Kolben beschichten??????
Diskutiere Kolben beschichten?????? im Motor Forum im Bereich Technik; Hallo mir ist in den kopf ekommen dass ich meine kolben keramikbeschichten lassen könnte da ich sehr skeptisch in ob die orginal vw 2.0 8v kolben...
Turbokale
15.01.2008
Hallo mir ist in den kopf ekommen dass ich meine kolben keramikbeschichten lassen könnte da ich sehr skeptisch in ob die orginal vw 2.0 8v kolben den turboumbau aushalten.
Hat irgendwer erfahrung mit solchen sachen???
Bin für jeden tipp dankbar.
MfG Turbokale
I
id19
30.01.2009
7
vor vielen Jahren habe ich mal den Kolben meiner XT500
mit Keramik beschichten lassen. Nach ca. 4000km war von der
Schicht nix mehr zu sehen. Die gesamte Fläche war Alu-blank
wie vorher.
Auf http://www.motorlexikon.de/?I=2705&R=K habe ich einen Hinweis
zu Hartanodisierschichten gefunden, diese sind nicht aufgetragen sondern
wandeln den Grundwerkstoff um.
Bei Kolbenschmidt gibt es auch einige Erklärungen zu hochbelasteten Kolben.
http://www.kspg-ag.de/pdfdoc/kspg_produktbroschueren/k_pkw_diesel_dt.pdf
Thomas
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
75... Landkreis Calw
Wozu Keramikbeschichtung ? Kaufe dir Schmiedekolben, die werden speziell im Motorsport verwendet und halten auch Turboumbauten aus. Ausserdem dürften die Serienkolben vom G60 auch halten. ;)
kolben beschichten erfahrung
kolben beschichten keramik
kolben keramik beschichten
kolben beschichten
, kolbenboden beschichten, kolben beschichten lassen, hyundai kolbenringe beschichtung, keramikbeschichtung kolben, motorsport kolben, motorradkolben beschichten, kolben keramikbeschichtung, keramik beschichtung kolben, vw jx beschichtete kolben, kolben Keramik Beschichtung, wozu die kolben Beschichtung, keramik beschichtung von kolben, sind kolbenböden beschichtet, Keramik auf dem Kolben, Keramikbeschichtete kolben böden, kspg ag kolben beschichtung, kolbenbeschichten erfahrungen, motorkolben keramik, kolben boden beschichten, serien kolben beschichten lassen, motorrad kolben beschichten
Kolben beschichten?????? - Ähnliche Themen
  • Brembo 6 Kolben 18 Zoll Bremssättel
    Brembo 6 Kolben 18 Zoll Bremssättel: Hi, wie oben geschrieben verkaufe ich meine Brembo Sättel. Gekauft habe ich sie neu. Mitte Sommer (Juli) wurden die Sättel verbaut. Die...
  • Kolben mit neuen Kolben-Ölabstreifringen, Vergaser 2EE Golf2/Jetta 1.6
    Kolben mit neuen Kolben-Ölabstreifringen, Vergaser 2EE Golf2/Jetta 1.6: Hi biete hier 4 gereinigte Kolben mit Pleul und neuen Kolben- und Ölabstreifringen an, die Kolben sind mit neuen Original VAG-VW Kolben- und...
  • Bremssattel Kolben zurück drücken
    Bremssattel Kolben zurück drücken: hallo, ich habe bei meinem 1,4l 16V mit Bremsscheiben hinten neue Bremsschläuche hinten montiert und die Sättel Komplett abgebaut... heute wollte...
  • Nagelneue 2,0L 16V ABF Mahle Alu Kolben
    Nagelneue 2,0L 16V ABF Mahle Alu Kolben: Ich biete: Mahle Alu Kolben für 2,0L 16V ABF Beschreibung Ich biete hier nagelneue Alu Schmiedekolben von Mahle an, diese Kolben sind eine...
