Klappern an der Vorderachse
Diskutiere Klappern an der Vorderachse im Audi TT, TTS, TT RS & R8 Forum im Bereich Audi TT, TTS, TT RS & R8; Es klappert wie blöd seit vielen Monaten. Immer wenn ich wo drüber fahre und wenn er federt dann klappert es wie wenn Metall auf Metall schlägt...
ChuckNorris
10.08.2006
Es klappert wie blöd seit vielen Monaten. Immer wenn ich wo drüber fahre und wenn er federt dann klappert es wie wenn Metall auf Metall schlägt!
Oder wenn ich einen Bordstein hoch oder runterfahre, dann knallt es auch da wo der Reifen hochfährt unten an der Achse.
Manchmal auch beim starken ruckartigen anfahren.
Und wenn er auf der Hebebühne ist und man lässt ihn ab rattert es sobald die Reifen wieder den Boden berühren und er sich senkt vorne!
Zuerst nur vorne rechts und jetzt auch links.
Es ist auch leicht Temperatur abhängig. Wenn es kalt ist klappert es weniger, wenn es richtig warm ist klappert die Kiste wie verrückt an jeder kleinsten Welle!
- Koppelstangen / Pendelstützen sind neu
- Stoßdämpfer / Federn sind neu (Gewindefahrwerk)
- Traggelenke sind neu
Ich war mit dem Problem schon in 4-5 Werkstätten und keiner weiss was es sein soll. Habe schon viel Geld umsonst ausgegeben und auf Verdacht reparieren lassen.
Was könnte das denn sein?
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.538
Hm, erste Meinung würde ich tippen Koppelstangen, haste aber schon gewechselt.
Dann vermute ich den Stabilisator oder vielmehr die Plastikhülsen (sammelt sich der Rost darunter), die sind in den meisten Fällen für die Geräusche verantwortlich.
Patrick B.
18.11.2003
13.527
Ich würde auch sagen Stabilager tauschen. Kosten nicht so viel, und mit etwas Geschick und gutem willen kann man die auch selber tauschen.
Mfg Patrick
rs-andy
11.02.2006
61
Domlager oben fallen mir noch ein- koppelstangen mußen fest sein sonst klappern auch die neuen! mach mal 2-3 stick its pro seite rein- evtl ist dann das geklapper weg.bei mir schlägt die antriebswelle am rhamen an und der reifen im radkasten!
Schura
14.01.2005
11
alter, entweder sinds die stabistangen! kosten so um die 40 €
oder auch die hinteren querlenkerlager ( an der vorderachse natürlich!)
es kann aber auch sein dass einfach ne neue hinterachse brachst!
audi tt geräusche vorderachse
audi tt vorderachse
audi a5 geräusche vorderachse
klappern vorderachse audi tt
, audi tt poltern vorderachse, audi r8 geräusche vorderachse, audi tt rs federbein geräusche nur wenn der wagen kalt ist..., audi klappern unten, geräusch vorderachse r8, tts poltern, audi r 8 achsen klappern, audi r8 links klopfen, poltern vorne links tt rs, audi r8 klackert vorne, audi tt vorderachse klappert, audi a5 klappern vorne, knarxendes geräusch achse audi tt, audi tt 8j poltern vorderachse, audi a5 probleme vorderachse, audi tt rs knackgeräusche vorderachse, Kurzer knall dann klapper geräusche audi, audi r8 knacken vorderache , Audi tt 2006 rattern, winterreifen machen geräusche audi tt, poltern vorderachse tt
Klappern an der Vorderachse - Ähnliche Themen
  • Klappern Vorderachse E11
    Klappern Vorderachse E11: Wer kann helfen? Bei Kopfsteinpflaster klappert es von der Vorderachse, wenn ich die Bremse leicht betätige hört es auf. War zum TÜV -alles ok...
  • Klappern an der Vorderachse
    Klappern an der Vorderachse: Grüße... Hab seit dem ich mein Weitec Fahrwerk (55/55) eingebaut habe beim einfedern ein klappern an der Vorderachse, aber der TÜV hat alles...
  • Klappern der Vorderachse
    Klappern der Vorderachse: Hallo Ich bin neu hier und erstmal ein kompliment tolles Forum. Mein Santa Fe (2,7 V6 Jahrgang 2002) hat zeit einiger Zeit ein Geräusch an der...
  • klappern an der vorderachse
    klappern an der vorderachse: wenn ich über hubel fahre klapperts an der vorderacgse.wa kann das sein?
  • Bravo S / 75PS --> Klappern an der Vorderachse
    Bravo S / 75PS --> Klappern an der Vorderachse: Seit neuestem klappert es bei mir an der Vorderachse... bzw. irgendwas an den vorderen Reifen! so an 60 km/h wenn ich ihn rollen lasse (egal ob...
  • Similar threads
