Keine Power beim E34
Diskutiere Keine Power beim E34 im BMW 5er Forum im Bereich BMW; mein BMW E34 fehlt es an kraft. erst ab 4000U/min fängt er an schnell zu beschleunigen, vorher is nicht viel los. woran kann das liegen...
  • Keine Power beim E34 Beitrag #1
Sanfte_Gewalt
26.09.2006
Aachen
mein BMW E34 fehlt es an kraft. erst ab 4000U/min fängt er an schnell zu beschleunigen, vorher is nicht viel los. woran kann das liegen?
Luftfilter ist sauber,Öl+Filter ist neu, Kerzen auch neu.
hatte einen großen riss in dem dicken luftansaugschlach weiß nicht wie lange schon, vieleicht dadurch irgendwas verschmutzt?
das der e34 erst spät zieht ist mir bekannt,aber nicht so spät!!
HILFE!!! ?(
  • Keine Power beim E34 Beitrag #2
G-Nate
G-Nate
03.03.2006
59
Welcher Motor (M40, M20, M50)? Wieviel Leistung? 8,12, 24 Ventiler? 4,6,8 Zylinder? Wieviel Hubraum?
Brauche mehr Input!!!
  • Keine Power beim E34 Beitrag #3
maniac_tom
maniac_tom
23.06.2006
175
Ja, ohne Daten ist das ein Kaffeesudlesen... ?(
Angeblich sind aber in den E34ern teilweise sehr alte Motormodelle (M20, M30) verbaut worden, und wenn man zB die M30 Motoren ansieht, haben die meisten das max. Drehmoment bei 4000 und darüber.
Scheint also normal zu sein, dass darunter weniger abgeht... aaaaber wenn Du das Gefühl hast, dass da gar nix geht, rate ich mal total ins Blaue (nicht erschlagen, wenn ich Blödsinn verzapfe :D ) :
Zum Thema Verschmutzen und LEistungsverlust fällt mir spontan immer die AGR-Regelung ein (Abgasrückführungs-Ventil), ich nehm mal an, dass es sowas auch im E34 gegeben hat, zumindest hab ich bei ebay ein Ventil für nen 518i E34 gefunden. Wenn so ein Ventil z.B. in der Voll- oder Teil-Last-Stellung steckenbleibt, stimmt das Luftgemisch nur mehr für ein eingeschränktes Drehzahlband.
Vielleicht steckt das gute Ding in Voll-Last-Stellung (also ohne Abgasrückführung), somit merkst Du bei Vollgas mal nix. Bei Teillast rechnet der LMM damit, dass ein Teil der Luft angesaugt und der Rest "von hinten" kommt, nur kommt da nix, weil das AGR-Ventil eben zu ist - fazit: das Gemisch ist ein Murks und Leistung geht verloren.
Nur so ne Theorie... bitte nicht allzu ernst nehmen ;)
  • Keine Power beim E34 Beitrag #4
SeniorC
10.10.2006
13
falls du vanos (verstellung der nockenwelle), dann ist das normal das erst ab 400 die post abgeht, dann schaltet die nockenwelle auf scharf, das ist bei meinem 525 mit m50 motor auch so!
  • Keine Power beim E34 Beitrag #5
mikeschromeo
10.11.2006
51491 overath
allso ich kann auch nicht klagen über die leistung bei meinem 525-24V.
ab 3500 geht so richtig die post ab,bis zur v-max von (laut tacho)250 km/h.
es reicht für viele beim beschleunigen und auf der bahn nur die rücklichter zu sehen.
nicht für alle,klar,aber für einige halt.
vieleicht fährt der kollege ein kleines modell,518 oder 520.
da darf mann nicht das gewicht ausser acht lassen.
mfg.mikeschromeo
  • Keine Power beim E34 Beitrag #6
RemoteC
31.08.2005
232
Ich fahr nen 520i touring und auch bei dem kleinen Motor hat der erst das Drehmoment im höheren Drehzahlbereich und irgendwie kommt mir vor als ob die 1te von der Übersetzung nicht ganz ideal ist zum schnell Beschleunigen, so einen richtigen Ruck macht es erst in der 2ten, da hat er irgendwie auch schon bei geringeren Drehzahlen mehr Power. Vielleicht lässt sich irgendwoher ein Drehzahl-Drehmoment-Diagramm auftreiben ...
  • Keine Power beim E34 Beitrag #7
SeniorC
10.10.2006
13
da war letztens ein bericht über den 520itouring e34 in der autobild und da haben die auch geschrieben, dass dieser sechszylindermotor kaum drehmoment hat und die drehzahl braucht.
Keine Power beim E34 - Ähnliche Themen
Langstrecken-Test des Tesla Model S durch Autoextrem - 1. Tag: 22.01.2016, 16:57 Uhr: In den nächsten drei Tagen werde ich über unseren ausführlichen Test des Elektrofahrzeugs Model S des amerikanischen...
Raki für Fiat-Punto: Hallo zusammen,mein nahme ist Raki ich habe gerade einen 95. Fiat-Punto 176 mit 73 PS. Hab die Kopfdichtung gewechselt, den Zylinderkopf habe ich...
Skoda Fabia im ausführlichen Test: Stärken und Schwächen und ein Vergleich mit dem Vorgänger: Vergangenes Wochenende hatten wir die Möglichkeit, den neuen Skoda Fabia 3 auf abgesperrten und öffentlichen Straßen ausgiebig zu testen. Von...
Drehzahl probleme !!!: Hallo Liebe Community, Habe vor gut 4 Wochen bei Atu einen Ölwechsel vornehmen lassen 10W - 40 Öl inkl. Ölfilter wechsel. 29€ gesamtpreis. Kurz...
bmw e34 520i keine leistung
e34 keine leistung
bmw e34 520i leistungsverlust
bmw e34 keine leistung
, bmw e34 leistungsverlust, bmw e34 520i zieht nicht, bmw e34 520i schlechte beschleunigung, bmw e34 525i leistungsverlust, e34 leistungsverlust, bmw e34 wenig leistung, die häufigsten probleme e34 518i, bmw e34 520i hat keine Leistung, e34 schlechte leistung, bmw 520i e34 hat keine Leistung, bmw e34 m50 wo ist das agr , e34 beschleunigt schlecht, bmw e34 motor hat keine leistung, 525 e34 zieht schlecht, bmw e34 zieht nicht, bmw e34 schlechte leistung, 520i keine leistung, bmw 518i leistungsverlust, bmw e34 525i zieht nicht richtig durch, e34 525i keine leistung, e34 zieht nicht mehr
