Kleine Tpps & Tricks
Diskutiere Kleine Tpps & Tricks im Ford Focus & Focus ST & Focus RS Forum im Bereich Ford; :) Hallo alle miteinander ! :) Habe mir schon einige gute Tipps aus dem Forum geholt, und nun wollte ich mal fragen ob Ihr noch einige...
Black Devil 666
Black Devil 666
06.02.2006
1.007
Freital / Sachsen
Habe mir schon einige gute Tipps aus dem Forum geholt, und nun wollte ich mal fragen ob Ihr noch einige (werksseitige) Tricks kennt und hier offenbaren würdet !?!
Gefallen hat mir der Tipp mit der ZV, welche während der Fahrt selbstständig verriegelt.
Oder das Blinken beim öffnen oder schließen mit Fernbedienung.
Habt Ihr noch mehr Tricks auf Lager ... ?
[FCG]Nemesis
[FCG]Nemesis
11.08.2004
1.653
Görlitz
Das würde mir jetzt noch einfallen ...
Auslesen der KM-Anzeige
1. Schlüssel in's Zündschloß
2. Auf den Stift der Tages-KM-Anzeige drücken (gedrückt halten)
3. Bei gedrücktem Stift den Zündschlüssel auf Stellung II drehen (Motor nicht anlassen).
4. Stift weiterhin gedrückt halten bis die der volle Anschlag der Geschwindigkeitsanzeige erscheint und im Display der Kilometeranzeige "test" erscheint- weitere Anzeigen folgen durch einzelnes Drücken des Stiftes.
1. GAGE - Prüfung der Anzeigeinstrumente
2. 8888 - Prüfung der LCD
3. BULB - Prüfung der Leuchten
4. rXXX - Anzeige der ROM Version des Kombiinstruments
5. EXXX - Anzeige der NVM Version des Kombiinstruments
6. dtc NONE oder Zahlencode - Anzeige des DTC Fehlercodes
7. XXX.X - Fahrgeschwindigkeit in MPH
8. XXX.X - Fahrgeschwindigkeit in km/h
9. xxx.o - ?
10. XXXX - Motordrehzahl
11. XXX.t - ? (drehzahlabhängig!)
12. FXXX - Kraftstoffstand
13. LXXX - ?
14. XXX.F - ?
15. XXX.C - Kühlmitteltemperatur
16. XXX.C - ... temperatur
17. bXX.X - Batteriespannung
18. Ab-X - ABS Fehler L=kein Fehler
19. Eb-X - Elektronische Brems Verteilung Fehler L=kein Fehler
20. IL-X - Instrumentengruppenbeleuchtung H=an L=aus
21. cr.X - H=?
22. A-XX - ?
23. b-XX - ?
24. C-XX - ?
25. d-XX - ?
26. 0XXX - ?
27. 1XXX - ?
28. 2XXX - ?
29. 3XXX - ?
30. 4XXX - ?
31. 5XXX - ?
32. 6XXX - ?
33. 7XXX - ?
34. P1XX - ?
35. P2XX - ?
36. P3XX - ?
37. P2XX - ?
Irgendwelche dieser Werte sollen sein:
Kilometerzähler
Öldruck
Resetschalter (an/aus)
Trip-Schalter (an/aus)
Batteriespannungspotential (OK, nicht OK)
Was es zu Beachten gibt:
Der Tageskilometerzähler ist danach wieder auf Null!
Der Vorgang ist vor jedem Start des Wagens zu wiederholen. Permanenter Einsatz ist nicht möglich.
Black Devil 666
Black Devil 666
06.02.2006
1.007
Freital / Sachsen
Hallo [FCG]Nemesis !
Danke, da habe ich ja gleich was zum ausprobieren... ! :)
bonnyfocus
bonnyfocus
01.08.2004
436
Plauen
He wo hast du das gefunden? ?( ?(
Bei mir blinken sie nur wenn ich zuschließe.
Balrock 666
17.12.2005
48
bei mir blinken die auch nur wenn ich zuschliesse. Wäre nicht schlecht wenn die auch beim aufschliessen blinken würden. :D
MfG Balrock
ragen
ragen
27.01.2006
301
Kupferzell
Dies funktioniert bei jedem Auto ?(
Kann ich da was verstellen, kaputt machen ?(
Ich weis wie man alle Lichter zum blinken/flakern bringt (passend zum Bassschlag) auch innenraum :D :
Einfach ne fett Muke Anlage einbauen und den Kondenator abklemmen!
MACHT BLINK BLINK! ! !
Black Devil 666
Black Devil 666
06.02.2006
1.007
Freital / Sachsen
Mit dem Blinken geht entweder nur beim Verriegeln oder Öffnen ...
Weiß aber auch nicht mehr genau wie, da ich den neuen Focus habe und da blinkt er von Werk aus beim Verriegeln 1x & beim Öffnen 2x .:)
Bin mir nicht sicher, aber ich glaube öffnen und schließen gleichzeitig drücken.:( ?( :(
E
Elmehlo
13.02.2006
302
Neuss NRW
servus,
Mein fofo blinkt auch beim öffnen und schließen,habe ebenfalls den neuen fofo.Habe aber schon oft bemerkt,dass die alten modelle diese Möglichkeit nicht vom Werk aus haben.Jo,mit der Anlage stimmt :D Habe da auch meine ersten Erfahrungen mit gemacht,dananch biste blinki bill. :P
Ich glaube mit dem Blinken muss man seperat kaufen,aber nur mit allem,dass heisst,du hast nachher noch ne ganz neue elektrische Zentralverrieglung.lot jon.
elmehlo :)
rentzy
rentzy
02.10.2005
150
Tach auch
Also mein FoFo blinkt ein mal lang bei auf; zwei mal kurz bei zu!
Vom Werk aus!!!!!
Aber ob man da was basteln kann ohne Aufwand?
Don´t now!
Hätte eine Idee zum nach machen.
Rally Streifen an den Seiten:
Bei 180km/h Leitplanke leicht tuschieren. :D
Das wars
Ade
E
Elmehlo
13.02.2006
302
Neuss NRW
nabend,
rentzy,du hast et faust dick hinter den Ohren.dat ist echt ne coole Idee.Net,dat dat baöd jemand hier rein postet,nach dem Motto,ich hab dat mal nachgemacht und das sieht echt gut aus.nenene. :D Ne,aber das nachrüsten geht,musst dann halt nur ne komplett neue elektrische Zentralverrieglung kaufen.Die kostet ja momentan nicht mehr soviel.naja.
wünsch noch en schönen abend,
lot jon,mfg
elmehlo
Fraenky
25.07.2004
169
Dabel | Geesthacht
hi!
Versteh ich nicht was damit gemeint ist.
Ich habe jedenfalls das Problem, das mein FoFo während der Fahrt sich selbst zuschließt, owohl ich nix gemacht habe! Muss wohl anner Elektrik liegen (ich kann zB dann durch die Fahrertür nicht wieder komplett entriegeln, sondern nur durch die Beifahertür oder halt durch den Schlüssel selber, wenn ich nicht gerade fahre..)
Fraenky
E
Elmehlo
13.02.2006
302
Neuss NRW
tach fraenky,
Ich mein damit,dass die türen bei einer bestimmten Geschwindigkeit sich selber schließen.Ist bei den neuen Mercedes doch regelmäßig.Bei VW aber langsam auch.Du hast dann mit Sicherheit die Zentralverrieglung defekt.Vielleicht bekommt sie auch net so viel Saft von der Batterie.Bei mir gingen die Türen damals automatisch wieder auf.Der Grund war,dass die Batterie gespinnt hat.Aber du scheinst ein Problem mit der Zentralverrieglung allgemien zu haben.Normalerweise müssen die Türen ja von innen aufjedenfall aufgehen.Falls mal en Unfall passiert.Hoffe,ich konnte dir ein wenig weiterhelfen??
elmehlo :D
[FCG]Nemesis
[FCG]Nemesis
11.08.2004
1.653
Görlitz
Das ist ne Funktion, die bei den Amis sehr beliebt ist.
Nennt sich dann Anti-Car-Jacking-Funktion & dient dem Schutz der Insassen.
Also wenn z.B. an ner roten Ampel angehalten wird & einer reißt die Tür auf um das Auto zu klauen oder ...
Kannst auch deaktivieren wenns es dich stört.
killaTroll
10.03.2005
174
bei mir liegt es an der außentemperatur... wenns zu kalt für das auto is, dann geht nur die fahrertür auf, wenn er es warm hat dann alle (is aber nur manchmal so ^^) achja, und ihc öffne immer die fahrertür, von der beifahrerseite geht alles
SilverFocus
SilverFocus
02.06.2005
221
Hallo!!
Habe einen alten Focus 98- aufwärts wie siehts damit aus will auch blinki bill an meiner Karre haben!!
geht das nur bei den neuen oder wie ist das??
Also bei meinem machts einmal bliki wenn ich zumache beim aufmachen etc...geht nix!!
Greetz
[FCG]Nemesis
[FCG]Nemesis
11.08.2004
1.653
Görlitz
Geht leider erst ab FL.
Ansonsten musst du ne Alarmanlage einbauen, die haben ja dann meist diese Zusatzfunktionen.
der^Richie
06.03.2006
hi, um noch was zum thema zv zu sagen. man kann im steuergerät einige dinge einstellen wie zb das blinken beim öffnen oder schliessen durch einen einfachen hacken. dazu wird aber dummerweise ein laptop mit den passenden anschlüssen gebraucht die es nicht gerade kostengünstig im discounter gibt.
SilverFocus
SilverFocus
02.06.2005
221
Die software ist nciht gerade billig die man dafür brauch ;(
Kleine Tpps & Tricks - Ähnliche Themen
  • Unfallflucht nach Kratzer oder kleinem Schaden - Ist diese Fahrerflucht Kavaliersdelikt oder Straftat?
    Unfallflucht nach Kratzer oder kleinem Schaden - Ist diese Fahrerflucht Kavaliersdelikt oder Straftat?: Bei einem größeren Unfall ruft man die Polizei und meldet alles direkt, aber wenn es nur ein kleiner Schaden ist, wie ein Kratzer oder ein...
  • Kleine Tiere überfahren und kein Schaden am eigenen Wagen - Soll man anhalten oder weiterfahren?
    Kleine Tiere überfahren und kein Schaden am eigenen Wagen - Soll man anhalten oder weiterfahren?: Kein schönes Thema aber leider kann es doch schneller passieren, als man denkt. Man fährt vielleicht durch den Wald und erwischt ein kleineres...
  • 10 kleine Tipps für das Autofahren im Winter
    10 kleine Tipps für das Autofahren im Winter: So langsam wird es wieder kälter und in manchen Regionen muss man auch vielleicht bald damit rechnen, dass Schnee und Eis eben nicht erst einmal...
  • Wagen im Urlaub mieten - 10 kleine Tipps zum Mietwagen im Urlaub
    Wagen im Urlaub mieten - 10 kleine Tipps zum Mietwagen im Urlaub: Auch im Urlaub will man nach Ankunft am Urlaubsort oft mobil sein und nutzt dann gerne die Option der Autovermietung. In diesem kurzen Ratgeber...
    ford focus tipps tricks
    ford focus tricks
    ford focus 2 tipps und tricks
    ford focus mk2 tipps tricks
    , ford focus mk1 tipps tricks, ford focus st tricks, focus st tipps und tricks, ford focus st tips and tricks, tipps und tricks ford focus, ford focus mk1 tricks, Ford Focus mk2 tricks, focus st tips tricks, focus mk1 tricks, ford focus st tipps, ford focus mk1 tipps, ford focus mk1 tuning tipps, tipps und tricks ford focus mk2, ford focus st mk2 tricks, tips und tricks ford focus mk1, gimmicks für ford focus, tipps ford focus 2006, focus mk1 tipps tricks, focus st tipps tricks, tipps und tricks ford focus 20, ford focus mk3 tricks
