Klimaanlage immer eiskalt / JE tdci
Diskutiere Klimaanlage immer eiskalt / JE tdci im Renault Espace Forum im Bereich Renault; Hallo Ich habe einen Grand Espace, BJ 2000 tDci. Wenn ich die Klimaanlage anschalte (Stern auf dem rechten Bedienfeld), arbeit diese immer...
altmuehltaler
19.02.2008
24
Wenn ich die Klimaanlage anschalte (Stern auf dem rechten Bedienfeld), arbeit diese immer mit auf maximaler Kälte. Auch wenn 25 Grad eingestellt sind und die Lüftung etwas stärker gestellt wird, kommt eiskalte Luft herraus. Letzte Kühlperiode (2011) war noch alles in Ordnung.
Weiß jemand, woher die Klimaanlage die Info bekommt wärmer oder kälter? Ich glaube die normale Temperaturregelung ohne Klima funktioniert (Abends auf 16 Grad eingestellt, kalte Luft, auf 25 Grad kommt warme Luft)
Bei Wissen, bitte Antworten.
Vielen Dank an das Forum
Altmühltaler
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.386
Am grossen Wasser
Die Info zur Temperatur bekommt die Klimaanlage von mehreren Fühlern ;)
Innenraumtemperatur, Sonneneinstrahlung, Verdampfertemperaturfühler, Außentemperaturfühler, allerdings nur bei Klimaautomatik, aber die sollte der Veli ja haben.
Ich tippe auf einen defekten Stellmotor, der die Klappenstellung für Warm/Kalt übernimmt
Mein Tip
1. Fehlercodes lesen lassen
2. Parameter der Klimasteuerung lesen lassen
3. wenn möglich Grundeinstellung der Klimaregelung machen lassen
Thorgim-der-Starke
Wir sind hier grad bei den espace und nich bei den velis.
Der Espace hat auch noch keinen Sonneneinstrahlungssensor. die gab es erst ab Espace4.
Der Rest der vorzeitigen Diagnose passt.
espace 3 radio kein strom
tastenkombination renault klima klappen
espace je zieht strom
renault espace je klimaanlage kalt
, espace klimaanlage heis kalt, klimaautomatik grundeinstellung renault espace, renault espace klimaanlage grundeinstellung, wo sitzt der temperaturgeber beim espace 3, renault espace 1999 wo sitzt der stellmotor für warm kalt, golf 4 entfrostung klappe stellantrieb, espace je heizung temperaturfühler rechte seite, aussentemperaturfühler renault espace wechseln, renault espace klimaanlage ohne funktion, sicherung für klima grand espace jk, renault klima tastenkombination, klimaautomatik renault grundeinstellung, renault espace 4 tastenkombination , aussentemperaturfuehler espace je, aussentemperaturfühler renault espace, funktion aussentemperaturfühler espace je, espace je außentemperatur fühler, espace je klima temperatur, espace je klimaanlage warme luft, renault espace problem mit heizung keine strom, temperatur fühler klima peugeot
Klimaanlage immer eiskalt / JE tdci - Ähnliche Themen
  • Wie viele Kilometer schafft der ID 3 mit laufender Klimaanlage?
    Wie viele Kilometer schafft der ID 3 mit laufender Klimaanlage?: Bei dem Wetter vielleicht nicht unwichtig? Wie viel bleibt von der Reichweite wenn man bei solchen Temperaturen ständig die Klimaanlage laufen lässt?
  • Klimaanlage von Golf 4
    Klimaanlage von Golf 4: Ich fahre einen Golf 4. Die Klimaanlage wurde schon in mehreren Werkstätten gewartet. Aber sie hat eine Macke. Morgens funktioniert sie noch...
  • Klimaanlage im R1 BJ.06
    Klimaanlage im R1 BJ.06: Seit ein paar Tagen gibt die Klimanlage nur noch heiße Luft ab. Vorriges Jahr im April bei Toyota gewartet worden, lt. Rechnung. Welche Fehler...
  • Klimaanlage schaltet bei Entfrosten immer ein
    Klimaanlage schaltet bei Entfrosten immer ein: Hallo, mit welcher Tastenkombination bekomme ich beim Carnival mit manueller Klimaanlage das Einschalten der Klimaanlage beim defrosten weg, ich...
  • 30A-Sicherung der Klimaanlage zerscießt sich immer!!!
    30A-Sicherung der Klimaanlage zerscießt sich immer!!!: Hi! Habe folgendes Problem, fahre einen VW Golf IV Bj 2001. Ich habe das Blaupunkt Sevillia MP54, eine Crunch Blackmaxx Endstufe und nen MacAudio...
