PhreakShow
- Dabei seit
- 29.10.2004
- Beiträge
- 469
- Punkte Reaktionen
- 0
Servus mitnander!
Hatte heute am Mondeo Turnier (Bj 97 oder 9
meines Vaters ein nettes Problem:
Der Kofferraum ging nach Druck auf das Schloß nicht auf, manuell durch Drehen des Schluessels hingegen schon. Also erstmal die Verkleidungen entfernt und reingeguckt. Dann großzuegig WD40 verteilt, ging immernoch nicht auf. Als naechstes gemessen, ob auch Spannung am Oeffner anliegt, wenn auf das Schloß gedrueckt wird, Spannung war da. aber nicht jedesmal.
Als naechstes den Oeffner ausgebaut, geoeffnet und auch hier wieder großzuegig WD40 verteilt, wieder eingebaut, keine Veraenderung, K-Raum ging immernoch nicht auf.
Bei Ford angerufen und erfahren, dass dieser Oeffner knapp 100€ kostet. Den Oeffner selbst an ein 12V Netzteil gehaengt, funktioniert einwandfrei.
Alles wieder eingebaut und genau beobachtet, was bei Druck auf das Schloß passiert. Eine kleine Plastiklasche wird nach unten gedrueckt, die anscheinend einen Mikroschalter betaetigt. Man hoert ihn aber nicht klicken. Also den Mikroschalter mit einem Schraubenzieher betaetigt, tadaa, Oeffner betaetigt den Mechanismus, Schloß geht auf.
Loesung des Problems: Diese Plastiklasche betaetigt normalerweise einen Mikroschalter. Im Ruhezustand ist dieser Schalter immer gedrueckt, so dass mit der Zeit die Feder des Schalters lahm wurde. Dadurch oeffnete das Schloß nichtmehr.
Abhilfe schafte ein auf die Plastiklasche geklebtes Stueck ABS-Kunststoff, so dass der Schalter wieder betaetigt wird...
Stichworte: Mondeo, Kofferraum, elektrisch, mechanisch, manuell
Nur falls mal jemand das gleiche Problem haben sollte...
