hi leute,
ich habe ein problem mit mein alten auto und zwar:
Mein Vatter ist damit gefahren und hat gesagt das die rote öl leuchte auf geleuchtet hat dann ist er noch 500m gefahren und dann soll er ausgegangen sein. dann ist er nach hause und hat öl geholt neu auf gefüllt und das auto wieder gestartet danach ist er nur noch unter voll gas gelaufenm sobald man vom gas ging ist er ausgegangen.
er meint die batterie ist tod und bringt es nicht mehr. hat sie die nacht voll geladen. Ok ich selber glaube nicht an der batterie das die leer war weil wozu hat man eine lichtmaschine.
Gut.. das ding ist jetzt er geht nicht mehr an wenn man es versucht kommt nur noch ein klick. Das problem bestand schon mal ganz am anfang. da war ein stecker unter dem luft filter nicht korrekt drane und da kamm auch nur ein klicken. aber die stecke haben wir überprüft und mit kontaktspray eingesprüht. Das hat auch nicht geholfen es kommt immer nur noch klick.
Ich vermute mit einen freund es ist der anlasser. Mein Vatter mein die Kolben sind fest.
Der anlasser wurde anfang letzten jahres repariert oder instandgesetzt oder so. Also wieder fit gemacht.
Wir haben mein alten FoFi jetzt abgeschleppt gehabt und beim abschleppen versucht zu starten aber da ist auch nichts gekommen.
Ach ja bevor ich es vergesse mein Vatter hat beim öl auffüllen bissel zuviel rein gemacht so ca. 3 cm über max. anzeige auf den öl stab. ^^
Es ist ein FoFi mit 60Ps 44Kw und ist baujahr 92 also GFJ
Brauche dringend rat. Bevor wir jetzt da was weiter machen und kaufen für umsonst.
