Komisches brumen in rechts Kurven
Diskutiere Komisches brumen in rechts Kurven im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; hallo erstmal :) seit letztem habe ich ein komisches schleifen(kein klackern) vorne links am rad in rechtskurven. das komische ist das das...
N
narti
21.03.2006
hallo erstmal :)
seit letztem habe ich ein komisches schleifen(kein klackern) vorne links am rad in rechtskurven. das komische ist das das problem nur auftritt wenn ich gas gebe in der kurve, wenn ich vom gas gehe oder kupple in der kurve ist das geräusch weg.
den twingo habe ich vor ca 1 woche gekauft und angeblich wurde das getriebe und die antriebswelle neu/gebraucht teile) gemacht.das radlager soll es nicht sein das haben mir 2 machiker bestätigt.
need help
grüße narti
richard_1
12.04.2006
twingo brummen
ja das ist schon bedauerlich, mein twingo brummt und brummt so als ob ein radlager völlig im eimer ist.. dummerweise habe ich das auch geglaubt und das radlager rechts gewecheselt..ohne erfolgt.. dann dachte ich ich hätte das radlager beim einbauen kaputt gemacht (ist mir vorher noch nie passiert).. also habe ich es nochmal gewechselt, weil das geräusch sich eindeutig wie ein radlager anhört.. wieder nichts.. naja vielleicht die antriebswelle, obwohl sich so defekte antriebswellen nicht anhören.. aber man weiß ja nie.. also antriebswelle gewechselt und wieder nichts...
jetzt habe ich mal im internet gesucht und offensichtlich gibt es viele leute mit dem gleichen problem..und alle lassen sich durch das geräusch täuschen.. richtig ist, dass was hier auch schon einer heraus gefunden hat: es ist ein lager im getriebe..
ich habe ja jedes jahr im winter irgendwelche gebrauchten autos weil ich mein sommerauto im winter abmelde.. alle haben mal hier und mal da eine kleinigkeit, aber
getriebschäden dieser art hatte ich noch nie selbst bei dem ältesten auto..
für mich ist eins klar (das hatte ich mir schon einmal vorgenommen und das entsprciht auch meinen erfahrungen aus meinem berufsleben): nie wieder
ein französisches auto !!!!!
Komisches brumen in rechts Kurven - Ähnliche Themen
  • komisches geräusch
    komisches geräusch: Hallo und schönen guten Tag ich habe folgendes Problem habe ein Opel Astra G Baujahr 99 vorne rechts habe ich schon das Radlager gewechselt weil...
  • Komisches Geräusch. Nur eingekuppelt bei ca. 2.500 U/min.Was ist das? (Mit Soundfile)
    Komisches Geräusch. Nur eingekuppelt bei ca. 2.500 U/min.Was ist das? (Mit Soundfile): Hi, leider bin ich mittlerweile etwas verzweifelt und hoffe auf den entscheidenden Tipp. Was ist das nur für ein Geräusch? Das Geräusch kommt...
  • Sehr Komische Geräusche außen Vorderen Bereich
    Sehr Komische Geräusche außen Vorderen Bereich: Hey Leudde...:D Wie ihr sehen könnt bin ich nicht wirklich aktiv in diesen Forum, und habe in der suche nichts gefunden zu mein Problem und...
  • Komisches pfeifen oder jaulen aus dem Motorraum!! Bitte um Hilfe!! Video
    Komisches pfeifen oder jaulen aus dem Motorraum!! Bitte um Hilfe!! Video: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem was ich selber nicht zuordnen kann... hab auch ein Video davon gemacht. Aber erstmal kurz die...
    renault twingo komische geräusche bei rechtskurve
    brummen vorne rechts twingo bei rechtskurven
    renault twingo geräusche brummen kurvenfahrt
    twingo geräusche in rechtskurven
    , Renault twingo geräusche bei rechtskurve, geräusche linkes rad in rechtskurven twingo, twingo komische geräusche in den kurven, twingo brummen kurve, twingo brummt beim gas weg, twingo nach rechts fahren rauscht, twingo radlager kurven, twingo wummern kurve, twingo radlager rechtskurve, brummen radlager twingo bei rechtskurven, brummen radlager twingo linkskurven weg, antriebswelle twingo rechts schleift, twingo rechtskurve, antriebswelle schleift renault twingo, twingo wummert in rechtskurven, renault twingo geräusch bei rechtskurve, wummern vorne renault rechtskurven weg, mein twingo macht komische geräuischein den kurven, in rechtskurven geräusch vorne links wummern
