Komisches Quitschen
Diskutiere Komisches Quitschen im Hyundai Trajet Forum im Bereich Hyundai; Mir ist aufgefallen, dass wenn ich einige Kilometer gefahren bin, es so komisch quitscht bzw irgendwo schleift und dann diesen komischen Ton...
Mutti´s Taxi
Mutti´s Taxi
17.07.2009
27
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich einige Kilometer gefahren bin, es so komisch quitscht bzw irgendwo schleift und dann diesen komischen Ton verursacht...der Ton ist nicht durchgängig, sondern eher so , wenn es an einem bestimmten Punkt schleift, ich Tippe so Bremsen Gegend...es kommt erst so nach 30km vor und am lautesten ist es beim langsam fahren...
ich war auch schon in der Werkstatt, aber Typisch Vorführeffekt, dann hört man natürlich nix...
es kann wohl auch nichts offensichtliches sein, denn beim Kauf vor fast 2Wochen, wurde der Wagen von einer unabhängigen Sachverständigen durchgeschaut...
hattet ihr das auch schonmal? woran könnte es liegen?
E
endi
27.06.2006
96
hast ma oel geprüft?
Blue Magic
06.08.2006
Schau mal Deine forderen Bremsbeläge an,die haben nämlich als Verschleißanzeiger ein gebogenes Blech,was dann auf der Bremsscheibe schleift,wenn der Bremsbelag ausgetauscht werden muß.Das ist sehr effektiv,dass ignoriert niemand.MfG Bernd
Mutti´s Taxi
Mutti´s Taxi
17.07.2009
27
@ endi Öl?! werd ich überprüfen...aber ich hab das gefühl es kommt aus der Bremsengegend
@Blue Magic ...laut Sachverständigen wären die Bremsbeläge noch gut...und wie gesagt, wenn es auftritt, dann erst nach einigen Kilometern
hyundai.user
04.04.2005
323
Sachsen
Hallo Mutti´s Taxi,
Bei mir waren es damals die Beläge und Scheiben hinten ( nach 45.000 Km ). Wenn du auf die Bremse tritst, ist dan das Geräusch weg ?
MFG
Stephan
Mutti´s Taxi
Mutti´s Taxi
17.07.2009
27
also beim bremsen quitscht es auch, aber nur beim leichten Bremsen, aber das es bei einem bestimmten punkt schleift, das ist beim bremsen weg
hyundai.user
04.04.2005
323
Sachsen
Oder vielleicht hast du ein kleines Steinchen zwischen Belägen und Scheibe. So was soll es auch geben, habe ich mir damals vom Werkstattmeister sagen lassen. Wie alt ist eigentlich den Trajet und wieviel KM hat er runter ?
MFG
Stephan
Mutti´s Taxi
Mutti´s Taxi
17.07.2009
27
erstzulassung 2003 und hat 110.000km runter...
da führt wohl kein Weg an der Werkstatt vorbei :(
hyundai.user
04.04.2005
323
Sachsen
Hallo Mutti,
Genau fahr in die Werkstatt,Schauen kostet ja eigentlich nichts. Vielleicht finden sie ja was.
MFG
Stephan
Mutti´s Taxi
Mutti´s Taxi
17.07.2009
27
trotzdem vielen dank für die schnellen antworten
Lieben Gruß yvonne
JKausDU
JKausDU
30.03.2009
565
linker Niederrhein
ich würde zunächst mal aus höherer Geschwindigkeit kräftig bremsen. Manchmal sind solche Quietschereien dann schon weg. Klingt zumindest alles sehr nach Bremsgeräuschen.
Seit mein Trajet vorn neue Beläge hat, quietscht es auch manchmal vorn dezent, mal mehr, mal weniger. Leider gibt es auch Beläge, die zu Geräuschen neigen. Samstag geht es auf große Urlaubstour, mal sehen ob es sich dann gibt. Es sind ein paar Pässe in den Alpen dabei ;-)
domsn
domsn
19.09.2005
64
also...
Hallo!
Ich hatte das auch - und zwar genau zweimal. Das erste Mal war es das: http://www.autoextrem.de/showthread,t-154726.htm
Beim zweiten mal war es der Bremssattel der einfach ein wenig verzogen war (wurde getauscht).
Abhilfe schafft eine zerlegungung+reinigung der beweglichen bremsteile.
lg, domsn.
Mutti´s Taxi
Mutti´s Taxi
17.07.2009
27
Neues vom Quitschen...es quitscht mehr, wenn man das Lenkrad gerade hat oder rechts einschlägt....Termin in der Werkstatt hab ich leider erst Donnerstag :rolleyes:
hyundai.user
04.04.2005
323
Sachsen
Hallo Mutti,
Gibt es schon was neues vom Quietschen ? Du hattes doch am Donnerstag einen Termin in der Werkstatt.
MFG
Stephan
Mutti´s Taxi
Mutti´s Taxi
17.07.2009
27
Hallo...
durfte ihn ja erst heute wiederholen (siehe KAT durchgebrannt)....das quitschen war also das kleinere Problem...vorne mussten die Bremsklötze gewechselt werden...Problem erfolgreich behoben :)
lg yvonne
Komisches Quitschen
hyundai i 20 quitschen wenn warm
hyundai h1 quitscht vorne rechts
hyundai h1 quitscht
linkes rad quietscht hyundai h1
, hyundai trajet quietscht vorn nach kurzer fahrt, hundai h1 vorne kwitz
Komisches Quitschen - Ähnliche Themen
  • komisches geräusch
    komisches geräusch: Hallo und schönen guten Tag ich habe folgendes Problem habe ein Opel Astra G Baujahr 99 vorne rechts habe ich schon das Radlager gewechselt weil...
  • Komisches Geräusch. Nur eingekuppelt bei ca. 2.500 U/min.Was ist das? (Mit Soundfile)
    Komisches Geräusch. Nur eingekuppelt bei ca. 2.500 U/min.Was ist das? (Mit Soundfile): Hi, leider bin ich mittlerweile etwas verzweifelt und hoffe auf den entscheidenden Tipp. Was ist das nur für ein Geräusch? Das Geräusch kommt...
  • komisches quitschen beim fahren
    komisches quitschen beim fahren: ich hab ein tierisches problem mit meinem corsa b, seit längerem tritt beim fahren ein quitschen auf aber nur wenn er warm gelaufen ist vorher...
  • Komisches Quitschen, was kanns sein???
    Komisches Quitschen, was kanns sein???: Moin Moin, hab seit kurzer Zeit so ein komisches Quietschen. Und zwar, wenn ich ca. 5 km gefahren bin fängt es an von den Räder her zu...
  • Komisches Quitschen seit Fahrwerkseinbau
    Komisches Quitschen seit Fahrwerkseinbau: Hy Leute! Ich hab ein rießen Problem! Hab einen A4 B5 Limousine. Heuer haben wir ein Gewindefahrwerk eingebaut und ihn recht tief gelegt...
