Klicken nach abstellen
Diskutiere Klicken nach abstellen im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Hey Leute! Fahre nen 91er F3N,der nachdem ich den motor abstelle immer ein paar sekunden klackert!würd gern wissen ob mir jemand sagen kann was...
J
juri83
05.08.2006
20
Hey Leute!
Fahre nen 91er F3N,der nachdem ich den motor abstelle immer ein paar sekunden klackert!würd gern wissen ob mir jemand sagen kann was das ist und oder das normal ist!! wenn ich morgens losfahre ist er auch ziemlich "Bockig".ruckelt und tanzt ziemlich mit der drehzahl.was könnte das sein?
tost7
20.11.2005
29
21339 Lüneburg
joar, also bei mir ist das auch so....
Flying
Flying
12.11.2004
1.442
nähe München
ist das ein paar sekündchen nach dem abstellen so ein mehrfaches klackklackklack oder so ähnlich?
hatte mein winter r5 auch vor einigen jahren... beim clio hört man immer nur so ein einmaliges klacken. (könnte da auch das relais sein)
ich denke, dass es der leerlaufstellmotor ist, der wieder in seine ausgangsstellung geht... am besten mal die haube aufmachen und eine zweite person schauen lassen ob die es orten kann wo es herkommt...
J
juri83
05.08.2006
20
Ja ist genau dieses Klackern!!Also sollte ich mal die Relais nachgucken!!Und wer kann mir sagen warum er so Bockt??Weil fängt jetzt auch an wenn er warm ist!Achso noch ne frage:Habe innerhalb von nem halben jahr ca.4 Radlager an VA wechseln müssen!!find ich ein wenig viel oder?ein linkes und drei rechte!
Flying
Flying
12.11.2004
1.442
nähe München
ja also ich glaube nur nicht, dass es was mitm bocken zu tun hat. sollte ja ein normaler vorgang sein...
zum bocken kann ich nur vorsorglich das übliche fragen:
-zündkerzen ok?
-öl, luftfilter etc. auch ok?
-zündverteiler ok?
-mal ventile einstellen? (v.a. falls der laufende motor stärker klackern sollte)
-sonst kann ich mir noch was elektrisches vorstellen, angenommen, ein temperatursensor hat evtl. einen schaden, könnte der ja auch durch falsche werte den kaltlauf stören.
-evtl. mal den fehlerspeicher bei nem netten röno-händler auslesen lassen, falls das bei r19 geht, evtl. hat der was hinterlegt (halt ich aber eher für unwahrscheinlich)
radlager r19 kann ich nix sagen, clio gehen se auch gerne kaputt... aber bei 4mal in der zeit... bist sicher dass die richtig eingebaut wurden? man kann sie ja auch dabei schon falsch behandeln.
J
juri83
05.08.2006
20
ölwechsel und zündkerzen sind gerade gemacht worden!!bin handwerklich was autos angeht auch nicht gerade ein genie!!Radlager wurden in einer freien werkstatt gemacht!!denke eigentlich das die wissen was sie machen!!was mir zum bocken noch einfällt,ist das wenn ich gas gebe die die drehzahl stark sinkt und er sich dann ziemlich schüttelt!!
r19 schrauber
r19 schrauber
05.08.2006
22159 hamburg
das klackern kommt vom leerlaufsteller das ist normal wenn er nicht klackkert würdest du dein auto nicht mehr ankriegen .das mit dem bocken könnte evtl der schlauch zum map sensor sein das ist das teil was oben rechts an der spritzwand hängt wo gm draufsteht kuck mal ob der in ordnung ist.
J
juri83
05.08.2006
20
Danke für den tipp!werd mal nachschauen!!
J
juri83
05.08.2006
20
war jetzt in der Werkstatt meines vertrauens!!das klackern ist normal wurde mir gesagt!!haben auch ne probefahrt gemacht wegen dem"bocken" und haben getan und gemacht meinten aber am ende sie wüssten auch nich was es is!!dafür macht er mal wieder ein neues geräusch!!beim anfahren habe ich ein geräusch das wie die servopumpe klingt wenn ich voll einschlage!!problem ist das ich aber das lenkrad überhaupt nicht bewege????hat vielleicht jemand eine idee??? THX im voraus!!
R19 Bj.91 1,8 54KW
X
xixs
19.08.2006
das wird mit sicherheit der Leerlaufsteller sein...
Klicken nach abstellen - Ähnliche Themen
  • Klicken/klacken im Motor raum
    Klicken/klacken im Motor raum: Hallo und ein schönen guten Tag ans Forum Ich habe wieder mal ein Problem mit meinem Ford Escort 1,6 zetec 90p Seit einigen Tagen habe ich...
  • Danke für über 10.000 Klicks auf meinen Mondeo
    Danke für über 10.000 Klicks auf meinen Mondeo: Ich habe heute gesehen, dass über 10.000mal auf mein Bild vom roten Skorpion aus meinem Vorstellungsthread geklickt wurde.:D Dafür möchte ich...
  • Komisches klicken unterm Lenkrad
    Komisches klicken unterm Lenkrad: Hallo Leutz Hab seit längerem festgestellt das wenn ich im Leelauf auf`s Gas gehe(oder auch beim losfahren an einer Ampel)irgendetwas unterm...
  • Klicken im Innenraum
    Klicken im Innenraum: Hallo, habe da mal ne Frage. Ich habe schon ewig manchmal so n klackern oder eher klicken (vieleicht auch Ähnlichkeit mit so nen offenen...
    cinquecento laeuft nach beim ausmachen
    nach auto abstellen klickgeräusch
    fiat cinquecento relais
    renault clio geräusche nach abschalten des motors nach wechsel von bremsflüssigkeit
    , renault 19 geräusch beim motor abstellen, renault laguna grandtour klackert nach ausschalten, renault klackern nach ausschalten, was kann sein beim motor ausschalten fängt an klicken, laguna klackert nach.motorstop, Auto bremsflüssigkeit macht Geräusche nach abstellen, fiat auto läuft nach und klackt, clio klappert nach dem ausmachen, scenic geräusche nach ausschalten, auto läuft nach und klackert, kangoo tickt nach dem Abschalten, Renault Laguna 2 Geräusche nach abstellen, auto macht klick geräusche nach dem ausschalten, nach ausmachen klackt es 3 mal, renault megane geräusch nach abstellen, renault klackert nach dem abstellen, klickgeräusche bei abstelln des motors renault clio, klick klick geräusche nach ausschalten renault, klackern im motorraum nach abstellen renault, renautl 19 macht nach ausmachen, clio klackert nach dem abstellen
