Kofferraumdeckelseilzug ist ab
Diskutiere Kofferraumdeckelseilzug ist ab im Fiat Barchetta Forum im Bereich Fiat; Hallo alle zusammen, ich habe ein riesen problem, mir ist von meinem Fiat Barchetta der seilzug zum öffnen des KOfferraums abgerissen. Wäre sehr...
FrankZellmann
18.07.2006
Wäre sehr nett, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich den kofferraum jetzt noch öffnen kann, bzw was alles abmontiert werden muss, um den deckel zu öffnen.
500
13.08.2006
ist mir auch schon passiert
Hallo Frank,
ist mir auch mal passiert. Da hatte sich der Zug am Betätigungshebel ausgehängt. Mit ein bisschen Gefummel kann man eventuell das Ende des Zuges am Betätigungshebel erwischen. Und den Nippel wieder in den Hebel einhängen.
Bei mir hat´s jedenfalls so geklappt.
Passiert übrigens, wenn man die Fahrertür zuschlägt und der Hebel noch ein wenig hervorsteht, weil z.B. der Hebel schon gezogen und aber der Kofferraumdeckel noch nicht geöffnet wurde.
500
realracefan
04.10.2006
Das ist schon mehreren passiert. Meist reisst der Zug aber direkt hinten am Klappenschloß. Dann hilft nur noch eines:
Verdeckkasten öffnen und die Schrauben am Scharnier des Kofferdeckels entfernen. Dann kann man den Deckel ca 10 cm anheben und jetzt wirds eng.
Die Verkleidung an der Rückwand abmontieren. Jetzt kann man den Hebel des Schlosses aufdrücken.
Mit etwas Glück kriegt man bei der Aktion nicht allzu viele Kratzer ab.
fiat barchetta kofferraum öffnen
barchetta kofferraum geht nicht
fiat barchetta seilzug
, barchetta notentriegelung kofferraum, fiat barchetta deckel öffnen, kofferraumöffner fiat barchetta, barchetta koferraumschloß ausbauen, Barchetta seilzug, schaltseilzug fiat barchetta, Barchetta seilzug gerissen, fiat barchetta kofferraum seilzug, seilzug gerissen bei bauchetta kofferraum, fiat brachetta kofferraum seil, barchetta kofferraum notentriegelung, kofferraum barchetta hebel, fiat barchetta kofferaum geht nicht auf, fiat barchetta hebel kofferraum, fiat barchetta kofferraum not offnen, barchetta bowdenzug kofferraum gerissen, seilzug fiat barchetta kofferraumdeckel, kofferraum abgerissen audi a4 öffnet sich nicht, kofferraumhebel fiat barchetta, kosten barchetta seilzug kofferrraum, heckklappe barchetta seilzug reparieren
Kofferraumdeckelseilzug ist ab - Ähnliche Themen
  • Hilfe, Kofferraumdeckelseilzug ist ab
    Hilfe, Kofferraumdeckelseilzug ist ab: Hallo alle zusammen, ich habe ein riesen problem, mir ist von meinem Fiat Barchetta der seilzug zum öffnen des KOfferraums abgerissen. Wäre sehr...
