Klimakompressor hört sich schlecht an
Diskutiere Klimakompressor hört sich schlecht an im Fiat Multipla Forum im Bereich Fiat; Hallo , mein Multipla Natural Power EZ6/2005 hat Probleme mit der Klimaanlage. Erst hat die Klima beim Einschalten etwas "gebrummt". Bin dann in...
luckyschrauber
26.07.2006
Hallo ,
mein Multipla Natural Power EZ6/2005 hat Probleme mit der Klimaanlage. Erst hat die Klima beim Einschalten etwas "gebrummt". Bin dann in die Werkstatt gefahren. Die haben die Klima gewartet. Seitdem habe ich das Gefühl dass sich der Motor bei eingeschalteter Klima schwerer tut. Zudem hat der Klimakompressor seitdem ein leicht "mahlmendes" Laufgeräusch. Dann schaltet sie sich auch noch ständig an und aus. War gestern deshalb wieder in der Werkstatt. Zwei Stunden wurden rumgeschraubt mit dem Resultat : Da stimmt was nicht! Auch mit der zweiten Stufe des Lüfters soll etwas nicht in Ordnung sein. Jetzt wollen die sich mit dem Werk in Verbindung setzen. Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Problemen an seinem Multipla oder anderem Fiat. Ist da eventuell ein Fehler im Steuergerät?
deltatuning
deltatuning
lancia mod:-) + KFZ-ler
29.03.2006
2.565
83454 Anger/Aufham
willkommen im autoextrem.de forum
also dein problem ist bedauerlich, aber im täglich werkstatt leben kommt das leider etwas öfter vor!
leider geht öfter die magnetkupplung ( keilriemenscheibe ) kaputt. die kannst selber prüfen wenn du den motor laufen lässt und jemand anderes macht mal die klima an, dann siehst du wie sich die keilriemenscheibe von der klima so komisch umschnackelt, aber am besten mit einer taschenlampe hinleuchten!
oder es sind die kabel unten recht oxidiert und haben manchaml einen wackelkontakt, kommt aber sehr selten vor!
gruß flo
luckyschrauber
26.07.2006
Danke für die Antwort!
Ich werde mal lediglich die Steckkontakte prüfen. da das Auto noch Garantie hat, lass ich sont erst mal die Finger davon. Die Kupplung rückt allerdings einwandfrei ein und aus.
Zunächst hatte ich das Gefühl, dass der Druckschalter ständig ein und ausschaltet. Das ist bei niedrigem Druck im System möglich. So war auch die erste Diagnose in der Werkstatt.
Nach der Überprüfung, stellte sich heraus, dass die Hälfte des Kühlmittels gefehlt hatte. Nach dem Wiederbefüllen wurde gleichzeitig ein Kontrastmittel dazugemengt.
Die Klima funktioniert soweit auch, lediglich das Geräusch des Kompressors ist abnormal laut. Ich denke der wird sich wohl verabschieden.
Habe aber gehört, dass die Werkstatt nicht unbedingt zu den sehr empfehlenswerten gehört.
Ich bin mal gespannt, wann ich wieder was von der Werkstatt höre.
Ich denke , da darf ich wieder kräftig nachtelefonieren. Bis die Klima, dann wieder richtig funktioniert, darf ich dann wohl schon Schnee schaufeln ;-)
Gruss
lucky
deltatuning
deltatuning
29.03.2006
2.565
83454 Anger/Aufham
so, wenn die klima einen höheren r134a verlust hat dann kann der kompressor auch in mitleidenschaft gezogen werden! vielleciht kann die werkstatt dann mehr erkenen wenn du wieder hinfährst, allerdings solltest du nicht solange warten nicht das das lecksuchmittel wieder weggewaschen vom regen ist!
da du aber noch garantie hast, müsstest du wirklich richtig darum kämpfen das die von der werkstatt ihren faulen hintern bewegen, weil für die kosten muss die werkstatt aufkommen!
hast du den multipla neu vom vertragshändler?
gruß flo
luckyschrauber
26.07.2006
Ja. der Wagen stammt von einem Vertragshändler.
Ich werde da gleich mal nachforschen.
Ist nicht mein Auto, sondern das meiner Freundin.
Danke erst mal.
lucky
U
ulysser
26.12.2004
66
du warst doch in einer Fiatwerkstatt und hast bis jetzt nichts bezahlt, oder ??
Fiat gibt eigentlich bei solchen Sachen einen Ersatzwagen, aber das entscheidet der Händler selber , er bekommt es von Fiat nicht wieder.
viel Glück
Frank
luckyschrauber
26.07.2006
Danke
Ich habe beim Händler angerufen! Nun ist das Klimaservicegerät defekt. Es ist beim Service! Das kann nun etwas länger dauern.
Jetzt fahren wir erst mal in den Urlaub. Die Klima bleibt dann aus!
gruss
lucky
Klimakompressor hört sich schlecht an - Ähnliche Themen
Klimaanlage und gebläse läuft obwohl auf 0 gestellt ist: Hallo Leute, und wieder ich, die Probleme wollen irgendwie nicht aufhören. Haben einen Astra G 2001 Caravan. beschreibe mal das problem: wenn...
(fast) treue Seele: Ich fahre seit 7 Jahren einen Mondeo BJ 1998. Seit 2 Jahren sozusagen ohne Kofferaum, da ich 2 dicke 75-Liter Flaschen für Erdgas drin habe. Der...
C4 viele Mängel bin unzufrieden mit der Qualität: Habe den C4 Coupe mit dem Luxuspackt 3 mit Klima, Navi usw. im März 2005 gekauft. Der Wagen hat immer wieder Probleme bereitet, die Citroen...
multipla forum klimaanlage
Multipla Klima Kompressor testen
KLIMAANLAGE MULTIPLA ÜBERBRÜCKEN
multipla forum klimakompressor
