Keller/Garagenauflösung von Piaggio NRG Mc3 LC.. jede menge original und tuningteile
Diskutiere Keller/Garagenauflösung von Piaggio NRG Mc3 LC.. jede menge original und tuningteile im Roller 50ccm - 400ccm Forum im Bereich Klein Motorräder: Motor Roller, Moped, 125er und A; hallo leute.. habe hier jede menge teile noch im angebot.. ori teile motor tuningteile und optik sachen teilweise auch neue.. -Zerlegter 17,5er...
9
91erRP
18.08.2006
107
-Zerlegter 17,5er Dello Vergaser ohne Düsen usw..
-Arreche Adapter für Yamaha BW`s Booster usw..
-Digitaluhr CPI Roller
-Racinggitter Gold (fein)
-Hupe NRG (3mal)
-Offener ASS (2mal)
-Lüfterrad Komplett mit Kranz und allem (2mal)
-Ölpumpenhalterung NRG
-LC Scheibenmotorblock vom NRG PureJet ohne alles bis auf WaPu auf Vergaser umgebaut und S6Sp Zyl angepasst
-Blauer Variodeckel (neue Version) mit Kompletter Kickstartereinheit
-Schwarzer Variodeckel (alte Version) mit Loch vor der Kupplungsglocke
-Gegendruckfeder Standard (2mal)
-Hyper 2 Wandlereinheit
-Ori Kupplungsglocke
-Ori Zylinder mit Kolben usw.. nur 5km warm laufen lassen worden
-Ori Keiler (2mal)
-13er Piaggio Vergaser mit E-Choke
-Ori Federbein (2mal)
-Seitenständer Buzzetti Schwarz
-6cm Höherlegungssatz Carbon von EcoParts (neu)
-Mitnehmerritzel (Antrieb vom Anlasser) (2mal)
-Anlasser
-10mm Vergaser mit E-Choke
-Leerer 19er Arreche Vergaser (ohne Düsen und so)
-Spannungsregler 6-Polig
-Ori Membranblock mit Malossi Blättchen
-Kickstarterritzel (neu)
-1 Fußraste von TNT in Blau eloxiert
-Kühler Komplett mit Ausgleichsbehälter und Schläuchen vom NRG
-Lichtmaschine NRG PureJet komplett (2mal)
-Kabelbaum vom 2004er NRG MC3 DD LC komplett
-Bremshebel Carbon Vorne und Hinten Scheibe
-Verkleidung Hinterm Kühlergrill
-CDI NRG PureJet (2mal)
-Hauptständer mit Halterung aber ohne Bolzen
-Einspritzleitung PureJet
-Ori Auspuff vom Kymco ZX Fever 2
-Ölpumpe NRG
-WaPu Röhrchen
-Zylinderkopf vom PureJet mit 2 Wasserflanschen, einer davon neu
-Kymco ZX Fever 2 10mm Vergaser mit E-Choke
-Anlasser mit Kabel zum Relais vom PureJet
-Verkleidung unter Helmfach mit Stage6 Fräsung und Racinggitter
-Heckverkleidungsstück mit Blinkern in blau
-Stoßpads blau (2mal)
-Verkleidung vom Heckspoiler weiss
-Alter Kabelbaum vom NRG (2mal)
-Tank vom Rex fürs NRG Helmfach
-Scheibenbremse hinten ohne Radaufnahme
-Seilzug für Trommelbremse vom Hebel bis zu den Backen,
-Silberne 13" Felgen vom NRG vorne und hinten für scheibe Reifen vorne Pirelli SL26 Hinten Heidenau K61Racer
-Öl/Wasserpumpenriemenritzel Kurbelwelle
-2mal Fußdichtung vom S6R Zyli neu 2mal gebraucht
-S6R Zylinder mit allem was dazu gehört erst 180km gelaufen
-Kolben vom S6Sport (neu)
-50er Varioring
-Steighülse von der Vario
-1x50er Kolbenring
-1xTemperaturfühler vom 50cc Zylinderkopf LC
-2mal Zündschlosseinheit NRG ohne Schlüssel
-Wandler vom Hyper 2
-1x 15% Gegendruckfeder Grün von Metrakit mit Halter in der Feder
-Polradabzieher Piaggio M26x1
-Kupplungsschlüssel 34erSW und 41er SW
-Lexus Style Klarglasrücklicht
-34er Mutter für Kupplung auf Wandler 1mal neu, 1mal gebraucht
-Ori Membranblock NRG ohne Zungen
-Standardfußrasten ohne alles
-Dopplerreduzierröhrchen
-Zündkerzenstecker NGK
So das war alles was ich noch da habe! größtenteils abzugeben fürn appel und n ei hab kein bock mehr auf die ganze scheisse der rest des rollers is weg... nur noch das da! wenn ihr viele sachen nehmt wirds billiger...
MfG Kontakt auch per ICQ: 215-460-056
Stefbo87
M!CH!
06.08.2006
31
krümer
hast du ein krümer ?
aber ich denk mal das der nicht auf mein cpi oliver sport passen täte wen du einen hättest
razor_gtx
20.09.2006
44
Hallo hatte neulich nen kleinen unfall
hättest du vieleicht n "rammschutz aus plastik" für eine "Vespa PK 50 XL" ??
mein teil ist leider in sehr viele stücke zerbrochen...
BMW_Fahrer
06.08.2006
671
Maintal/nähe Ffm
Hi
Hat sich ja einiges angesammelt bei dir, aber wieso stellst du es nicht in die Rubrik Biete ein?
MFG Taki :)
Keller/Garagenauflösung von Piaggio NRG Mc3 LC.. jede menge original und tuningteile - Ähnliche Themen
  • Drehzahlen im Keller
    Drehzahlen im Keller: Mahlzeit, ich habe ein problem... wenn ich die letzten tage bei -1 - +1 °C fahren wollte wollte mein wägelchen nicht so recht... Nach dem...
  • Keller aufgeräumt...
    Keller aufgeräumt...: Servus Leute, als erstes biete ich euch hier meine ESDs vom V6 GK an, Flansch wurde abgeflext da komplett zugerostet :( aber sicherlich kein...
  • Drehzahl im Keller
    Drehzahl im Keller: hallo, ich habe ein Leerlauf bzw Drehzahlproblem! Wenn ich den Motor kalt starte,deht er ganz normal ca. 1100 touren. Fahre ich aber auch nur 5m...
  • Ich Suche einen Skoda Felicia Fahrer der bei dem Autohaus Ulrich Keller arbeitet!!!!!
    Ich Suche einen Skoda Felicia Fahrer der bei dem Autohaus Ulrich Keller arbeitet!!!!!: Hallo, Ich brauche eure Hilfe. Ich versuche jemanden ausfindig zu machen, er arbeitet als KFZ Mechaniker in dem Autohaus Ulrich Keller in 08340...
    piaggio nrg mc3 verkleidung komplett
    piaggio nrg blauer variodeckel
    piaggio nrg mc3 tuning tipps
    bremshebel piaggio nrg mc3
    , piaggio nrg verkleidung, Wandler komplett Piaggio 50ccm Hyper 2, piaggio mc3 verkleidungsteile komplett, verkleidung piaggio nrg, piaggio nrg tuning, hyper 2 lichtmaschine beschreibung, piaggio nrg mc 3 optik tuning teile, radaufnahme vorne nrg, piaggio hyper 2 hauptständer, wo Sitzt der e Choke bei piaggio nrg mc3, Tuningteile mc3 roller
