Klimaanlage als Bordcomputer
Diskutiere Klimaanlage als Bordcomputer im Audi A3, S3 & RS3 Forum im Bereich Audi; Ich habe gelesen das man das Steuergerät der Klimaanlage als Bordcomputer(Geschwindigkeit digital, motortemperatur digital u.s.w. angezeigt)...
bxms
10.01.2007
Ich habe gelesen das man das Steuergerät der Klimaanlage als Bordcomputer(Geschwindigkeit digital, motortemperatur digital u.s.w. angezeigt) nutzen kann. Wer kann mir sagen wie das alles funktioniert ?
Dudel
11.01.2005
243
03130 Tschernitz
Die Klimaanlage im alten Audi A3 und A4 hat eine Selbstdiagnosefunktion, die man über folgende Ziffernkombination aktivieren kann:
Wechsel in die Eigendiagnose: Umlufttaste und Pfeil nach oben gleichzeitig drücken
Eingabe der Diagnosekanäle: über +/- Temperaturwahl - Tasten, Bestätigung mit Umlufttaste
Eigendiagnose ausschalten: Umlufttaste und Pfeil nach oben gleichzeitig drücken
Die nachfolgende Tabelle enthält die für meinen Audi passenden Klimacodes.
Ich habe aus Interesse einmal die auf Kanal 17 angezeigte Fahrtgeschwindigkeit mit GPS überprüft, bei mir stimmt sie EXAKT!
Vergleicht man die in der Klima angezeigte Geschwindigkeit mit der im Tachometer angezeigten Geschwindigkeit, sieht man, dass der Tacho absichtlich ein paar Km/h zu viel anzeigt.
Doch keine Angst, das ist absichtlich so, damit man trotz des doch unterschiedlichen Abrollumfang der Reifen (ganz besonders bei neuen, grobstolligen Reifen) der Tacho nie zu wenig anzeigt. So ist man immer auf der sicheren Seite, und muss nicht Angst haben, bei neuen Reifen statt der angezeigten 50 Km/h echte 55 Km/h zu fahren und somit ein Ticket zu riskieren.
Kanal | Inhalt
1 | Systemfehler
2 | Ist-Wert Fühler Virtuell
3 | Ist-Wert Innenfühler Konsole
4 | Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
5 | Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
6 | Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
7 | Ist-Wert Ausblasfühler Mannanströmer
8 | Displaycheck
9 | Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe Numerischer Wert
10 | Soll-Digitalwert Temperaturklappe Num. Wert
11 | Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe Num. Wert
12 | Soll-Digitalwert A/C-Klappe Num. Wert
13 | Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe Num. Wert
14 | Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe Num. Wert
15 | Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe Num. Wert
16 | Soll-Digitalwert Stauluftklappe Num. Wert
17 | Fahrgeschwindigkeit Wert in km/h
18 | Istwert der Gebläsespannung Wert in Volt
19 | Sollwert der Gebläsespannung Wert in Volt
20 | Istwert der Generator/Bordspannung Wert in Volt
21 | Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig) Num. Wert
22 | Schallzustand des Hochdruckschalters
23 | Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig) Numerischer Wert
24 | Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig) Num. Wert
25 | A/D-Wert Kick-Down-Schalter
26 | A/D-Wert Heißleuchte
27 | Motordrehzahl U/min
28 | Generatordrehzahl U/min
29 | Codierung
30 | Software-Version
31 | Softwareindex
32 | Potifehlerzähler Temperaturklappe Num. Wert
33 | Potifehlerzähler A/C-Klappe Num. Wert
34 | Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe Num. Wert
35 | Potifehlerzähler Stauluftklappe Num. Wert
36 | Temperaturklappe Anschlag Kalt Num. Wert
37 | Temperaturklappe Anschlag Warm
38 | A/C-Klappe Anschlag geschlossen
39 | A/C-Klappe Anschlag geöffnet
40 | Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
41 | Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
42 | Stauluftklappe Anschlag auf
43 | Stauluftklappe Anschlag zu
44 | Fahrzyklus-Zähler Num. Wert
45 | Innentemperatur gerechnet (Ninc)
46 | Außentemperatur gefiltert Wert in °C
47 | Außentemperatur ungefiltert Wert in °C
48 | ECOR
49 | Fehlerzähler Tachosignal Num. Wert
50 | Standzeit in min Wert in min.
51 | Motortemperatur Wert in °C
52 | Generator-Abschalt-Bedingungen
53 | Anzeige aktiver el. Ausgänge: Generator / Umluftventil / Wasserventil Num. Wert
54 | Regelkennziffer Numerischer Wert
55 | Außentemperatur Wert in °C
56 | Innenfühler Virtuell
57 | Innenfühler Konsole Wert in °C
58 | Temperatur Wasserkasten Wert in °C
59 | Temperatur Stoßfänger Wert in °C
60 | Ausblasfühler Fußraum Wert in °C
61 | Ausblasfühler Mann-anströmer Wert in °C
62 | Sonnenintensität Wert in W/m-1
63 | Sonnenintensität gefiltert Wert in W/m-1
64 | Delta Lüfteranhebung
65 | Delta A/C-Klappenverschiebung
66 | Zeitkonstante / 1,6 sec
67 | Kaltstartkorrektur
68 | Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil
69 | Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
70 | Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
71 | Abweichung (Epsilon)
72 | Anteil (+ heizen / - kühlen)
73 | unskalierter Soll-Digitalwert TK-Klappe (cnts)
74 | unskalierter Soll-Digitalwert ZK-Klappe (cnts)
75 | unskalierter Soll-Digitalwert DK-Klappe (cnts)
76 | unskalierter Soll-Digitalwert SK-Klappe (cnts)
comici
31.07.2004
3.584
Reutlingen
Geil, wusste nicht, dass das die Klimaautomatik im Audi auch kann.
Is ja fett...ich danke dir :)) :D
Hab das bisher nur aus der Climatronic von VW gekannt.
Mfg comi
Patrick B.
18.11.2003
13.537
Und zu welchem Konzern gehört AUDI? ;)
Na, dämmerts?
Richtig, zum VW Konzern :D
Mfg Patrick
Patrick B.
18.11.2003
13.537
Nur ob man diese Funktion wirklich braucht?
Mfg Patrick
Klimaanlage als Bordcomputer - Ähnliche Themen
  • Wie viele Kilometer schafft der ID 3 mit laufender Klimaanlage?
    Wie viele Kilometer schafft der ID 3 mit laufender Klimaanlage?: Bei dem Wetter vielleicht nicht unwichtig? Wie viel bleibt von der Reichweite wenn man bei solchen Temperaturen ständig die Klimaanlage laufen lässt?
  • Klimaanlage von Golf 4
    Klimaanlage von Golf 4: Ich fahre einen Golf 4. Die Klimaanlage wurde schon in mehreren Werkstätten gewartet. Aber sie hat eine Macke. Morgens funktioniert sie noch...
  • Klimaanlage im R1 BJ.06
    Klimaanlage im R1 BJ.06: Seit ein paar Tagen gibt die Klimanlage nur noch heiße Luft ab. Vorriges Jahr im April bei Toyota gewartet worden, lt. Rechnung. Welche Fehler...
  • Klimaanlage im Herbst und Winter regelmäßig einschalten
    Klimaanlage im Herbst und Winter regelmäßig einschalten: Der Herbst hat inzwischen unerbittlich Einzug gehalten, und der Winter wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. In der Regel bedeutet...
    audi a3 8l facelift klimacodes
    audi a3 8l klimatronic bordcomputer
    audi s3 8l bordcomputer funktionen
    Audi a3 Klimaanlage als bordcomputer
    , klimacodes audi a3 8l facelift, audi a3 8l bordcomputer funktionen, http:www.autoextrem.deaudi-a3-s3-rs3132845-klimaanlage-bordcomputer.html, audi a3 8l klimaanlage als bordcomputer, audi a3 klimatronic als bordcomputer, klimaanlage als bordcomputer audi, audi s3 bordcomputer funktionen, audi a3 8l keine temperaturanzeige bordcomputer, klimacode audi a3 8l verbrauch, spritverbrauch a3 climatronic, a3 8l kein Bordcomputer aussentemperaturanzeige, auflistung klimacodes audi a3 8l facelift, audi a3 8l klimacode, a3 8l facelift klima, digitaltacho echte kmh audi s3 8l, digitaltacho audi a3 8 l, benzinverbrauch beim audi a3 mit klimaautomatik anzeigen, audi a3 8l klimabedienteil als bordcomputer, audi a3 8l Klima Geschwindigkeit zuviel, audi a3 klimaautomatik als bordcomputer, audi a3 digitale geschwindigkeitsanzeige in da klima
