Komplette Sitze mit Kunstleder Beziehen ?
Diskutiere Komplette Sitze mit Kunstleder Beziehen ? im Optisches-Tuning (innen) Forum im Bereich Optisches-Tuning; hi ich will bei unseren Audi 80/B4 die rückbank/fahrer/beifahrer sitze mit kunstleder beziehen lassen. Also jetzt kommen folgende fragen...
k3nNy
k3nNy
24.02.2004
224
31582 Nienburg
hi
Also jetzt kommen folgende fragen probleme
1) Wie bekomme ich die rückbank/fahrer/beifahrer sitze raus ?
2) Wie befestige ich das kunstleder am besten an den Sitzen mitten tacker oder irgendwie anderes ?
will die Sitze mit Rot/schwarzen kunstleder beziehen warscheinlich
Schimboone
21.09.2003
1.623
Hast Du schonmal auf Kunstledersitzen gesessen ? Im Sommer gibts fast nix schlimmeres,da die undurchlässig sind,schwitzt Du dir da den Arsch drauf ab !
Und befestigen : Mit der Nähnadel und zwirn am besten !
k3nNy
k3nNy
24.02.2004
224
31582 Nienburg
ich sitze zur zeit in mwinwn zimmer aufen leder sesel
hmm meinste auch wenn ich keine kurze hose an hab das man schwitzt ?
ich hab bloss keine ahnung wie man die sachen raus baut
Fr34k
25.03.2004
195
Man klebt am Sitz fest !!!! das Gefühl ist scheuslich sag ich da nur...
Chucker
Chucker
21.04.2004
22
Nicht nur, daß man am Sitz festklebt.
Wenn sich im Sommer der Innenraum so schön aufgeheizt hat beim parken
und du dann mit ner kurzen Hose einsteigst, bekommst du Brandblasen an
den Beinen! :D
Chucker
BluCosmic
12.04.2004
656
Hockenheim
Und je länger Du in Deinem Auto sitzt, desto größer wird die Pfütze, in der Du sitzt! :D
Oder hast Du Klima??
k3nNy
k3nNy
24.02.2004
224
31582 Nienburg
nein ist da nicht drinnen
also ist das doch keine gute idee oder wie wäre es mit normalen stoff ?
BluCosmic
12.04.2004
656
Hockenheim
Ich würd auf jeden Fall zu einem "saugfähigen" Stoff tendieren! Du sitzt sonst echtt in Deiner eigenen Brühe, das macht keinen Spaß!
k3nNy
k3nNy
24.02.2004
224
31582 Nienburg
dann muss ich mal gucken ob ich noch ein anderen stoff bekomme
mein größtest problem ist nur wie ich die rückbank und die 2 sitze vorne abbauen kann
weiß einer was ich da genau lösen muss um die sachen raus zubekommen ?
Fr34k
25.03.2004
195
Die Rückbanklehne ist, wenn sie umklappbar ist, normalerweise mit ner Art Maschinenschraube und ner Mutter an 2 bis 3 Stellen festgemacht. Mit nem einfachen Schraubenschlüsel lässt sie sich leicht lösen.
Die Rückbank selbst lässt sich wahrscheinlich auch rausnehmen. Such mal am Rand enlang ob Gewinde oder Muttern zu sehn sind.
k3nNy
k3nNy
24.02.2004
224
31582 Nienburg
gut werde ich morgen mal nach gucken bei der rückbank
ich hätte da noch ein problem
ich will die tür verkleidung auch noch abbauen (4 türer) weil dort ist auch noch stoff und der ist an manchen stellen ein bisschen drecking und da muss auf jeden fall was neues hin
ich habs hinten rechts versucht die verkleidung ab zumachen aber nicht geschaft
ich hab nur links und rechts der tür 2 schrauben gelöst und beim handgriff 3 schrauben und jetzt komme ich nicht mehr weiter
ich glaube der fensterkurbel muss noch aber aber wie ?
muss sonst noch was weg ach ja und eine schraube ich hab auch noch beim türöffner gelöst
Fr34k
25.03.2004
195
Die Kurbel ist meistens gesteckt ! Sie wird von einem Splint gehalten. Bei Peugeot war es ne ziemliche Fummelei. Also : Splint ziehen , dann werfen - äh ich mein ziehen .
Skizze :
k3nNy
k3nNy
24.02.2004
224
31582 Nienburg
also ich bin gerade mal hingegangen und hab geguckt wo auf den bild der Splint ist, ist bei der kurbel irgendwie sowas wie ein ring um die kurbel
2crank_2furious
2crank_2furious
27.01.2004
756
Geh mal vorsichtig mit einem flachen Schraubenzieher unter die Kurbel. Manchmal (z.B. bei VW) sitzen unter der Kurbel drei oder vier Clips, die erst geöffnet werden müssen...
k3nNy
k3nNy
24.02.2004
224
31582 Nienburg
ok werde ich gleich mal versuchen müsste ja eingendlich klappen wegen vw/seat/audi sind doch fast das gleiche bzw. von den teilen oder wenn ich mich nicht irre
aber eins gibt jetzt immer noch bei der fahrer und beifahrer türverkleidung ist auch noch diese drehknöfe für die aussenspiegel wie bekomme ich den die knöfe ab ?
Sk!ppY
Sk!ppY
17.03.2004
94
Bielefeld
Die Knöpfe brauchen nicht ab. Soweit ich weiß ist hinter der Türverkleidung ein haken den du nur aushaken mußt. Versuch mal bei der fensterkurbel ob vorne drauf eine abdeckkappe drauf sitzt. Wenn ja abnehmen und da hinter sitzen 2 - 3 Schrauben war bei meinem Golf 2 so.
:D
Fr34k
25.03.2004
195
Sieh mal nach, ob der Griff der Kurbel sowas wie eine Abdeckung ist. Vielleicht verdeckt der eine Schraube in der Kurbel oder den Splint ;) Probier einfach aus . Wenn nicht muss man die Kurbel aufhebeln können. Am besten mit nem breiten Schraubendreher zwischen Kurbel und Wand und dann mal vorsichtig hebeln! Was anderes kanns eigentlich nicht sein!
corsa_tuner
13.05.2004
27
HAbe auch einen Corsa B BJ.'97 und wollte auch meine Sitze und so mit kunstleder beziehen!!
Mein Auto hat aber auch klimaanlage, ist das dann besser?? wegen dem Kunstleder, oder hilft das auch nicht viel wegen schwitzen oder so??
Wo bekomme ich denn kunstleder her??
Danke
Komplette Sitze mit Kunstleder Beziehen ? - Ähnliche Themen
Akku vs. Wasserstoff: Vor- und Nachteile von Brennstoffzelle und 'Elektroauto' - UPDATE: 30.05.2017, 17:33 Uhr: Wir hatten jetzt die Möglichkeit, das Brennstoffzellen-Auto Toyota Mirai einem ausführlichen Test zu unterziehen. Dabei...
EM 2016: Das sollte man als Autofahrer im Nachbarland Frankreich alles beachten: Die diesjährige Fußball-EM findet in unserem Nachbarland Frankreich statt. Doch herrschen dort andere Regeln im und um den Straßenverkehr. Damit...
Innenraum wird nicht warm -- Astra H: Hallo Forum, ich hab schon herzlich viele Themen im Forum durchstöbert, aber irgendwie trifft alles nicht so recht mein Problem: Bei meinem...
307 Break Facelift mal anders, inkl. Soundumbau.: Moin Moin, wollte hier mal unseren "Familienkasten vorstellen", bzw seinen Werdegang :) Es war einmal ein Serien-Break, Baujahr 08/05, Facelift...
sitz mit kunstleder beziehen
kunstleder sitze schwitzen
autositz kunstleder schwitzen
autositze kunstleder erfahrung
, sitze kunstleder beziehen, kunstledersitze auto schwitzen, sitze in kunstleder beziehen, http:www.autoextrem.deoptisches-tuning-innen6130-komplette-sitze-kunstleder-beziehen.html, was kostet es sitze mit Kunstleder zu beziehen, mustang selbst sitze beziehen, wie beziehe ich autositze twingo 06, schwitzen auf autositz kunstleder, kunstleder auf autositz, Auto sitz mit Kunstleder überziehen, Autositze mit kunstleder, autositze selber mit kunstleder beziehen, welches kunstleder für autositze, auto sitze kunstleder, autositze mit kunstleder beziehen, autositze nur die mitten vom sitz beziehen lassen, sitze mit kunstleder beziehen lassen, kunstleder zum sitze beziehen, kunstleder auto beziehen, bootsitze mit kunstleder beziehen, kunstleder auto schweiß
