Klimaautomatik kühlt nicht mehr
Diskutiere Klimaautomatik kühlt nicht mehr im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Hallo, Fahre einen Laggi 1 PH2 Grandtour BJ. 2000 und seit heute Nachmittag kühlt die Klima nicht mehr. Keine Fehleranzeige, der Lüfter geht...
sreins
29.03.2006
37
Fahre einen Laggi 1 PH2 Grandtour BJ. 2000 und seit heute Nachmittag kühlt die Klima nicht mehr. Keine Fehleranzeige, der Lüfter geht alles wie sonst, nur eben keine Kühlung. Weiß jemand was das sein könnte?
Danke und Gruß
Sven
baki
28.02.2005
33
servus!
evtl ist nur dein kältemittel alle!!!
sollte nach 4 jahren immer wieder befüllt werden,da immer etwas entweicht!!!
das würde ich als erstes machen!
kann aber auch was undicht sein,das wird aber beim befüllen meistens bemerkt!
gruß baki
ChuckMead
07.05.2006
45
Hi
Bei mir war es auch so. Habe heute zusammen mit TÜV und Sommerreifen eine Klima - Überholung gemacht - Klimaanlage gereinigt, Kältemittel getauscht und siehe da, alles wunderbar ;-)
salo84
salo84
26.04.2007
9
hi,
wenn keine komischen geräusche zu hören sind is es mit sicherheit das kühlmittel ... reinigen nachfüllen und schon is wieder winter im laggi :P
sreins
29.03.2006
37
Vielen Dank für die vielen Antworten.
@salo84
Nein, Es sind keine Geräusche zu hören, keine Service Anzeige und auch keine Sicherung durch. (Wusste gar nicht wie viele Sicherungen es gibt)
Habe Heute einen Termin für die Klimawartung. Denke das dann mein "Kühlschrank" wieder funktioniert.
Allen noch ein schönes Wochenende.
Gruß aus FFM
Sven
sreins
29.03.2006
37
Komme gerade mit 'nem RIESEN Hals aus der Werkstatt. Der Schei... Klimakondensator ist im Ars.... Die Sagten was von ca. 800 € mit Einbau. Ist das I.O. ?
Sven
Boguslaw
Boguslaw
07.02.2005
650
800 würde ich nicht dafür ausgeben, den kannst auch selber wechseln. Das befüllen muss allerdings wieder eine Werkstatt machen. Der Kondensator ist der erste Kühler, wenn du vorne ich die Stoßstange schaust, dafür musst du allerdings den Motorhaubenschloßträger ausbauen. Das Teil würde ich mir aus dem Internet besorgen, es gibt Firmen die sowas nachbauen. Ich fahre mit so einem Teil schon seit Jahren rum, aber es ist so lange her, dass ich den Preis und den Anbieter nicht mehr weiss.
klabusch
18.08.2005
10
Klima
Moin,
ich war auch gerade in meiner Werkstatt wegen keiner Kühlung mehr. Klimacheck pauschal € 49,- zzgl. nachzufüllendem Kühlungsgas. Machte alles inkl. € 82,-. Alles läuft wieder und kühlen tuts auch.
Das mit deinem Kondensator tut mir echt leid, den Preis hab ich aber hier im Forum schon einige Mal gesehen. Scheint wohl überall so teuer zu sein.
Pfüati
Klabusch
F.r.e.d.
18.07.2005
578
Servus Zusammen,
habt ihr mir vielleicht mal ne kleine Anleitung wie der Klimakondensator zu tauschen ist!?
Ist eine Renault Laguno Grand Tour.
Stefan
Skout
Skout
14.06.2005
68
also ich würde euch raten so alle 2 jahre, mal den stand des kühlmittels überprüfen zu lassen.
da wie oben schon gesagt ständig kühlmittel entweicht, dadurch ist dessen stand irgendwann so niedrig, das der klimakompressor keine schmierung mehr erhält, und sich festfährt.
da könnt ihr schon mal 1000€ zurücklegen wenn das eintritt.
ihr könnt auch mal bei autobild.de suchen, nach artikeln über klimaanlagen/wartung der klimaanlage.
CU
sreins
29.03.2006
37
Habe jetzt in der nächsten Woche einen Termin für den Kondensatoraustausch. Kostet alles zusammen 520 €. Ich denke mal das geht in Ordnung. Ab jetzt werde ich jedes Jahr nach der Klima schauen lassen. Man merkt erst was man an ihr hat wenn sie nicht geht!
:D
Sven
Klimaautomatik kühlt nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Coupe GK - Klimaautomatik kühlt nicht mehr
    Coupe GK - Klimaautomatik kühlt nicht mehr: Ich besitze ein 2002er Coupe GK V6 mit Klimaautomatik. Ich bin einer der die Klimaanlage sehr selten benutzt. Aber da es in den letzten Tage so...
  • Klimaautomatik kühlt nicht
    Klimaautomatik kühlt nicht: Tach auch, kaum ist es mal einen Tag warm., schon gehen die Probleme los... Bei meinem Lag I Ph 2 BJ 99 kühlt die Klimaautomatik nicht...
    Klimaautomatik kühlt nicht: Hi Leute, Ich habe einen Mondeo MK 3 Bj. 05/2003 vor FL TDCI 2,0 96 KW, kaum sind meine Problemen mit dem Vorglühlämpchen blinkem und...
  • Klimaautomatik Citroen Picasso Bj. 2001 Gebläse mag nicht
    Klimaautomatik Citroen Picasso Bj. 2001 Gebläse mag nicht: Hallo Ihr Lieben, ich weiß dieses Thema war schon dran, aber da ich kein Schrauber bin, möchte ich sicher gehen, denn ich habe alle Beiträge dazu...
    laguna klimaanlage kühlt nicht
    laguna 2 klimaanlage kühlt nicht
    renault laguna 2 klimaanlage geht nicht
    renault laguna klima geht nicht
    , renault-laguna klimaanlage kühlt nicht, laguna 2 klima kühlt nicht, renault laguna klimaanlage defekt, renault laguna klimaanlage kühlt nicht, renault laguna klima defekt, renault laguna klima kühlt nicht, klimaanlage renault laguna 2, laguna klimaanlage defekt, renault laguna 3 klimaanlage defekt, laguna 2 klimaanlage defekt, laguna klima geht nicht, renault laguna klimaanlage funktioniert nicht, renault laguna klimaanlage, klimaanlage klimagas entweicht laufend bei renault laguna II 2005, renault laguna 2 klimaanlage kühlt nicht, klimaanlage renault laguna defekt, klimaanlage von renault laguna funktioniert nicht 2003, renault laguna klimaanlage kühlt nicht richtig, renaul laguna mit defekter klimaanlage, renault klimaanlage kühlt nicht, klimaanlage kühlt nicht mehr renault megane
