Kontrollampen STOP und Kühlwassertemperatur
Diskutiere Kontrollampen STOP und Kühlwassertemperatur im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Hi zusammen ich fahre eine Laguna 1 Phase zwei mit Klima-automatik! Mein Problem ist das wenn der Lüfter läuft egel ob für Klima oder...
W
Wu-Tang
17.07.2005
134
Mein Problem ist das wenn der Lüfter läuft egel ob für Klima oder Kühlwasser.gehen die Kontrolleuchten STOP und Kühlwassertemperatur an!Es gibt aber keine akustische Warnung vom Bordcomputer und er kocht auch nicht!
Laut Zeiger ist die Temperatur auch normal!Wenn die Lüfter aus gehen,verlöschen die Lampen auch!!!
Hatte jemand von euch auch schonmal dieses Problem oder weiß woran es liegt?:)
Es ist ein 2.0 16V (N7Q)
N
nurschroe
23.04.2006
203
falsch geklemmt
Kühlwasser ist genug drin?
Hört sich so an, als wenn da ein Kabel falsch geklemmt wurde. Wurde denn mal was ausgetauscht am Kühlkreislauf (Temperatursensor/schalter) oder Zentralelektronik?
Ryche
22.07.2006
16
Hallo auch,
kontrollier mal im Motorraum in Fahrtrichtung LINKS neben dem Kotflügel die Sicherungen in der Sicherungsbox. Da sind beim Laguna 1 MIT Klimaanlage in einer orangefarbenen Fassung 2 Sicherungen 40 A. Davon ist mit ziemlicher Sicherheit eine defekt.
Dann läuft nur 1 Lüfter, der andere bekommt nur Strom über die Kontrollleuchte, und damit brennt die dann.
Hatt ich vor ca. 1 Jahr
Grüsse
Ryche
W
Wu-Tang
17.07.2005
134
kontrolleuchten
danke eine 30er sicherung ist defekt!hast mir viel zeit erspart beim Stromlaufplan wälzen und messen!
Kontrollampen STOP und Kühlwassertemperatur - Ähnliche Themen
  • Keine Kontrollampen
    Keine Kontrollampen: Hallo. Ich habe ein Problem . Wenn die Zündung (erste Stellung) ein ist leuchten keine Kontrollampen auf. Wenn ich die Handbremse anziehe kommt...
  • Tank Kontrollampe
    Tank Kontrollampe: Hallo, hat der Trajet 2.7 eigentlich eine Kontrollampe für den Reservetank? Wir haben kürzlich den Tank quasi leergefahren (70l getankt) und seit...
  • Dauerleuchten Kontrollampe Scheibenwischwasseranlage
    Dauerleuchten Kontrollampe Scheibenwischwasseranlage: Hab nen interessantes Problem bei mir leuchtet die Service Anzeige für die Wischwasseranlage im Tacho (dauerhaft). Obwohl der behälter randvoll...
  • Kontrollampe für Tankanzeige einbauen
    Kontrollampe für Tankanzeige einbauen: Habe mal gelesen das beim Golf 3 Keine Kontrolllampe für Tankanzeige dabei ist. Aber das man die einbauen kann, da dort ein Steckplatz ist. Nun...
  • Tank Kontrollampe
    renault laguna stop lampe leuchtet
    renault laguna bordcomputer leuchtet ab und an stop auf
    renault clio motor stop blinkt
    twingo temperaturanzeige blinkt
    , renault kango leuchtet Stop Temperatur , stop kühlwasser renault, renault lampe temperatur, wann leuchtet die wasseranzeige beim twingo, kühlwasseranzeige leuchtet rot Renault , keine kühlwassertemperaturanzeige laguna 2, kühlwasserlampe leuchtet renault megane, wann geht beim Twingo die temperatur Anzeige an, kühlwasserleuchte leuchtet renault twingo, renault megane stop leuchtet, twingo kühlmittelleuchte blinkt, clio sport motorstop blinkt, twingo Kühlwasser temp im leerlauf, beim twing blinkt die Wassertemperatur leuchte, kühlwasserlampe leuchtet nur im stau beim twingo, twingo temperaturanzeige leuchtet im stau, renault clio warnleuchte kühlwasser und stopp, renault laguna 1 blinkende anzeige, twingo kühlmittelleuchte, wasser Temperatur leuchte blinkt beim twingo, renault espace 3 kühlwasser blinkt
