Kofferraum beleuchtung Defekt?
Diskutiere Kofferraum beleuchtung Defekt? im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hallo, habe seit einem halben Jahr das Problem, das die Kofferraum leuchte in meinem Fiesta JAS nicht mehr funzt! habe mal Strom nachgemessen und...
RamboSix
habe seit einem halben Jahr das Problem, das die Kofferraum leuchte in meinem Fiesta JAS nicht mehr funzt! habe mal Strom nachgemessen und festgestellt das da eine Minus Spannung vorliegt! -0,08 Volt. Werde ich da wohl einen Kabelbruch haben? sobald ich den Kontakt am Kofferraum drücke, geht die Spannung auf 0V!
Wäre Cool wenn mir einer helfen würde ;) b.z.w weiß jemand wo das Kabel hingeht? weiß nur das es in den Hinteren Radkasten geht!
mfg RamboSix
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Schau dir mal deinen Klappenkontakt-Schalter an.
Aber von beiden Seiten.
Eventuell ist da ein Kabel lose oder angeschmort.
Am besten die Kontaktplatte im Kofferraum herausschrauebn und die Schraubenlöcher gut blank machen.(wegen Masseverbindung)
RamboSix
Also ich habe die schonmal rausgenommen aber da war nix habe die Kontakte alle angeschmirgelt und gerreinigt aber immer noch nix. da sind auch keine Schrauben drin! aber das komische ist in dem Loch wo die Schalter drin sind ist eine kleine Federleiste drin kann sein das die mir da irgdendwo abgesprungen ist weil es auch geknakt hat wo ich die Amatur mit einem Schlitzdreher entfernt habe.
RamboSix
Habe heute mal die Kontakte am Kofferrraumdeckel abbgeschraubt und überprüft leider auch keine Veststellung :( aber ist das richtig das da nur 3 von 4 Pinnen verkabelt ist?
raznz_snasna
raznz_snasna
21.05.2006
1.014
06766 WOLFEN
beim JAs kenn ich mich nich so richtig aus-...bin halt GFJler...wenn du die leiste schon einmal raus hast...nimm noch mal dein spannungsmesser, un macvh den stecker ab, wo dwer schalter dran steckt....an einen der beiden kontakte müssten die 12V sein-...ansonszten kannste glei sicherung suchen/finden/wechseln...
RamboSix
Also so weit ich mir das angeschaut habe gibt es dafür keine Sicherung. oder Sind die nicht nach Serienausstattung sortiert wie im Handbuch? weill da steht nix von ner Kofferraumbeleuchtung
Black Panther
Black Panther
01.03.2005
534
24782 Büdelsdorf
Die Kofferraumbeleuchtung geht meines Wissens über eine andere Sicherung und hat keine eigene. Wenn das Auto bei mir nicht schon so lange her wäre würde ich dir auch sagen welche da war..schließlich hatte ich sie schon zerschossen ^^
RamboSix
hm also wenn die Leuchte keine eigene Sicherung hat, dann müsste aber irgend eine andere Funktion auch weg sein. bin aber schon 200 km nach holand und zurück gefahren ist nix aufgefallen auser das die 150 Km im handbuch stimmen^^ und achja mein Navi sagt mir das ich 140 an statt 150 fahre habe es auch mit 50 Km ausprobiert ist immer 10 Km unterschied!
dot
dot
06.05.2006
157
Ich hab jetzt extra mal in das "So wirds gemacht" Handbuch geguckt und eine eigene Sicherung fuer die Kofferraumbeleuchtung habe ich auch nicht gefunden. Die geht doch bestimmt mit ueber die Innenraumleuchte?
Des Weiteren vermute ich doch sehr stark, dass die Lampe, Ford getreu, durch Masse geschaltet wird (-> Wenn man den Kofferraumdeckel aufmacht) und immer 12V an der Aufnahme anliegen. Somit muesste 1 Kontakt zur Masse 12V haben und der Andere 0V. Wenn die 12V fehlen, vermutlich sind das deine (-)0.8V, dann wuerde ich mal das Kabel verfolgen. Gute Frage wo das hin geht ;)
raznz_snasna
raznz_snasna
21.05.2006
1.014
06766 WOLFEN
nee, das is so wie ichs an 2 escorts kenne anders....da liegen die 0V an der lampe an...un die 12V werden geschalten....das was du meinst wird nur an türen gemacht, weil die schalter dafür leichter zu verbauen sind....aber am kofferraum haste ja ehh nen schalter mit 2 kontakten, also kann man sich "elektrisch-korekt" an die reihenfolge 12V-->sicherung-->schalter-->lampe-->0V halten
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Dann tippe ich mal auf einen Kabelbruch in dem Stück zwischen Klappe und Karosserie(ich sage mal Ziehharmonikaschlauch);););)
RamboSix
Ach verdammt wenns wirklich der ist dann na herzlichen glückwunsch! das Problem hatte mein Vater am Galaxy auch da war glaub ich das Scheibenwischerkabel defektvX( habe aber an dem Kabelbaum mal gewackelt tut sich auch nix. Werde heute mal die Verkleidung vorsichtig abmachen und gucken.
Kofferraum beleuchtung Defekt? - Ähnliche Themen
  • Kofferraum beleuchtung defekt?
    Kofferraum beleuchtung defekt?: hei leute hab folgendes problem... wenn ich den kofferraum aufmach, dann geht mein licht meistens nicht an. ?( also ich schätz mal dass der...
  • kofferraum beleuchtung defekt
    kofferraum beleuchtung defekt: Hi, meine kofferraumbeleuchtung bei meinem Stilo geht nicht. Habe die Birne schon mal gewechselt, aber getan hat sich nichts X( !!! Könnte es an...
  • Beleuchtung Kofferraum
    Beleuchtung Kofferraum: Hallo Tucsonfahrer Wer weiss wo der Schalter für die Kofferraumbeleuchtung sitzt? Gruß Sonnenschein01
  • dachspoiler ja oder nein? kofferraum beleuchtung?
    dachspoiler ja oder nein? kofferraum beleuchtung?: hallo, hab da mal zwei fragen, check des grad gar nich :) 1. frage also ich will für meinen a3 den s3 dachspoiler, dieser hier...
    ford fiesta 4 kofferraum licht
    kofferraumleuchte ford fiesta
    Polo 6n Kofferraumbeleuchtung Schalter
    Ford Fiesta IV Kofferraumleuchte
    , ford fiesta kofferraumbeleuchtung defekt, ford fiesta kofferraum licht, Golf V der Schalter der Kofferraumbeleuchtung, ford fiesta kofferraum beleuchtung, ford fiesta kofferraumbeleuchtung, kofferraumbeleuchtung nachrüsten, golf 4 beleuchtung kofferraum, kofferraumbeleuchtung fiesta 1999, golf 5 kofferraumbeleuchtung defekt, Ford kofferraumbeleuchtung geht nicht an, sicherung für kofferraumbeleuchtung fiesta jas, polo kofferraumbeleuchtung defekt, peugeot 206 kofferraum beleuchtung, ford ka kofferraumbeleuchtung defekt, ford fiesta 4 kontaktplatte, kofferraum innenbeleuchtung mercedes a 140, polo 6n kofferraumbeleuchtung nachrüsten, golf 6 kofferraumbeleuchtung schalter, ford ka kofferraumbeleuchtung schalter, golf 4 kofferraumbeleuchtung schalter, ford fiesta JAS Kofferraumbeleuchtung
