Keihl(rippen)riemenscheibe auf der Kurbelwelle: ACHTUNG !!!!!!!!!!
Diskutiere Keihl(rippen)riemenscheibe auf der Kurbelwelle: ACHTUNG !!!!!!!!!! im Renault Vel Satis Forum im Bereich Renault; Keil(rippen)riemenscheibe auf der Kurbelwelle: ACHTUNG !!!!!!!!!! Hallo zusammen! Habe gerade den Thread von Yogis gelesen: totaler Motorschaden...
I
idiarmin
12.05.2006
92
Hallo zusammen!
Habe gerade den Thread von Yogis gelesen: totaler Motorschaden wegen defektem Pully (ja, ja, diese Schweitzer...)
Ich hatte letzte Woche das gleiche: Rauch aus dem Motorraum, Warnung, das die Lichtmaschine nicht lädt.
Dachte schon an Kabelbrand, war aber ein gerissener Keilriemen.
Diesen ersetzt, aber nach 3 km das gleiche Problem.
Andere Werkstatt gefragt: Wahrscheinlich Klimakompressor festgefressen, dadurch Keilriemenriß.
Denkste:
Das Keilriemenrad auf der Kurbelwelle ( nicht das Zahnriemrad!) ist wohl öl- oder Silikongefüllt, wegen Schwingungsdämpfung.
Dieses hatte den Geist aufgegeben, eine Flüssigkeit war ausgetreten, und machte den Keilrippenriemen glitschig, evt. war das defekte Rad auch jetzt auch schwergängig, jedenfalls waren beide gerissene keilriemen extrem schmierig....
Meine Werkstatt meinte, dieses Problem käme wohl ab und zu vor, jedenfalls hätte der Renault-Händler das Teil mehrmals auf Lager gehabt ( ca. 170€).
Jedenfalls wurde ich auch davor gewarnt, ein gerissener Keilriemen könnte in den Zahnriementrieb gelangen und dort dann einen Mororschaden verursachen; genau dieses ist Yogis jetzt passiert.
Wenn die Kontrolle dieses Rades nicht zum Inspektionsumfang gehört, muss man wohl selbst drauf achten.
Wem ist denn auch schon so ein Keilriemenrad abgeraucht?
Vielleicht hat ja jemand demnächst einen Termin bei RENAULT und kann zu diesem Thema dort mal nachfragen?
Grüße
Armin
I
idiarmin
12.05.2006
92
Pardon: Keilriemen wird natürlich ohne "h" geschrieben
Peinlich, peinlich.....
Yogis
Yogis
19.01.2007
63
4600 Olten
neee DU musst DICH irren ! sowas ist weltweit noch NIE passiert !!! DU bist der ERSTE und vorallem völlig SELBER schuld dran !
eine sammelklage wäre vielleicht doch mal ne nette idee ?!
U
Unregistriert
riemenscheibe kurbelwelle
Hatte das Problem auch schon öfter,auch bei einem eigenen laguna, kommt wohl öfter vor, gerade beim 2,2 dci scheint des ein bekanntes Problem zu sein
Keihl(rippen)riemenscheibe auf der Kurbelwelle: ACHTUNG !!!!!!!!!! - Ähnliche Themen
  • SLK R 170 drei Rippen Grill ohne basteln
    SLK R 170 drei Rippen Grill ohne basteln: Hallo, haben grade ein brandneues Mercedes SLK Grill für den R 170 auf den Markt gebracht Wird an allen original Punkten befestigt, also von oben...
  • Verkaufe neue RIEGER FRONT (mit seitlichen Rippen), LACKIERT
    Verkaufe neue RIEGER FRONT (mit seitlichen Rippen), LACKIERT: Hallo zusammen! Ich habe hier eine NAGELNEUE Rieger Frontschürze mit seitlichen Kühlrippen abzugeben... Sie war noch nie am Auto verbaut und ist...
  • Rieger font mit oder ohne seitliche Rippen?
    Rieger font mit oder ohne seitliche Rippen?: Hallo, habe mal wieder ein Anliegen an euch. ich will mir ne rieger front bestellen und stehe jetzt vor dem problem ob mit ode rohne seitliche...
  • 3 Rippen Kühlergrill MK II
    3 Rippen Kühlergrill MK II: Moin Moin! Wann wurde der Kühlergrill mit drei Rippen beim Mondeo verbaut? Bei Ford weiß man das auch nicht so genau...
    riemenscheibe defekt symptome
    riemenscheibe kurbelwelle defekt
    renault laguna riemenscheibe defekt
    renault laguna 2 kurbelwellenriemenscheibe defekt
    , forum renault vel satis riemenscheibe defekt, anzugsdrehmoment riemenscheibe laguna, riemenscheibe renault laguna wechseln, espace riemenscheibe defekt, riemenscheibe kurbelwelle renault laguna defekt, renault espase 2 2 riemenscheibe anzugsDrehmoment , renault laguna anzugsdrehmoment schwingungstilger, riemenscheibe Problem renault , renault espace riemenscheibe kurbelwelle defekt, renault espace riemenscheibe rippen, renault espace kurbelwellen pulli keilrippenriemen, reno laguna riemenscheibe linksgewinde, riemenscheibe kurbelwelle lösen Renault Mégane , kurbelwelle rauch, keilriemenscheibe or riemenscheibe lagerung kaputt or defekt laguna, riemenscheibe renault laguna, Renault trafic riemenscheibe unbauen, anzugsdrehmoment riemenscheibe kurbelwelle ford, ford focus riemenscheibe drehmoment, riemenscheibe drehmoment ford fiesta 5, kurbelwelle pulli
