Diagnose Software ODB2
Moinmoin !
Alle neuen ab Bj 2000 sollten eine OBD2-Schnittstelle im Fahrgastraum, in der nähe des Fahrerrsitzes haben. Haben aber auch einige ältere (mein '98er Ford Mondeo, z.B.)
Diese Schnittstelle taugt idR für Motordiagnose (wenn die Motor-Fehlerlampe angeht)
Oder auch zum Auslesen von Drehzahl, Zündwinkel, Temperaturen und einigen anderen Werten.
Achtung: "ODB2" ist ein Sammelbegriff für 3 Schnittstellenarten
PWM (Ford,...)
VPM (weiß ich gerade nicht ?)
ISO, auch gennannt KL oder KKL (VW, Audi, ...)
Wenn dein Wagen eine 16polige Diagnosebuchse hat, dann ist es vermutlich eine OBD2-Schnittstelle. Hier ein Bild vom Stecker:
http://www.obd-2.de/techn.html
Diese Seite ist insgesamt lesenswert.
Welches Interface dein Auto haben könnte, kannst Du hier nach Marken sortiert nachschlagen (ganz unten auf der Seite)
http://www.obd-2.de/tech_com.html
Wenn Du ein Interface günstig kaufen willst, dann gibt es sog. ELM - Interfaces (ELM323, ELM322,...) preislich knapp unter 100€, die können dann aber nur je eine Schnittstellensorte. ELM ist deren Hauptchip, wird von vielen Firmen verbaut.
Softeware für die ELM-Interfaces gibt's kostenlos hier:
www.scantool.net
Ich habe zwei Interfaces gekauft, ein ELM-Interface für PWM (mein Ford) und ein KKL-Interface für einen VW. Das KKL Interface läuft aber nur mit der teuren Software "vag-com". Die gibts für 99$ bei
www.ross-tech.com, Bezahlung per Kreditkarte. Allerdings kann die auch mehr (Motor, Klimaanlage, Armaturenbrett, Radio, ABS, Zentralverriegelung/Alarmanlage, ...).
Ich habe beide bei diesem Shop gekauft. Bezahlung im Vorraus, Lieferzeit 10 Tage:
Kuester Datensysteme
Wer ein älteres Auto, ohne OBD-2 hat,. Kann hier nach älteren Schnittstellen und deren Zugangbarkeit gucken:
http://www.obd-2.de/tech_obd1.html
Und wer seinen Diagnosestecker (vergeblich) sucht:
http://www.obd-2.de/tech_dlc.html
Soviel zu meinen Hobbybastler-Erfahrungen mit Auto-Diagnoseschnittstellen.
Wer noch mehr wissen will, der frage.
Was für ein Auto hast du denn, ig33055 ?
Martin
