingo 1,2-16V (2001) - Gelbe Kontrolleuchte (Stör. der Elek.) leuchtet unregemäßig Guten Tag, bin echt verzweifelt - hoffentlich könnt ihr...
  • keine Kontrolleuchte im Amarturenbrett blinker ohne funktion Fiat marea weekend
    keine Kontrolleuchte im Amarturenbrett blinker ohne funktion Fiat marea weekend: hallo die Kontrollleuchte von der Zündung geht nicht sowie der Blinker, nur starten kann ich. der Warnblinker funktioniert, was kann das sein...
  • keine Kontrolleuchte im Amarturenbrett Fiat marea weekend
    keine Kontrolleuchte im Amarturenbrett Fiat marea weekend: hallo zusammen in meinem Fiat Marea habe ich keinen Blinker und die Kontrollleuchten ( Zündung Öl ) im Tacho gehen auch nicht mehr, starten...
    ford fiesta wegfahrsperre blinkt
    ford fiesta rote lampe blinkt
    ford fiesta roter punkt blinkt
    , ford transit rote lampe blinkt, ford fiesta rotes licht blinkt, fiesta riter punkt blinken, ford fiesta schloss blinkt, ford fiesta mk5 rote leuchte, ford rotes licht blinkt, ford fiesta rote lampe leuchtet, rote kontrollleuchte ford fiesta, fiesta rote leuchte blinkt, kontrollleuchte wegfahrsperre ford fiesta, uhr lampe ford fiesta bj 95, ford fiesta 2005 wegfahrsperre blinkt, fiesta mk6 wegfahrsperre blinkt, ford fiesta rotes mittleres licht blinkt, ford fiesta blinkendes rotes schloss, rotes Licht ford Fiesta, ford fiesta bj 2008 rotes blinklicht, ford focus rote led blinkt, rote leuchte ford fiesta, ford mondeo rote led neben uhr leuchtet und blinkt, WarnLampe Auto mit Schloss ford Fiesta
