kindgerechte Drosselung Pocketbike
Diskutiere kindgerechte Drosselung Pocketbike im Pocket Bikes Forum im Bereich Klein Motorräder: Motor Roller, Moped, 125er und A; Hallo, habe heute versucht, einen Chinakracher für meinen 6-jährigen Sohn zu drosseln. Es soll nicht schneller gehen, als er auch mit seinem...
  • kindgerechte Drosselung Pocketbike Beitrag #1
maximator
14.10.2006
habe heute versucht, einen Chinakracher für meinen 6-jährigen Sohn zu drosseln. Es soll nicht schneller gehen, als er auch mit seinem Fahrrad fährt. Nachdem ich einen Anschlag in den Vergaser gebaut habe und ebenso oben am Gasgriff, dreht der Griff nur noch nen paar Millimeter. Trotz meines Gewichtes von knapp 70 kg geht das Dingen immer noch zu schnell. Hat noch wer eine Idee, wie ich dem Teil etwas Temprament nehmen kann? (ich weiss, normalerweise wird getunt und nicht anti-tuning betrieben. Das heben wir uns aber für später auf :D )
Gruss und danke schon mal.
  • kindgerechte Drosselung Pocketbike Beitrag #2
Fette_Kotletten
24.07.2006
434
Reutlingen
maximator schrieb:
Drehzahlbegrenzer gibts günstige bei eBay. Oder auch n Ring in den Krümmer reinschweißen, bzw ein Blindrohr dranschweißen. Das nimmt dann auch nochmal paar km/h. Könntest auch mit (zu) weichen Kupplungsfedern versuchen, damit das PB am Start nicht allzu stark zieht!
Gruß, Kotletten
  • kindgerechte Drosselung Pocketbike Beitrag #3
maximator
14.10.2006
Wie arbeiten die Teile von 3-2-1-meins eigentlich? Da lässt sich ja niemand drüber aus.
Aber das mit dem A-puff und der Kupplung klingt schon interessant. Nur ist dann eigentlich nicht mehr so leicht zu entdrosseln wenn ich auf der Rennstrecke mal fahren will.
Grüssle
  • kindgerechte Drosselung Pocketbike Beitrag #4
Fette_Kotletten
24.07.2006
434
Reutlingen
Hab da noch keine Erfahrungen gemacht - sorry!
Wenn du auf der Rennstrecke fahren möchtest, musst sowieso bissel schrauben um maximale Leistung aus dem Motor zu bekommen! Und das mit der Kupplung ist ja relativ schnell gemacht, nur nen neuen Auspuff müsstest dir dann zulegen...
Gruß, Kotletten
  • kindgerechte Drosselung Pocketbike Beitrag #5
rossizzle
19.09.2006
25
hallo, also ich lasse meine "Cousine" (weiss nicht wie man das in Deutsch schreibt) auch manchmal auf meinem pb fahren, und da ich ebenfalls nicht will das sie mit einem Gewicht von 40kg 50km/h schnell fährt, habe ich den Choke aufgebohrt, dh: ich lass die Klappe permanent unten, das Loch ist eben nur etwas grösser, was bewirkt dass sie fahren kann, etwa 20km/h schnell, und wenn sie den Gasgriff weiter dreht würgt sich das Teil ab, und das PocketBike steht.
Ich habe ebenfalls versucht den Vergaser-Schlauch zu manipulieren, dass der Auslass eben nicht so gross ist, dh: wenn man den Schlauch zusammen drückt säuft das PB ja auch ab, und ich da einen NylonStrumpf meiner Mutter drüber gezogen und mit Kabelbinder am Schlauch fixiert (musst du erst zurecht schneiden etc...) aber bei dieser Variante lief das PB nur 20sekunden und ging dann von alleine aus.
Das sind die billigen Varianten, die erste klappt ganz gut, die zweite kannst du ja vllt ausbauen, oder erweitern ;)
Soviel dazu... wenn du es auf nummer sicher willst, kauf dir ne ebay drossel mit Fernbedienung oder so'n Zeug, dann hast du auch die Kontrolle über das PB, und kannst es ja nach Lust & Laune auf Distanz ausschalten ;)
  • kindgerechte Drosselung Pocketbike Beitrag #6
Squitsch
Squitsch
Mod ist sein Hobby
10.02.2006
3.443
40
Südbaden
Es geht mich ja im Grunde nichts an, und es ist mir im Grunde Wurscht, wenn Erwachsene sich auf so ein völlig unsicheres Ding setzen, aber sollten 6jährige Kinder nicht eher auf sowas rumfahren?
Pocket Bikes sind keine Spielzeuge, und sollten auf keinen Fall von Kindern gefahren werden.
Am Mittwoch kam in SternTV eine Reportage über die Sicherheit der PBs mit dem Ergebnis des DEKRA-Gutachters, daß dieser sich wunderte, daß sowas nicht generell verboten sei.
Hier noch ein Link zum Thema:
*Link*
Dort steht unter anderem:
Durch die niedrige Sitzposition des Pocket-Bikes schlägt der Fahrer hier aber zuerst mit dem Kopf auf der Motorhaube auf und gerät dann unter das Auto. Die Unfallfolgen sind also weitaus schwer wiegender als bei einem normalen Motorrad. Dr. Johannes Priester dazu: „Bei dieser Konstellation wird der Fahrer des Pocket-Bikes praktisch überfahren. Das führt in der Regel bereits bei 20 km/h schon zum Tod oder zu schwersten Verletzungen.“
  • kindgerechte Drosselung Pocketbike Beitrag #7
maximator
14.10.2006
Mein Bub wird damit weder auf der Strasse fahren oder schneller als z.Zt. max 15 km/h. (woran ich noch arbeite). Sein Fahrrad fährt er jedenfalls schneller. Und das seit seinem 4. Lebensjahr. Er ist nun mal total verrückt nach Bikes. Deswegen ermögliche ich ihm das kontrollierte Fahren unter meiner persönlichen Aufsicht. (ich weiss wie ich damals war... ich fand immer die Gelegenheit zum schwarzfahren :-) )
Besser so als wenn sich die Kiddys so ein Teil besorgen und dann auf nem Parkplatz die Absperrung übersehen.
Aber sei es drum, ich bastel weiter bis es sicher langsam ist. Und wenn noch jemand weiss wie die 3-2-1 Drossel funzt; nur her damit.
Grüssle
  • kindgerechte Drosselung Pocketbike Beitrag #8
Fuckelheini
23.10.2006
Ich möchte für meinen Sohn auch ein Pocket Quad kaufen und überlege auch schon die ganze Zeit wie man so ein Teil drosselt. Von einer Drosselung durch eine Begrenzung des Vergasers oder des Auslasses halte ich wenig.
Ich überlege wie man ausschließlich die Geschwindigkeit bzw. die Drehzahl begrenzt. Ich habe da schon eine Idee mit einem Impulsgeber an der Hinterachse. Der gibt pro Umdrehung eine definierte Anzahl von Impulsen ab und die werden dann durch einen einstellbaren Begrenzer überwacht. Wird die eingestellte max. Imuplszahl (Drehzahl der Hinterräder = Geschwindigkeit) überschritten, wird der Motor bzw. die Zündspule kurzgeschlossen.
Ich weiß aber noch nicht wie man die Pocketbike Motoren ausschaltet. Geht das elektrisch mit einem Schalter? Durch Kurzschluss der Zündspule, ähnlich wie bei den Mofas früher?
Bitte um Info. :D
  • kindgerechte Drosselung Pocketbike Beitrag #9
Fette_Kotletten
24.07.2006
434
Reutlingen
Die kannste mit nem Killschalter bzw. Killknopf abschalten. Theorethisch müsstest du dein Impulssystem nur parallel da dranschalten, denk ich mal. Willst dir das Teil selber bauen oder gibts das auch zu kaufen?
Gruß, Kotletten
  • kindgerechte Drosselung Pocketbike Beitrag #10
Fuckelheini
23.10.2006
@Fette_Kotletten
Danke für die Info.
Leider gibt es so etwas nicht zukaufen oder ich kenne nicht. Warum verstehe ich auch nicht. Es wäre relativ einfach und günstig als Serienprodukt zu bauen. Als Einzelstück gibt es dann wieder viel Fuckelei.
Ich überlege gerade ob man den Impuls nicht von der glochten Bremsscheibe (Mini-Quad) mit einem Optischen Lichtschranke abnehmen kann. Die Aufheizung der Bremsscheibe sollte bei dem Betrieb des Quads mit Kindern eigentlich nicht problematisch werden.
So richtig gefällt mir das noch nicht.
Danach wird ein einstellbarer Begrenzer geschaltet und der legt dann per Minirelais die Zündspule auf Masse genau wie der Killschalter.
  • kindgerechte Drosselung Pocketbike Beitrag #11
N
nosepop
15.11.2006
Warum fangt ihr nicht erstmal bei der Übersetzung an, die Beschleunigung von den Dingern ist so mies, dass eure Zöglinge selbst bei ner um 30-40% verkürzten Übersetzung noch keine Probleme haben sollten, das ding auf der Strasse zu halten. <Clownmodus>Und son Ritzel kann man super mit ner Nagelschere aus ner alten Raviolidose schneiden 8....</Clownmoduls>
Dazu einfach nen Drehzahlbegrenzer mit Kippschalter von Ebay (Kosten ca 5,- unter Rollerteile) und dann hat man das Teil prima gedrosselt.
Kleiner Tip an die, die ihre Kinder nicht gefährden wollen: Mal nach ner Yamaha Pw50, nem scooterino oder polini mini bikes suchen, ist zwar wesentlich teurer als ein Pocketbike, aber dafür auch mit Sinn und Verstand konstruiert...
  • kindgerechte Drosselung Pocketbike Beitrag #12
Squitsch
Squitsch
Mod ist sein Hobby
10.02.2006
3.443
40
Südbaden
Mir ging es dabei eigentlich nur sekundär über die miese Qualität der meisten PBs, sondern darum, daß sechsjährige Kinder einfach die Gefahren, die der Umgang mit motorisierten Fahrzeugen mit sich bringt, nicht richtig einschätzen können.
Und selbst, wenn so ein Kind mit Fahrrad schneller sein sollte, wenn hier was passiert, z.B. das Kind aus irgendeinem Grund in Panik gerät, wird es beim Fahrrad aufhören zu treten, und schlimmstenfalls fällt das Fahrrad um.
Bei motorisierten Fahrzeugen besteht jedoch die Gefahr, daß das Kind in Panik weiterhin Gas gibt, was die Sache schnell zu einem unkontrollierbaren "Geschoss" machen kann.
Das PB kann dabei noch etliche Meter weiterfahren, und wenn sich dann noch ein Hindernis in Kopfhöhe in den Weg stellt, kann man die Weihnachtsgeschenke ins Krankenhaus bringen, d.h., wenn das Kind dann überhaupt noch in der Lage ist, sie zu empfangen.
Dieses Phänomen sieht man ja fast täglich in diesen unzähligen Heimvideosendungen im TV, wenn Kinder mit motorisierten Vehikeln irgendwo gegen fahren. ;)
  • kindgerechte Drosselung Pocketbike Beitrag #14
Gast
Grüssle
machen sie hinten ein gröseres zahnrad drauf dann kann es nicht mehr so schnell sein
dafür wird die beschleunigung schneller... Einfache Physik
  • kindgerechte Drosselung Pocketbike Beitrag #15
AnjaJoel
09.04.2022
Guten morgen,
Unser kleiner ist auch so verrückt und bin auf der Suche wie man die cross drosseln kann. Reicht da der Drehgriff von Amazon, wie zuvor schon jemand erwähnt hat?
Lg
pocket bike drosseln
pocket bike drosseln anleitung
pocketbike drosseln
pocket bike
, pocket bike drossel, pocket quad drosseln, pocket bike drossel gasgriff, kann man ein pocket bike drosseln , wie drosselt man ein pocket bike, drosselung pocketbike, poketbike drosseln, pocket bike langsamer machen, pocketbike drossel, pocketbike killschalter, drossel pocket bike, pocket bike drossel anleitung, pocket bike cross drosseln, drossel für pocketbike, Pocketbike, pocketbike drossel anleitung, pocketbike drosselung, hat ein pocket bike drosseln, kann man pocket bike drosseln, pocket bike drosselung, pocket bike entdrosseln
