Klackgeräusche beim Bremsen
Diskutiere Klackgeräusche beim Bremsen im Opel Astra / Astra GTC Forum im Bereich Opel; Hallo, noch ein Problem hab ich mit meinem 95er ASTRA: Wenn ich z.B. an einer Ampel sachte bremse dann höre ich deutlich ein Klackgeräusch im...
gmg
gmg
05.04.2004
52
bei Wiesbaden
noch ein Problem hab ich mit meinem 95er ASTRA: Wenn ich z.B. an einer Ampel sachte bremse dann höre ich deutlich ein Klackgeräusch im Rythmus der Raddrehungen. Kommt meiner Ansicht nach von hinten. Was könnte denn da an den Scheibenbremsen faul sein? Hat einer eine Idee?
Benny
Benny
14.12.2003
1.957
92237 (Oberpfalz)
beläge runter ?
evtl. etwas zwischen scheibe und belägen ?
scheibe eingelaufen ??
vielleicht auch die radlager ?
AsTrA-F-CaRa
AsTrA-F-CaRa
24.03.2004
171
letztens fragte mich einer, ob das normal wäre beim astra, das die bremsscheiben auf einer seite rosten.
LOL
gmg
gmg
05.04.2004
52
bei Wiesbaden
Ausgleichsstab abgerissen
Ich habe den Astra in der Werkstatt prüfen lassen. Den Mechaniker konnte ich leider nicht sprechen. Der Chef meinte, alle Radlager und die Bremsen hinten seinen in Ordnung. Da wäre nix defekt. Tatsächlich ist das Klacken jetzt verschwunden. Kann also nix großes gewesen sein!
Interessanter war aber folgendes: Ich habe meine Stoßdämpfer vorne austauschen lassen. Der Mechaniker meinte, dass auch die Aufhängung des Stabilisators abgerissen sein. Tatsächlich wurde dieser Ausgleichsstab zwischen den zwei Federbeinen mit neuen Teilen am Achskörper angeschraubt. Das Abreißen soll ein bekanntes Problem beim Astra F sein. Die Stelle ist gut einzusehen, wenn man den Reifen ganz nach links dreht und links vorne hinter den Vorderrad auf den Achskörper schaut.
AsTrA-F-CaRa
AsTrA-F-CaRa
24.03.2004
171
deswegen war mein wagen bis heute bei einer freien werkstatt. auf der rechten seite ist das sogenannte "ochsenauge" gerissen der den stabi hält. (kann man selber rep. aber soll sehr schwer sein das teil abzubekommen) außerdem typisch für opel wie auch bei mir war auf der linken seite die außen-und innenachsmanschette gerissen.
summasummarium 184,70€ bei 3,4std arbeitszeit
O
Opelracer
25.03.2004
160
Kreis Wesel
hmm gmg ich habe des gleiche problem mit dem bremsen,
dachte als erstes waere abs aber aber das hoert sich schrecklich an, werde dann wohl auch mal die tage nachschauen, aber wenn du sagst das du nix hattest hoff ich auch mal das ich nix habe
Klackgeräusche beim Bremsen - Ähnliche Themen
Bremse an ungebremsten Rädern eines Anhänger nachrüsten (keine Zulassung, TÜV etc. nötig)?: Felgen mit interner Bremse?: Hallo. Gibt es möglichst einfache Technik um Bremsen an Anhänger-Rädern nachzurüsten. Sind 4-Loch-Felgen. Ideal wäre, es gäbe Felgen mit...
Halterung Schloss vorne links: Guten Morgen, hoffentlich könnt Ihr mir weiter helfen. Ich könnte mich in den Hintern beißen, aber so bezahlt der Laie für seine Sünden. Habe...
Stecker Anschluß gesucht: Hallo Liebe Community, nun bin ich auch unter die Schrauber gegangen. Mein Auto ein FIAT PUNTO 188 von 2005, der mit der 1,2l Maschine. Beim...
Hilfeee... Peugeot 206 BJ 2003, Kupplung defekt?: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich fahre einen Peugeot 206 BJ 2003 und wie aus heiterem Himmel beim treten der kupplung, war ein kurzes...
Fiat Punto 176 55 1.1 54Ps BJ 1994 78tkm: Hallo habe das oben genannte Fahrzeug kürzlich erworben. Nun zu meinem Problem war ein Rentnerfahrzeug und wurde nicht viel bewegt bin letzte...
klack geräusch scheibenbremse opel astra
scheibenbremse klack opel
beim bremsen opel astra neue beläge und geräusche
