Klimakompressor ausbauen ???
Diskutiere Klimakompressor ausbauen ??? im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; hallo... an meinem corsa b ist die klimaanlage tot, was nicht so wild ist. aber ein zahn- oder steuerriemen läuft Über den kompressor was ein...
N
nicky_dbag
02.06.2005
12
44866 Bochum
hallo...
aber ein zahn- oder steuerriemen läuft Über den kompressor was ein schleifen verursacht..
kann man den kompressor ausbauen lassen und den zahnriemen "umlenken"?
man sagte mir daß das auto dadurch kaoutt gehen kann wenn der reißt :-(
ich hoffe jemand versteht was ich meine..
gruss nicky
Porno-corsa
28.08.2005
Hy,
Zahnriemen ist was völlig anderes. Der Zahnriemen dient dazu, die Nockenwelle mit der Kurbelwelle zu verbinden (Kurz: ist zuständig für die Steuerzeiten).
Wenn der reißt oder einen Zahn überspring, dann viel spaß. Dann ist dein Motor zu 93% Hinüber und es steht eine saftig teure Reperaturrechnung ins haus.
Keilriemen sind zum Antrieb von Nebenaggregaten da, z.B.: Lichtmaschine, Servopumpe, Klimaanlage etc.
Wenn der reißt, ist es nicht so schlimm, es fuktionieren halt bloß die nebenaggregate nicht mehr, die über den keilriemen angetrieben sind.
Ist dass Schleifen denn so schlimm??? Normaler weise läuft der Kompressor leer mit, bis du die klimaanlage anschaltest, dann schließt sich ein Magnetschalter im Keilriemenrad und wird dann aktiviert. Wenn du sie wirktlich ausbauen willst, brauchst du dir nur nen kürzeren Keilriemen holen, draufklatschen und dass wars.
ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte
N
nicky_dbag
02.06.2005
12
44866 Bochum
also meine klimaanlage ist komplett tot.. die macht nichts mehr.. der mann von at* sagte nur das der keilriemen reissen kann wenn der über die kupplung des kompressors schleift und in den zahnriemen geraten kann.. oder so in der art...
der klimakompressor ist seit einem jahr leer..das wäre wohl nicht so gut..
sollte ich das gleich machen wenn er schon schleift oder ist das nicht so schlimm..
ansonsten also nur einen kürzeren keilriemen???
na prima.. das wird ja dann nicht so teuer :-)
Klimakompressor ausbauen ??? - Ähnliche Themen
  • suche Klimakompressor 2,0 100KW
    suche Klimakompressor 2,0 100KW: Hallo zusammen, da sich wohl mein Klimakompressor heute morgen verabschiedet hat :( brauch ich dringend nen günstigen Ersatz. bj 3/04 2,0 16V...
  • KLimakompressor für Audi A4 B5 v6
    KLimakompressor für Audi A4 B5 v6: im top Zustand, für v6 Motoren. 60 + Versand
  • Klimakompressor defekt - Erfahrung mit Visteon Kompressoren - MK1
    Klimakompressor defekt - Erfahrung mit Visteon Kompressoren - MK1: Die Werkstatt meinte, dass mein Klimakompressor defekt sei. Die Klimaanlage habe ich nicht ausprobiert, da ich nichts beschädigten will. Unten...
  • Keilriemenscheibe am Klimakompressor: aus Metall oder Kunststoff?
    Keilriemenscheibe am Klimakompressor: aus Metall oder Kunststoff?: Hallo zusammen, ich bin zu faul, die untere Motorabdeckung abzuschrauben, vielleicht weiß es ja jemand hier: Beim 2,0 16V Turbo Ph2, ist das...
    opel tigra klimakompressor ausbauen
    opel corsa b klimakompressor tauschen
    corsa b klimakompressor ausbauen
    tigra klimakompressor wechseln
    , corsa b klimaanlage ausbauen, opel corsa b 16v klimakompressor wechseln, corsa c klimakompressor wechseln, opel corsa b klimakompressor ausbauen, klimakompressor wechseln opel corsa b, zahnriemenwechsel ohne klima ausbau opel corsa, opel corsa c klimakompressor tauschen, tigra klimakompressor ausbauen, klimakompressor corsa c tauschen, corsa b klimakompresor wechseln, opel corsa c klimakompressor einbauen, opel corsa b klimakompressor stilllegen, klimakompressor neben zahnriemen, corsa c klimakompressor ausbauen, opel corsa b klimakomprssor ausbauen, corsa b klimakompressor tauschen wie, klimakompressor ausbau opel tigra, opel corsa klimaanlage ausbau, Klimaanlage tigra a ausbauen, corsa b x16xe klimakompressor ausbauen, klimakompressor Opel corsa c wechseln
