Knacken vor dem Stillstand
Diskutiere Knacken vor dem Stillstand im Mazda 323 Forum im Bereich Mazda; Hallo zusammen Also ich fahre einen Mazda 323 F BG 1,8 16V BJ 91 Wenn ich bremse hört man ein Knacken bevor das Auto komplett steht Beim...
V
voice
01.07.2006
47
Hallo zusammen
Beim Anfahren ist dieses Geräusch dann wieder zu hören aber nicht immer
Dauerhaft ist es nur beim Bremsen
Wisst ihr was das sein könnte
Stoßdämpfer Radlager Spurgelenke und Traggelenke sind neu
BGler
BGler
23.03.2006
328
Berlin - Lichtenberg
bremszylinder vllt hast du die bremssättel ma irgendwann erneuert?
V
voice
01.07.2006
47
Bremssättel hab ich nicht erneuert nur die Beläge
Aber das Knacken war vorher schon
V
voice
01.07.2006
47
Die Sättel sind gängig
Aber da sind ja glaub ich auch führungshülsen drinnen oder
das die abgenützt sind ?
Aber warum Knackt es dann beim Anfahren ?
BGler
BGler
23.03.2006
328
naja wie janner schon sagte wenn die sättel fest sind kleben sozusagen deine bremssteine an der scheibe der sattel macht ja nix weiter als die bremssteine wieder zurück zuholen wenn der jetz fest is durch dreck oder was weiss ich kann es sein das deine steine so drerb dransitzen das sich beim lösen durch die drehung des rades dieses knacken kommt
hat oich bei meinem auch nur das bei mir so ein eckelhafter schleif ton beim fahren war ^^
V
voice
01.07.2006
47
Also die Sättel sind nicht fest und die klötze lösen sich von der Scheibe wenn man vom Pedal geht
Mittlerweile Knackt es beim fahren auch zeitweise
V
voice
01.07.2006
47
Die linke Antriebswelle ist auch neu die sollte eher nicht krachen
Die rechte hab ich mir noch nicht angesehen
V
voice
01.07.2006
47
Gute Frage
Werde ich am Wochenende mal reinschauen
Wär mir beim dämpfertauschen aber auch nix aufgefallen das sie hin sind
Das beunruhigende ist aber das man es auch spürt innen wenn es knackt
Hört sich an als würde es von vorne mittig kommen
belfast66
belfast66
26.09.2006
362
Eine Werkstatt sollte Gewissheit bringen ;) .
Alles andere ist aus der Ferne ! MUTMAßEN ! 8o
Auch bei neu eingebauten Teilen kann jemand einen Fehler gemacht haben . ;(
belfast66
mazda 323 f knacken im bremspedal
bremse knackt beim anmachen des autos
bremsen knacken stillsteht
kupplung knackt mazda 323
, knackgeräusch im auto beim bremsen rechts vorne site:www.autoextrem.de
Knacken vor dem Stillstand - Ähnliche Themen
  • Knacken am pedal beim lenken.
    Knacken am pedal beim lenken.: Hallo ich merke seit einiger Zeit eine Art knacken wenn ich nach link lenke etwas mehr als eine viertel Umdrehung reicht schon aus. Wenn ich das...
  • Keyless: schlüssellose Schließsysteme leicht zu knacken - diese Autos sind betroffen - UPDATE
    Keyless: schlüssellose Schließsysteme leicht zu knacken - diese Autos sind betroffen - UPDATE: 02.06.2016, 13:46 Uhr: Selbst manche Kleinwagen können heutzutage mit einem Keyless Go, Komfort-Schlüssel oder ähnlich genannten System...
  • Knacken der Fensterscheibe, Gummidichtung, Tür defekt?
    Knacken der Fensterscheibe, Gummidichtung, Tür defekt?: So ich merke schon die Problemthreads beim Peugeot 206 häufen sich, nichts desto trotz. Ich behalte meinen :D. Also zum Problem, ich hab seit...
  • Leichtes knacken vorne rechts. Laguna 1 Ph. 1 - B56
    Leichtes knacken vorne rechts. Laguna 1 Ph. 1 - B56: Hi an alle. Ich habe wieder ein kleines Problem mit meinem Laggi und zwar musste ich bei mir das Traggelenk vorne rechts sowie das...
  • Knacken von hinten links ...
    Knacken von hinten links ...: Hallo zusammen... ich habe neuerdings eins komisches Knacken.. Weiss nicht wie ich das beschreiben soll... MMHH Also wenn ich beispielsweise...
