Kein Schließen/Öffnen mit Fernbedienung obwohl die ok ist Golf 4 TDI
Diskutiere Kein Schließen/Öffnen mit Fernbedienung obwohl die ok ist Golf 4 TDI im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hi. Saß jetzt 20min unten im hof und hab jede einzelne sicherung raus und wieder rein und dabei geschaut ob eine durch ist aber da gabs nix. so...
J
J0J0
21.10.2004
133
so mein problem ist, das meine fernbedienung ok ist, das heisst batterie voll und led leuchtet beim drücken. nur es tut sich an der ZV nix. geht weder auf noch zu.
jemand nen tip woran des liegen kann`?
paulchen
paulchen
07.12.2003
2.188
09127 Chemnitz
ist es eine original zv?
hast du beim probieren die fahrertür richtig zu gehabt? wenn die fahrertür offen ist geht die zv nicht.
hast du mal mit dem schlüssel in schloß abgeschlossen? geht da die zv?
ansonsten geh mal ganz sehr dicht ran, notfalls ins auto. bei dem golf meiner eltern (tdi, bj 04) ging die ffb keinen ganzen meter mehr, trots voller batterie. das hat vw irgenteinen container ind dem handsender gewechselt, und nun gehts wieder.
Bravo20V-Turbo
Bravo20V-Turbo
17.03.2004
2.421
Abensberg
schau mal ins handbuch event musst du neu anlernen war bei mir auch schonmal
kommt drauf an ob du FFB oder IRFB hast.
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Genau, syncroniesir mal dein Funkcontainer neu .
Wie das geht steht in deiner Bedienungsanleitung
J
J0J0
21.10.2004
133
schickt. hät ich jetzt net mit gerechnet.
jo ich schau mal. btw ist eine orginal ZV.
türen waren auch alle richtig zu.
danke bis jetzt mal.
J
J0J0
21.10.2004
133
also hab des mal probiert aber mit dem synchronisieren hat sich nix verändert falls des überhaupt geklappt hat.
öffnen knopf drücken und dann innerhalb 1 min aufschließen oder ab.
hat sich nix getan
[G4-GTI] marc
[G4-GTI] marc
26.03.2006
179
Ich muss den Thread mal hochholen, hab ihn über die Suchfunktion gefunden..
Habe das selbe Problem mit der ZV.. Die Fernbedienung am Schlüssel geht nicht mehr.. Hab heute neue Batterien eingelegt, welche auch durch die rote LED als OK befunden wurden ;) ... tut sich trotdem nichts! Nach durchwühlen der Betriebsanleitung dann der Versuch mit dem Anlernen.. Hat sich nichts getan, also ab auf die Autoextrem.de-Suche. Hier hab ich noch ne andere Variante zu der im Handbuch beschriebenen gefunden (Mit Zweitschlüssel Zündung aktivieren usw..), hat aber auch nichts gebracht....
Was nun?
Als der Wagen gebraucht gekauft wurde, war die Batterie schon scheinbar sehr schwach.. Man musste ziemlich oft drücken & auch nah am Fahrzeug sein, damit vom Signal was ankam. Durch dieses viele Drücken am Schlüssel ohne Ergebnis ann es sein, dass sich Code verstellt hat (Steht so im Handbuch), aber komischerweise bringt ja das anlernen nichts.. Gibts hier irgend n Geheimtipp? Wie geht das Ding wieder? ;)
Bin für alle Vorschläge dankbar..
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Dann sind eure Funkcontainer hin. Der Preis liegt so bei 35€-45€.
Kein Schließen/Öffnen mit Fernbedienung obwohl die ok ist Golf 4 TDI - Ähnliche Themen
  • Keycard und Tür offnen/schliessen funktioniert nicht
    Keycard und Tür offnen/schliessen funktioniert nicht: Es hat mich leider auch erwischt. Die 3-Tasten Karte funktionert nicht mehr. Das Auto kann ich starten aber die Tür offnen/schliessen geht es...
  • Pontiac Transam - Scheinwerfer öffnen/schließen nicht immer
    Pontiac Transam - Scheinwerfer öffnen/schließen nicht immer: Hallo zusammen, es handelt sich um Pontiac Transam 5,7 Ltr. - V8 Motor Bauj. 1988 Habe folgendes Problem: Scheinwerfer gehn nur ab und zu hoch...
  • Problem Öffnen und Schließen
    Problem Öffnen und Schließen: Hallo, ich ein Problem mit der Keyless Karte. Wenn ich die Karte aus dem Schacht ziehe, aussteige und die Tür schließe geht sehr schnell die...
  • Fiesta, Bauj. 1998, 4 Türer: Beifahrertür lässt sich nur schwer öffnen/schließen
    Fiesta, Bauj. 1998, 4 Türer: Beifahrertür lässt sich nur schwer öffnen/schließen: Hallo Profis, bei unserem Fiesta lässt sich die Beifahrertür nur ganz schwer öffnen bzw. schließen! Eine intensive Reinigung des Schaniers und...
    golf 4 funkfernbedienung sicherung
    funkfernbedienung golf 4 geht nicht
    golf 4 funkfernbedienung geht nicht mehr
    golf 4 fernbedienung funktioniert nicht
    , golf 4 funkfernbedienung geht nicht, golf 4 schlüssel anlernen nach batteriewechsel, golf 4 fernbedienung geht nicht, golf 4 schlüssel batterie wechseln anlernen, golf 4 funkfernbedienung funktioniert nicht, golf 4 sicherung fernbedienung, golf 4 funkfernbedienung ohne funktion, golf 4 zentralverriegelung fernbedienung defekt, golf funkfernbedienung geht nicht, golf 4 funkschlüssel geht nicht, zentralverriegelung golf 4 funkfernbedienung licht blinkt, golf 4 lässt sich mit fernbedienung nicht mehr schliessen, vw golf 4 funkfernbedienung geht nicht, golf 4 funkschlüssel anlernen, vw polo 6n fernbedienung synchronisieren, fernbedienung golf 4 geht nicht, vw golf 4 fernbedienung sperrt nicht auf, golf 4 öffnen mitt fernbedinung, golf 4 funk zv geht nicht mehr, golf 4 fernbedienung blinkt, golf 4 funkfernbedienung anlernen
