komisches dumpfes tlw. undefinierbares geräusch beim einlenken und rückwärts fahren..
Diskutiere komisches dumpfes tlw. undefinierbares geräusch beim einlenken und rückwärts fahren.. im Renault 19 Forum im Bereich Renault; hey jungs...wenn ich einlenke und rückwärts einparken will..dann gibts a ganz komisches geräusch von der vorder achse...ist tlw richtig dumpf dann...
bayreuth rockt
04.10.2006
11
hey jungs...wenn ich einlenke und rückwärts einparken will..dann gibts a ganz komisches geräusch von der vorder achse...ist tlw richtig dumpf dann wieder ohrenbetäubend...wennich vorwährts fahr und ganz einschlag egal welche seite...ist das geräusch nicht da..nur beim rückwärts fahren...könnt ihr mir weiter helfen..
p.s.hinten rechts ist das radlager im arsch...aber daran dürfts doch net liegen..denk ich.
p.s.2 zum radlager hinten...hab bei ebay billige radlager gesehen...komplettset für hinten, neu mit garantie für 25 euro...ist das akzeptabel (quallität)
danke für eure hilfe..
mfg bayreuth rockt
streets
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.786
hm und wenn du im stand lenkst also ohne zu rollen?
bayreuth rockt
04.10.2006
11
hy speedy....im stand kann ich voll einlenken nach re.und nach li. auch gibts keine probleme wenn ich langsam VORWÄRTS fahre und voll eingelenkt hab...das dumpfe naja schon bald ein schleifen? kommt nur wenn ich rückwärts fahre und einlenke...muss dabei nicht mal voll einlenken...genügt schon eine lenkradumdrehung...was könntn das sein? vll. verbogene lenkstange oder? hab da keine ahnung...
mfg bayreuth rockt...
streets
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.786
hm schwer zusagen ich an deiner stelle würd mal zu ner selbstmachwerkstatt fahren und mal drunter gucken. ich hatte was ähnliches aber bei mir war es halt ständig also auch im stand war nebenbeigesagt die hydraulik pumpe das würdeste aber auch durch hydraulikflüssigkeitsverlust merken.
bayreuth rockt
04.10.2006
11
so jungs, zum komischen undefinierbaren geräusch beim rückwerts fahren.... war vorne li. die Feder....gebrochen und runtergerutscht...hat beim einglenken auf den reifen gedrückt und die töne von sich gegeben....
komisches dumpfes tlw. undefinierbares geräusch beim einlenken und rückwärts fahren.. - Ähnliche Themen
  • Komische Geräusche und dumpfer Schlag
    Komische Geräusche und dumpfer Schlag: hallo kollegen, habe ein problem mit meinem coupé b3. mir fällt schon seit längerer zeit auf, dass beim wegfahren in der früh ein komisches...
  • komisches geräusch
    komisches geräusch: Hallo und schönen guten Tag ich habe folgendes Problem habe ein Opel Astra G Baujahr 99 vorne rechts habe ich schon das Radlager gewechselt weil...
  • Komisches Geräusch. Nur eingekuppelt bei ca. 2.500 U/min.Was ist das? (Mit Soundfile)
    Komisches Geräusch. Nur eingekuppelt bei ca. 2.500 U/min.Was ist das? (Mit Soundfile): Hi, leider bin ich mittlerweile etwas verzweifelt und hoffe auf den entscheidenden Tipp. Was ist das nur für ein Geräusch? Das Geräusch kommt...
  • Sehr Komische Geräusche außen Vorderen Bereich
    Sehr Komische Geräusche außen Vorderen Bereich: Hey Leudde...:D Wie ihr sehen könnt bin ich nicht wirklich aktiv in diesen Forum, und habe in der suche nichts gefunden zu mein Problem und...
    schleifen beim rückwärtsfahren skoda yeti
    dumpfes geräusch beim rückwärtsfahren
    dumpfe geräusche skoda fabia
    kfz komisches geräusch voll eingelenkt
    , dumpfes geräusch beim lenken, geräusch beim rückwärtseinlenken, Auto Geräusch vorn beim einlenken und rückwärtsfahren, Auto macht beim rückwärts einparken komische geräusche, auto macht geräusche beim rückwärtsfahren, auto macht komische geräusche beim rückwärtsfahren, voll eingelenkt auto geräusche, yeti knatscht beim lenken einparken, skoda yeti geräusche beim lenken, dumpfes klappern am auto beim lenken , Auto macht beim rückwärtsfahren komische geräusche , ford fiesta quietscht beim rückwärts fahren komisch, auto beim rückwarts einlenken einschlagen dumpfes Geräusch, fiesta dumpfes geräusch beim lenken, smart 450 pfeifen beim rückwärts fahren, Golf 4 beim ruckwartsfajrem dumpfes Geräusch , Geräusch beim einlenken Hochtouren dumpf, nissan terrano beim bremsen dumpfes geräusch, klackern beim rückwärts einlenken, wdnn uch rückwärts einparke macht mein auto so komischegeräusce, beim rechtsfahren komisches geräusch
