kein Zündfunke auf 2. 3. Zylinder
Diskutiere kein Zündfunke auf 2. 3. Zylinder im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; Hallo, ich bin vor ca. einer Woche mit mein Mondeo liegen geblieben. Der ADAC meinte es ist die Zündspule. Die Zündspule habe ich getauscht und...
CvonHorny
CvonHorny
14.04.2006
98
Hamburg
ich bin vor ca. einer Woche mit mein Mondeo liegen geblieben. Der ADAC meinte es ist die Zündspule. Die Zündspule habe ich getauscht und der Motor läuft immer noch nicht. Man hört das der Motor blubert. Auf den Töpfen 1+4 kommt ein Zündfunke. Ich habe schon Kerzen und Kabel hin und her getauscht. Ich kam aber immer wieder zum selben Ergebnis. Die beiden Impulsgeber sind auch noch in Ordnung.
Woran könnte es liegen? Hat jemand ein Tipp woran es liegen kann.
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Schon Kompression gemessen???
CvonHorny
CvonHorny
14.04.2006
98
Hamburg
Nein noch nicht. Ich hatte nur die Kerzen raus gehabt und gegen Moterblock gehalten. In wie weit hängt denn die Kompression mit der Zündung zusammen?
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Achso.
OK
dann wird es wohl der Zündblock sein.
Hast du einen Schrotti bei dir in der Nähe, um mit einem anderen Bauteil zu testen???
Der Zündblock ist beim FFH nicht grad billig.
Hacky67
Hacky67
16.04.2009
29
58513 Lüdenscheid
Hallo.
@ Red Scorpion
Hmmm... - Inwiefern hat die Kompression etwas mit einem ausbleibendem Zündfunken zu tun?
@ CvonHorny
Bei dir ist anscheinend ein Zündkreis ausgefallen.
Mögliche Ursachen dafür gibt es mehrere:
- Unterbrechung in einem Zündkabel/Zündkerzenstecker (wenn durch Tauschen korrekt getestet wohl auszuschliessen)
- Defekte Zündspule (nach Wechsel wohl ebenfalls auszuschliessen...)
- Kabelbruch in der Leitung von der Zündspule zum EDIS (Zünd- Modul), bzw. PCM (Motorsteuergerät).
- Defekt im EDIS, bzw. im PCM.
Beim Mk I wird die Zündspule vom EDIS angesteuert. Es befindet sich an der Spritzwand.
Beim Mk II ist diese Funktion ins PCM verlagert worden.
Grüsse,
Hartmut
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Hatte ich wohl überlesen, dass die ZS schon getauscht wurde.:(
CvonHorny
CvonHorny
14.04.2006
98
Hamburg
Danke für eure Antworten. Ich habe vergessen zu erwähnen es handelt sich um ein MK1 Bj. 94. Ich werde wohl mal das Kabel zum EDIS Modul durchklingeln. Hat jemand zufällig ein Bild wo es sitzt und wie es aussieht.
Hacky67
Hacky67
16.04.2009
29
58513 Lüdenscheid
Hallo.
Das EDIS befindet sich, wie geschrieben, an der Spritzwand.
Es sieht so aus:
(Bildquelle)
Ist ziemlich unverwechselbar...
Und nur vorhanden, wenn Du eine Automatik hast.
Ansonsten wird die Zündung ebenfalls vom Motorsteuergerät geregelt.
Grüsse,
Hartmut
CvonHorny
CvonHorny
14.04.2006
98
Hamburg
hab heute mal bischen Zeit gehabt um mir es anzugucken. Ich brauch mal ein heißen Tipp, wo das Motorsteuergerät sitzt. Kann mir vielleicht jemand markieren wo es sitzt. Ist es unter den Bremsflüssikeitstank oder in der nähe von der Drosselklappe.
ist es diesen Teil Nr.2?
oder Nr.3?
cvonhorny
motorsteuergerät beim ford mondeo ausbauen
ot geber ford mondeo
audi 80 kein zündfunke
, ford mondeo motorsteuergerät, kein zündfunken audi 2 3, ford focus ot geber, wo sitzt der ot geber beim renault kangoo, wie ist die zuendreihenfolge clio 2, golf 5 kein zündfunke, mondeo mk2 kein zündfunke auf zylinder, ot-geber renault laguna 1, ford mondeo kein zündfunke, ford focus kein zündfunke, mondeo zylinder 2 und 3 fehler, ford 2 5T zündspule tauschen, Ford Focus Steuergerät wo, punto 188 zylinder 2, ford focus mk1 drosselklappe ausbauen, kein zündfunke passat 35i, wo sitzt die zündspule beim ford fiesta, ot-sensor ford mondeo, 3bg 1 6 benziner drosselklappen reinigen, ford mondeo ot-geber, wo sitzt das motorsteuergerät beim astra g
kein Zündfunke auf 2. 3. Zylinder - Ähnliche Themen
  • Coupe Couch BJ98 1.6e 90PS - Kein Zündfunke/Kein Benzin
    Coupe Couch BJ98 1.6e 90PS - Kein Zündfunke/Kein Benzin: Guten Abend, folgendes: Auto will nicht mehr anspringen. Kein Zündfunke und Benzin kommt auch nicht an. Strom kommt bis zu den Zündspulen...
  • ford focus c max 1,8 bj 2003 kein zundfunken
    ford focus c max 1,8 bj 2003 kein zundfunken: hallo habe ein problem mit meinem c max nach dem die zylinderkopfdichtung gewechselt wurde startet der wagen nicht mehr er hat keinen zundfunken...
  • essi rs2000 kein Zündfunke
    essi rs2000 kein Zündfunke: kein zündfunke nach neuenbau zündmodul was kann man tuen
  • Kein Zündfunken beim 100 C4 V6
    Kein Zündfunken beim 100 C4 V6: Grüss Euch, bin dabei, eine KME Gasanlage in meinen AUDI 100 C4 Avant (0588, 0553) 110 kw, einzu bauen. Habe nun die Ansaugbrücke montiert und...
  • Megane coach ohne zündfunken
    Megane coach ohne zündfunken: Hallo, riesen Problem mit meinem Coach BJ. 96, 66kw/90PS Mein coach hat in den letzten Wochen einen Tauschmotor samt Getriebe aus einem...
