Kondensatoren???
Diskutiere Kondensatoren??? im Car Hifi & Sound & Navigationssysteme Forum im Bereich Tuning; Hallöchen, wolt fragen was das mit dem Ferad zutun hat...ist es besser ein 2 Ferad oder 1 Ferad Kondensator einzubauen? Habe ein 3000watt bass...
dawiChan
15.04.2007
30
Hallöchen,
Habe ein 3000watt bass und ne 2500watt endstufe...
Also nen Kondensator muss da rein... der Bass geht schon Stark runter, ne gute Batterie hab ich auch schon drin...
Empfelungen?
Ska-Didi
13.07.2005
6.246
Was hast du denn da für Komponenten genau? Marke/Modell
Hört sich eher so Richtung Shark/Siouxx an.
Wenns echte 300W RMS sind brauchst du dafür definitiv ne Zusatzbatterie.
Wie dick sind die verlegten Stromkabel?
dawiChan
15.04.2007
30
ja es is ein Sioux... hat 1000watt rms......Leitung 20mm² die auch ausreicht... bzw laut Theoretischer Formel :) Batterie hat 55 A/h bei manchen Liedern hört sich das gut an.... aber wenn dan was kommt mit etwas mehr bass und nen bissel mehr bpm dan hört sich es so an als ob der bass in die Knie geht!
Ska-Didi
13.07.2005
6.246
Gibt nix von Siouxx was so viel echte Leistung hat.
Nur weils draufsteht kommts ned raus.
Für echte 1000W RMS Leistung brauchste schonmal mind nen 35q Kabel
showstopperfks
31.01.2006
257
Mit wieviel A ist deine Endstufe denn abgesichert?;) 1x 20A? ...das dürfte dir ein Indiz sein, dass du definit keine 1000W hast... meine kleine Eton 2-Kanal hat gebrückt 450W RMS - und ist mit 2x 30A abgesichert....
kleiner_klaus
GESPERRTES MITGLIED
03.12.2007
645
Kann auf eine Frage nicht mehr halbwegs vernünftig geantwortet werden.
Ist ja mittlerweile auffällig, dass sich auf die Komponenten "gestürzt" wird und dem
Fragenden nur noch erzählt wird, welchen Müll er denn da hat, völlig egal, ob es mit der
Frage zu tun hat oder nicht.
Lasst doch bei "Wichtig" ein Thread anpinnen, wo alle Anlagen aufgeführt werden, zu
denen jegliche Fragen nicht mehr beantwortet werden. :rolleyes:
Ska-Didi
13.07.2005
6.246
Prinzipiell haste zwar recht, aber was bringts ihm, wenn ich ihm jetzt sag:
"Für 3000W RMS brauchste ne gute Zusatzbatterie und Kondensatoren, die mal eben zusammen an die 300-400€ kosten."
Das bringt ihm NIX, weil er a) das Geld dazu wohl ned hat und b) wenn er das Geld hätte wärs zum Fenster rausgeworfen, weil immer noch dünne Kabel verlegt sind.
Zudem habe ich nie erwähnt dass es Müll ist sondern nur gesagt, dass mir von Sioux kein Verstärker bekannt ist, der soviel echte Leistung schiebt.
Es geht mir schon darum die für ihn beste Lösung zu finden.
kleiner_klaus
GESPERRTES MITGLIED
03.12.2007
645
c) weil es auch keine Antwort auf seine Frage wäre.
ich vermute c)
dawiChan
15.04.2007
30
hallu
Hallo, also es ist eine 60 A sicherung, ich bitte darum meine frage zu beantworten und nicht die Produkte zu diskriminieren. Wenn ich falsche angaben gemacht habe sagt es mir... ich habe nur wegen dem Kondensator gefragt weil ich zum thema KFZ Audio nicht viel weiß. Meine Endsutfe hat 2500W und meine Box 3000 Max. was er bringt kann ich auch nicht sagen da ich kein experte bin,,, wenn andere das Geld haben für besseres dan sollen sie damit Glücklich sein =D Aber wer weiss schon was sein Produkt wirklich hergibt? Was drauf steht is noch lange nicht drin.... das weiss ich auch...
showstopperfks
31.01.2006
257
Was "wir" dir sagen wollen ist ganz einfach: du hast -keine- 3000W - auch nicht Max.
Aber damit wir alle - denn momentan bewegen sich sowohl Kritiker als auch Befürworter im Offtopic - zum Thema zurückkehren. Kauf dir einen 1F (Farad) Kondensator. Einen Kondensator zu haben ist immer gut - kauf ihn aber in ACR-Shops - nicht in diversen Discountern - die Teile sind ebenso Übertreibung wie die exorbitanten Wattangaben auf den Endstufen.
Ein guter Cap hat eine echte Vorlade-Einrichtung - billige haben lediglich eine Voltanzeige drauf und keine Vorladung.
Anschlussart: Plus und Masse an den Cap - von dort auch (unter 30cm) Plus und Masse an die Endstufe - Fertig!
Grüße
dawiChan
15.04.2007
30
Danke
Dankeschön :) geht doch, so einfach?
Ja ich kann da auch nicht viel führ wenn die Firma solche anhgaben macht, sagt mir wie ich die genauen herrausfinden kann und dan guck ich mal!
showstopperfks
31.01.2006
257
Das ist nicht so einfach - was gerne gemacht wird ist die MAX Angabe aufgeschrieben. Die ist aber ebenso hirnrissig - nämlich null und nichtig - wie die angaben auf der Deckplatte der Endstufe!
Anhand der Absicherungen kannst du in etwa Ableiten, wieviel Watt du maximal hast. ICh weiß nicht sicher, glaube aber zu meinen dass die Berechnung so war, dass du auf 20A maximal 100W haben kannst - wobei mir das auch recht wenig erscheint. Ich beispielsweise habe 60A bei maximal gebrückten 455W - wer Physik hat kann dir heir sicherlich besser helfen.
Ein weiteres Indiz dafür, dass du wenig Watt gekauft hast ist, wenn du deine Endstufe aufschraubst die Elektronik zumeist (für den Laien schwer erkennbar) billige Leitplatten hat und oftmals sogar nur halb so groß ist wie der Endstufenkörper!
Gute Endstufe:
schlechte Endstufe:
Gregu
14.02.2006
748
Bern City
@Threadstarter: Hol dir ein blaues Dietz oder ein Alfatec 1F Cap, die sind gut und günstig...
@showstopperfks: Das mit der Absicherung ist zwar ein Indiz, aber so ganz darauf verlassen kann man sich nicht. 1. Kann auch mehr Leistung rauskommen als die Absicherung vermuten lassen würde 2. Haben die Hersteller von minderwertigen Endstufen darauf auch reagiert und die sind jetzt i.d.R. auch um die 50-60A abgesichert.
Am Besten von einem Hifi-Händler beratenlassen, dann kauft man auch keinen Schrott. Ansonsten kann man auch davon ausgehen, dass eine 50€ Endstufe auch nicht mehr Wert ist als sie kostet. Das ist so als würde jemand ein neues Auto für 2500€ mit 500PS anbieten (welches zwar schlussendlich nur etwa 40PS hätte).
Eine brauchbare 2 Kanal Endstufe kostet min. 150€, eine 4-Kanal etwa 200€. Darunter gibts vielleicht zwei bis drei Modelle welche man noch nehmen kann, was ich selber aber nicht machen würde.
Gruss, Greg
dawiChan
15.04.2007
30
mhhhhh
joar das ist mir schon klar..... also mir gefällt das was ich gekauft habe es hat genügent rums und hört sich relativ gut an, wolte es eben mit nem Kondensator probieren... ob es nicht noch ein tick besser geht..... ich habe nicht genug geld für das beste vom besten oder was etwas mehr Kostet..... deswegen versuch ich mich damit zufrieden zu geben :) ich finds ansich ganz gut...
Turkmen36
18.01.2007
115
Berlin
Maaaaaaaaaaaaaan ich bekomm immer sooon hals wenn ich diese klugscheisser antworten höre ja deine anlage ist schlecht taugt nicht die watt sind eh nicht mehr als 200 rms man man man
es gibt nun mal leute die auch einfach guten bass haben wollen und nicht gleich auf competitions den ersten platz abräumen wollen!!!!
Gibt doch wenn ihr denn so ne ahnungsfutzies seit ne gute antwort direkt auf die gestellte frage dann ist gut!
Also dicker hol dir ein 2 Farad Kondi und schließ den zwischen batterie und endstufe! Hör dir mal an ob der bass noch knickt falls ja dann leg dir noch eine 40 amh zusatzbatterie in den kofferraum!
showstopperfks
31.01.2006
257
Was bringt ihm ein 2F Kondensator? Der ist absolut überproportioniert. Wozu brauch er bitte eine Zusatzbatterie? Alles Investitonen, die absolut nichtig sind - zumindest in seiner derzeitigen Konstellation. Das sind keine Klugscheißer sondern viel mehr Ratschläge. Fakt ist, dass du besseres Zeug bekommst, wenn du mehr Geld drauf legst. Das ist bei Car-Hifi so, das ist anderswo nicht anders.
Lieber sagen wir ihm jetzt, dass er eben -keine- echten 3000W im Kofferraum hat - dafür fliegt er dann aber bei seinen Kumpels nicht auf ...oder gar wenn er überlegt anderswo seinen Kofferraum mal zu öffnen....es ist einfach so, dass das Zeug aus den Discountern ihren Wert nicht "wert" sind. Wenn eine Platine halb so groß ist, wie das Gehäuse...dann ist es nunmal beschiss. und was sollen die Aufschriften "3000W MAX POWER" ...so ein Schwachsinn....
kleiner_klaus
GESPERRTES MITGLIED
03.12.2007
645
... es ist einfach so, dass das Zeug aus den Discountern ihren Wert nicht "wert" sind. ...
Mag ja richtig sein.
Aber der Fragesteller hat nunmal diese Produkte, wahrscheinlich auch wegen des Preises,
und nun sollte es eher Sinn in einem Forum sein, das Beste daraus zu machen, zumindest
dass es funktioniert, auch wenn eine Anlage mit besseren Komponenten besser
funktionieren würde.
Es mag auch sein, dass der Fargesteller aufgrund der in Wahrheit wesentlich geringeren
Verstärker-Leistung keinen 2F-Kap benötigt, aber dann kann man das doch auch schreiben.
Aber daran erkennt man eigentlich auch "Fachkompetenz", aus guten Komponenten etwas
gutes zu machen ist kein großartiges Problem, aber aus Scheiße einen wenn auch nur
halbwegs schmeckenden Bonbon, dafür gehört schon was.
Turkmen36
18.01.2007
115
Berlin
In seiner Frage stellung meinte er doch das der bass nicht genug power bekommt dann muss man das halt so ausprobieren mit einem 2F kondi kostet ja nur 3-5 € mehr als ein 1 F kondi!!!
Und falls er dann immernoch keine power hat dann muss eine zusatzbatterie her als ob du weisst was er wirklich drin hat vllt ist es ja genug power und die bat. reicht nicht aus!!!
Gregu
14.02.2006
748
Bern City
Du solltest unbedingt auf deine Rechtschreibung achten. Dein Beitrag ist unleserlich und sehr unverständlich. Kennst du eigentlich auch andere Satzzeichen als das Ausrufezeichen?
Zurück zum Thema. Leider gibt es nicht viele wirklich brauchbare 2F Caps, oder dann sind sie zu teuer. Deshalb lieber ein 1F Cap und wenn das nicht reichen sollte dann einfach mehrere 1F Caps parallel schalten. Was ich noch fragen wollte, hast du eigentlich das Massekabel zwischen der Batterie und der Karosserie verstärkt (mit dem 20qmm Kabel)? Falls nicht solltest du das noch nachholen.
Ich bin übrigens auch dagegen das Komponenten von anderen diskriminiert werden. Aber wir versuchen hier möglichst gut zu beraten und da gehört es auch dazu, dass man jemaden sagt das er/sie schei**e gekauft hat. Es gibt auch immer viele stille Mitleser und die sollten sehen das man das nicht kaufen sollte. Es kann auch nicht sein das sich Leute entgegen unserem Rat für solche Komponenten entscheiden und uns dann um Rat bitten was sie noch machen können weils schei**e klingt... (damit meine ich nicht den Fall hier). Es gibt nämlich halbwegs brauchbare Komponenten im Einsteiger Bereich, aber das hier gehört nicht dazu.
Gruss, Greg
kleiner_klaus
GESPERRTES MITGLIED
03.12.2007
645
Wie wäre es denn mal mit einem Thema, das eine "Best of bis 300 Euro, 500 Euro, ..."
mit Frontsystem, Verstärker, Sub, Cap (wenn notwendig bei den teureren Geschichten), ...
enthält und dann oben bei "Wichtig" angepinnt werden kann.
Kondensatoren???
Kondensatoren??? - Ähnliche Themen
Autofahren bei starkem Regen oder Sturm - Diese Regeln sollte man bei Sturm und Regen beachten: Auch Deutschland blieb in letzter Zeit nicht von schwereren Unwettern verschont, und so mancher geht hier davon aus, dass es nicht besser werden...
Radio ausreichend oder Endstufe: Guten Abend, Ich habe ein paar spezielle Fragen an euch, wodurch mir die Suche nicht weiter helfen konnte. Ich fahre einen Bmw e46 Compact und...
Innenraum-Abtrennungen im Auto - Worauf sollte man bei einer Innenraum-Abtrennung achten?: Taxen und andere öffentliche Verkehrsmittel verwenden gerne eine Abtrennung im Innenraum, damit man so den Fahrgast und den Fahrer trennen und...
Motor schaltet ab: Bei meinem Fiat Doblo 1.2 SX Bj. 2003 habe ich folgendes Problem. Das Auto war längere Zeit nicht gefahren, hatte aber vorher schon eine Macke mit...
Astra H Caravan - mehrere Sachen: Aloha zusammen :) .. ja ich darf nun seit einigen Jahren auch mal auf die Straße :D Und habe, wenn ich mal wieder hier bin, auch mal ein paar...
