Klimatronik Sharan
Diskutiere Klimatronik Sharan im VW Sharan Forum im Bereich Volkswagen; Hallo! Habe einen Sharan Skater Bj. 98! Da ist seid neusten das Problem, das die Klimatronikanzeige blinkt wenn ich die Zündung anmache! Das war...
Babsy2006
05.06.2006
Hallo!
Habe einen Sharan Skater Bj. 98! Da ist seid neusten das Problem, das die Klimatronikanzeige blinkt wenn ich die Zündung anmache! Das war vorher nicht so! Dann kommt noch dazu das die Luft nicht mehr gekühlt wird, wenn ich sie z.B. auf 18 Grad stelle!
Woran liegt das? Wer kann mir da helfen??
Brauch schnell Rat
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Wenn die Climatronic Blinkt ist ein Fehler in der Anlage, fahr mal zum Händler und laß mal Fehlerspeicher auslesen.
PazificFocus
24.04.2006
86
wollte fragen wo man im raum düsseldorf/Velbert das klimasteuergerät günstig kaufen oder reparieren kann?
Danke für jede Antwort
muss wohl ne epedemie sein...
Patrick B.
18.11.2003
13.521
Ich könnte meine (alte Maus) verwetten das die Klimaleitung am rechten Scheinwerfer inne Fritten ist.
Kältemittelrest unter 50 Gramm. :D
In den letzten Tagen steht unsere Klimastation nicht mehr still. 8)
Mfg Patrick
jost
22.06.2006
Hallo,habe einen Sharan 1,9 TDI Bj.2001 und natürlich viele Probleme,eins davon ist,
daß die Klimatronic nicht mehr funktioniert,wer könnte mir sagen wo das Problem liegt?
einmal habe ich schon neu füllen lassen,aber irgendwo ist ein leck,leider hat mann ihn nicht
gefunden,ich danke euch im voraus .
Gruß Jost
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Ja die AC vom Sharan ist wirlich sehr anfällig. meist werden sie undicht an der stelle die mein Vorredner beschieben hat oder der Kondensator bzw. Trockner wird undicht.
Der Kondensator ist glaube ich schon 4x überarbeitet worden von VW
Marky74
31.05.2006
11
hatte das gleiche problem vor drei wochen bin dann zur werkstatt
da haben sie kühlmittel aufgefüllt.
Marky
Patrick B.
18.11.2003
13.521
Gruß Jost
Wir füllen in der Firma generell ein Farbmittel mit dem Kältemittel in die Anlage.
Wenn man dann mit einer UV-Lampe und der dazugehörigen Brille auf die suche geht sieht man das Farbmittel in einem wunderschönen grünen Licht strahlen.
Sprich man sieht genau wo das Kältemittel herauskommt.
Sprich wenn das Kältemittel dann abhanden kommt ohne das man sieht wo ist es meist der Verdampfer im Innenraum.
Frag mal in Deiner Werkstatt ob die sowas eingefüllt haben.
Mfg Patrick
funy
13.08.2006
Babsy2006 schrieb:
Hallo!
Brauch schnell Rat
hallo bin der funy das problem habe ich auch und nich nur das im beifahreraum ist immer wasser das blinken beteutet das die klimaanlage defekt ist und ausgetauscht werden sollte so hat mir das einer vom adac erklärt X( ich weiß auch net habe viele prob mit dem wagen
Boy42
26.12.2006
10
vor zwei monaten habe das gleiche, noch dazu Luftung ausgefallen, ich habe gebläseregler ausgetauscht und es war alles wieder ok
VW-Schrauber
24.11.2006
390
31787 Hameln
also es gibt fälle da blink die klimatronik,wen ein kurzschluss in den beheizbaren waschdüsen ist.also muss es nich umbedingt an der klimatronik liegen.außerdem wenn zu wenig kältemittel drauf is fängt das ganze nich an zu blinken
Halil 58
26.06.2006
13
31655 stadthagen
hallo alle,
meine kollege hatte das gleiche problehm letzes jahr vor urlaub die kliema anzeige hatte auch geblinkt,kliema neue befült schon war das problehm weg seit dem auch keine problehme,ist auch nicht zuteuer kosten zwischen 65€ bis 70€
mfg:halil 58
frechdachsBL
04.07.2006
287
Hab mir nen VR6 zugelegt....bei dem blinkt das Ganze beim EInschalten der Zündung auch...wir haben den Fehler ausgelesen und da kam" Druckschalter Klimaanlage defekt" ....kann mir einer sagen,wo der genau sitzt? Danke schonmal im Vorraus :-)
frechdachsBL
04.07.2006
287
Irgendwie scheint das Forum" VW Sharan" hier ignoriert zu werden wenn ich mir so anschaue wie alt die Beiträge streckenweise sind....
Patrick B.
18.11.2003
13.521
Der Druckschalter ist inder Hochdruckleitung im Motorraum verbaut.
Wo GENAU kann ich Dir aus dem Kopf nicht sagen.
Hast Du nen 2. Verdampfer?
Da werden die Leitungen gerne mal undicht.
Mfg Patrick
frechdachsBL
04.07.2006
287
Das kann ich Dir momentan gar nicht sagen...bin momentan eher noch am Forschen,WAS genau für nen Sharan ich eigentlich da habe...und beim Lösen meiner kleineren bis mittleren Probleme...gibts hier eventuell nen Thread, wo man eventuell erfahren kann,was 96 in welche Modelle so eingebaut wurde? Danke erstmal für den Tip bezüglich des Druckschalters...ich werd mal schauen,ob ich den nun finde...
Patrick B.
18.11.2003
13.521
der 2. Verdampfer war siw von Anfang an also Option erhältlich.
Mfg Patrick
frechdachsBL
04.07.2006
287
dazu müsste ich mal wissen,wo denn die Verdampfer sitzen damit ich sie mal durchzählen kann :-)
Klimatronik Sharan
Klimatronik Sharan - Ähnliche Themen
Toxic TX 1600 Hilfe :(: Hei mein Bruder hat sich die Toxic TX 1600 gekauft.... ich hab alles angeschlossen, Sub und 2 weitere Lautsprecher remote + und - alles...
Temperatur-, und Elektrikproblem ! Brauche dringend Hilfe!: Hallo zusammen! Habe zwei größere Probleme mit meinem 3er. Zum Wagen: Er ist Baujahr 92, 182 TKM gelaufen, 1.4er Maschine und ohne Servo. Kaufte...
Audi Werkstatt - Problem / Kühlsystem Audi 100 C4 Überdruck: Hallo an alle. Ich hoffe, jemand kann mir einen fundierten Rat geben, wie sich eigentlich meine Rechte gegenüber einer Audiwerkstatt gestallten...
Wegfahrsperre Kangoo (diesmal nicht der Transponder) + Sammelthread eröffnen?: Hallo Forum, ich habe ein Problem und einen Vorschlag zur Wegfahrsperre. Zum Vorschlag: ich fände es sinnvoll mal alle Infos die hier im Forum...
ganz komische geräusche. bin hilflos.: auf passen. normaler habe ich alle probleme an meiner anlage gelöst bekommen nur jetzt stehe ich selbst vor einem großen rätsel. ich habe das...
sharan klimaanlage undicht
sharan klima undicht
vw sharan klimaanlage undicht
klimaanlage sharan undicht
, sharan forum klimaanlage, sharan climatronic fehlercode auslesen, vw sharan klimaanlage defekt, klimaanlage vw sharan undicht, vw sharan klimaanlage befüllen, sharan climatronic blinkt, schaltplan klimaanlage vw sharan, klimaanlage vw sharan, vw sharan klima blinkt, Climatronic VW Sharan störanzeige, climatronic sharan blinkt, sharan fehlerspeicher auslesen, sharan climatronic fehler auslesen, sharan klima 19 fehler, vw sharan klimaanlage ohne funktion, vw sharan klima probleme, climatronic fehler löschen geht nicht vw sharan, vw sharan klima, vw sharan klimaanlage blinkt, vw sharan baujahr 2006 klimatronic eo liegt der verdampfer , vw sharan tdi problem klimaanlage
