Klimaautomatik heizt ständig
Diskutiere Klimaautomatik heizt ständig im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Hallo Leute Habe ein Problem mit der Klimaautomatik X( Und zwar fahre ich einen Laguna 2 Groundtour, 1,9dci 120ps und bei der 2 Zonen Automatik...
Robyblue
26.07.2006
12
Hallo Leute
Und zwar fahre ich einen Laguna 2 Groundtour, 1,9dci 120ps und bei der 2 Zonen Automatik kült die Fahrerseite, aber die Beifahrerseite heizt ständig follgas, egal was für eine Temperatur eingestellt wurde. Ärgerlich bei diser Hitze
Fehlerspeicher hat auch nichts ausgespuckt. ?(
Kann mir jemand helfen
Danke im voraus
Robyblue
Kuni
Kuni
27.02.2005
182
oben am Innenspiegel sind von hinten links und rechts so Luftlöcher mit Schlitze
ich denke mal das dort jede Seite gemessen wird, genau weis ich es aber nicht
evtl. hilft mal mit Druckluft rein pusten und es ist Staub drin ?(
*Hardy*
25.07.2006
12
könnte möglicherweise auch das Standard-Elektronik-Reparaturprogramm helfen:
Spannung weg, bis 10 zählen und dann die Sicherung wieder rein.
Ich kenne viele Fälle bei jeder Art von Technik wo das erfolgreich gewirkt hat.
Robyblue
26.07.2006
12
Ich Dank Euch.
Das mit der Spannung weg hilft nicht, hab ich schon probiert.
Ich werd bein Sensor unterm Spigel nachsehen
Kuni
Kuni
27.02.2005
182
Hi
was ist denn rausgekommen bei dem Problem ?
*wissenwill*
greet´s Kuni
speedl
31.08.2006
Hi
Hatte ein ähnliches Problem.
Bei mir hatte ich auf der Fahrerseite immer kalt.
Lösung: Stellmotor war defekt (aufwendiger und teurer defekt!) 8o
Renault Laguna Grandtour 1,9 dci 2001
Robyblue
26.07.2006
12
Naja war letstens in der Werkstatt und die haben versucht das Bedienteil gewechselt, ohne Erfolg
dann haben sie nochmal ne Diagnose gemacht und einen Fehler gefunden "Stromkreis Mischklappe rechts defekt" oder so ändlich.
Die Frage ist, wo finde ich den Stellmotor und wie komme ich da rann ohne das die Kosten explodieren ?(
W
Wu-Tang
17.07.2005
134
hi du musst das komplette armaturenbrett ausbauen um an den stellmotor ran zu kommen!
am besten du tauscht den linken auch gleich mit aus!
Robyblue
26.07.2006
12
Hilfe!!!
Hab heute versucht das Amaturenbret aus zu bauen, muss man da wirkich das ganze inninleben entfernen,
hab ich schon fast, komme aber nicht rann,
Gibts da einen Trik 17, oder villeicht eine Anleitung?
Was kann das über die WS. kosten?
Bin wirklich für jede hilfe dankbar.
speedl
31.08.2006
Hi
Also Ein oder ausbau Anleitung kann ich dir keine geben, aber der Motor kostet ca. € 10,--
:D aber die Ein mit ausbauzeit beträgt ca. 2 Std 8o und das kostet.
Klimaautomatik heizt ständig - Ähnliche Themen
  • Klimaautomatik heizt nicht! MK3 (Bj. 01)
    Klimaautomatik heizt nicht! MK3 (Bj. 01): Hallo zusammen, unser Mondeo Bj. 2001, 2.0l 145 PS mit Klimaautomatik, will einfach nicht heizen. Ich hab schon versucht mit Batterie abklemmen...
  • Klimaautomatik Citroen Picasso Bj. 2001 Gebläse mag nicht
    Klimaautomatik Citroen Picasso Bj. 2001 Gebläse mag nicht: Hallo Ihr Lieben, ich weiß dieses Thema war schon dran, aber da ich kein Schrauber bin, möchte ich sicher gehen, denn ich habe alle Beiträge dazu...
  • Klimaautomatik
    Klimaautomatik: Hello again :) Ich habe ein kleines Problem mit der Klimaautomatik im Veli. Im Sommer das Phänomen: Mal kommt die Luft wie gewollt eiskalt...doch...
  • Beleuchtung Klimaautomatik
    Beleuchtung Klimaautomatik: Guten Abend liebe Gemeinde, ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines Peugeot 206CC BJ 2004. Leider fiel mir schnell auf, dass die...
  • Klimaautomatik
    renault klimaanlage auto eine seite kühlt andere wärmt
    laguna 2 mischklappen
    renault laguna mischluftklappe
    laguna 2 stellmotor heizung
    , stellmotor heizung renault laguna 2 ausbauen, klimaautomatik renault laguna heizt immer, stellmotor heizung renault laguna 2 wechseln, mischklappe laguna 2, defekt an renault laguna klimaautomatik fahrerseite kuehlt beifahrerseite heizt, Klimaanlage Renault Laguna spinnt kühlt und heizt zu gleich was ist kaputt, stellmotor mischluftklappe hyundai tucson ausbauen, laguna 2 kühlt nur auf einer seite, scenic 2 heizt immer, renault laguna klimaautomatik heizt, renault laguna 2 reparaturanleitung stellmotor, anleitung reparatur heizung hyundai tucson stellmotor mischluftklappe, hyndai tucson klimaanlage stellmotor, laguna2 heizt nicht auf der fahrerseite, Mischluftklappe tauschen tucson 2005, Klimaanlage renault laguna heizt fast nur, renault laguna klimatronic fahrerseite heizt nicht, stellmotor heizung renault laguna 2, laguna 2 stellantrieb mischklappe, laguna 2 heitzt nur auf einer seite, omega klimaautomatik heizt immer
