Klackern der Antriebswelle
Diskutiere Klackern der Antriebswelle im Peugeot 205 Forum im Bereich Peugeot; Hallo Leute,bei meinem 205ér..1,1i Bj.91, klackert es immer wenn ich beim rechts abbiegen, oder bei scharfen rechtskurven Gas gebe.Bei...
Mani aus HB
25.08.2006
9
Gas gebe.Bei gleichbleibent Gas,hört man nichts.
Is das Die Antriebswelle,und wenn ja welche,hört sich zwar nach rechts an,
aber ich bin da nicht sicher,kann man das irgentwie feststellen?
Gruß aus HB....manfred
Merlin.
04.10.2006
Hallo Mani,
klackern in Rechtskurven bedeutet, die linke Welle ist defekt. Zuerst reißt die Achsmanschette und das Fett geht verloren, wenn man das nicht rechtzeitig bemerkt kommen diese Geräusche.
Mani aus HB
25.08.2006
9
dank dir
werd mal nachsehen ob die Manschette defekt ist.
vorerst danke
gustelone
11.10.2006
Klingt für mich nach einem der Radlager auf der linken Seite
Einfach zum überprüfen:
Entweder:
Auto auf Hebebühne , jedes rad einzeln antauchen, wenn eines Knirscht hast es gefunden
Oder wenn keine Hebebühne zu verfügung steht dann mit Wagenheber aufheben und antauchen
Grüße
Christian
Mani aus HB
25.08.2006
9
Danke auch für den Tip....
werde auch das ausprobieren :-)
gruß aus HB
manfred
puntofreak85
16.12.2006
14
also ich denke auch es ist die antriebswelle, denn beim radlager wäre es konstant so das geräusch bei dir ist es ja nur beim gasgeben ober beschleunigen aus bzw. in ener kurve
coldstrongvision
23.01.2007
hmm...
hab das Problem auch. Wieviel wird es ungefähr kosten die Antriebswelle zu ersetzen? Und sollte man dann sicherheitshalber auch gleich die Radlager tauschen lassen?
tschöö :)
csv
puntofreak85
16.12.2006
14
RE: Antwort
Weist du es kommt immer drauf an wie lang du dein Auto noch fahren willst, du bekommst auf dem Schrottplatz sicher schon Antriebswellen ab 40 euro, die solltest du dann aber auf jeden Fall richtig anschauen ob sie auch Spiel oder die Manschette defekt ist. Du kannst dir aber auch eine neue Kaufen die Kostet so um die 125 Euro ( Zubehör ). Also bei mir war es so das kurzer Hand später natürlich auch so wie es kommen musste die andere Antriebswelle kaputt ging. Mit deinem Radlager würde ich halt mal schauen wie es noch ist, ob es Geräusche macht oder so, oder du halt ein wenig Geld bei Seite gelegt hast kostet halt auch so um die 40.
Viel Spass noch am Bästeln,
Puntofreak85
coldstrongvision
23.01.2007
hmmm...
Mhm, bis zum TÜV-Ende wollt ich den schon noch fahren *schmunzl*, also bis ca. 2009 ;). Hab mir eine neue Welle geleistet, ist denke ich das Beste, hat mich so knapp 100 Euro gekostet. Radlager is noch in Ordnung. :)
tschööö
csv
Klackern der Antriebswelle - Ähnliche Themen
  • Komiches Klacker aus Richtung Antriebswelle
    Komiches Klacker aus Richtung Antriebswelle: Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen! Aus dem Fahrerfußraum habe ich so ab 50 km/h ein klackern das bei schnellerr fahrt (z.B. Autobahn) lauter...
  • Klacken an der Vorderachse
    Klacken an der Vorderachse: Hey Leute, ersteinmal ein Frohes Neues :) Ich habe schon einiges gegooglt, hier und in anderen Foren geschaut. Ich habe ein klacken an der...
  • Klackern im Kalten und warmen Zustand ??? Hydrostössel?
    Klackern im Kalten und warmen Zustand ??? Hydrostössel?: Hallo, Habe einen Astra G 1.6 8v Z16SE 84 PS. Problem ist wenn ich ihn Starte dann klackert es ziemlcih laut, wenn ich dann gas gebe dann wird...
  • Klicken/klacken im Motor raum
    Klicken/klacken im Motor raum: Hallo und ein schönen guten Tag ans Forum Ich habe wieder mal ein Problem mit meinem Ford Escort 1,6 zetec 90p Seit einigen Tagen habe ich...
    peugeot 205 antriebswelle ausbauen
    antriebswelle tauschen peugeot 205
    antriebswelle peugeot 205 wechseln
    golf 4 antriebswelle zum 2 mal kaputt manchette gerissen
    , peugeot antriebswelle kaputt wie feststellen, antriebswelle bei peugeot 205 wechseln, beim abbiegen oder kurvenfahrt mit kfz hört man klakkern, antriebswelle peugeot gebrochen, peugeot 205 antriebswelle reparieren kosten, Peugeot205 kann man mit kaputter Antriebswelle fahren, Peugeot 205 was kostet Antriebswellen tauschen, antriebswelle wechseln peugeot 205, peugeot antriebsachse gebrochen, Antriebswellen klackern beim Laguna, peugeot 205 rechte antriebswelle, antriebswelle peugeot 205 rechts klackert, peugeot antriebswellen spiel 205
