Kann ich mein airbaglenkrad gegen ein sportlenkrad ohne airbag tauschen?
Diskutiere Kann ich mein airbaglenkrad gegen ein sportlenkrad ohne airbag tauschen? im TÜV-Fragen Forum im Bereich AutoExtrem; Und zwar fahre ich einen Peugeot 306 XN mit nem Airbaglenkrag und hätte aber gerne das Raid Thunder 30mm da drinn!!! Geht das???? Bitte schreibt...
Pinsel1
30.07.2006
Bitte schreibt mir bin neu und ei ziehmlicher anfänger.... :D
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
Nein, es sei denn du kriegst vom Herrsteller deines Fahrzeugs eine bescheinigung das durch den Austausch des Lenkrades gegen eins ohne Airbag kein Sicherheitsrelevanternachteil entsteht.
Marcel84
Marcel84
14.07.2006
145
bist du dir da so sicher????
also soweit ich weiss geht das, ABER
dein airbaglenkrad muss von einem fachmann (wegen sprengstoff(waffenschutzgesetzt oder sowas)) ausgebaut werden, und danach kannst du vom tuev ein sportlenkrad eintragen lassen.
will mich da aber jetzt nicht drauf versteifen, habs aber auch schon sehr oft gesehen
Kemi
05.08.2005
464
es ist möglich, ein Airbadlenkrad gegen ein Sportlenkrad zu tauschen. Du brauchst wie o.g. nur den Nachweis, dass dein Lenkrad fachgerecht und ordnungsgemäß ausgebaut und entsorgt worden ist. Dann neues Lenkrad einbauen und mit dem Gutachten vom Sportlenkrad und Entsorgung vom Airbad dem TÜV-Prüfer zeigen und gut is. Dann dürfte es keine Probleme geben mit der Eintragung.
ChevChelios
10.11.2004
12.490
Darf man das nicht??? Hatte beim Escort das Airbag-Lenkrad mehrmals abmontiert...nie was passiert...
Marcel84
Marcel84
14.07.2006
145
nein eigentlich darf man das nicht. es gibt spezielle lehrgaenge fuer kfz mechaniker, die sich auf airbags und gurtstraffer beziehen. da der airbag und die gurtstraffer mit hilfe von sprengstoff ausgeloest werden. ist zwar nur eine geringer menge, faellt aber trotzdem unters waffenschutzgesetzt oder wie sich das schimfpt
must mal googeln da findest du bestimmt was drueber
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
13
Das Ding ist das Sprengstoffgesetz, allerdings sind Airbag und Gurtstraffer ausgenommen.
Ändert aber nichts daran, dass an allen Fahrzeugteilen nur Fachleute schrauben dürfen und bei den "Sprengmitteln" im Fahrzeug ein besonderer Lehrgang dafür besucht sein muss.
Was den Entafll eines Airbags so schwirig macht, ist die EU-Führerhausverordnung, ein serienmäßiges Fahrzeug ist dahingehend überprüft und bei einem Entfall eines (oder mehrerer) Airbags kann es sein, dass diese Verordnung nicht mehr erfüllt ist, daher ist eine Bescheinigung des Herstellers zwingend notwendig, dass beim Entfall der Airbags die Insassensicherheit nicht verringert wird.
Mit ein wenig Überlegung sollte man dahinter kommen, dass dies wohl kaum möglich ist. Wer glaubt, dass durch H-Gurte die Sicherheit erhöht wird, dem sollte mal die Suchfunktion im Forum empfohlen werden.
MrPeugeot306
18.10.2021
Und wenn man das Lenkgrad ausbauen gelassen hat von einer Fachfirma/ Werkstatt wie schaut’s mit der Airbag Lampe aus ?
Patrick B.
18.11.2003
13.531
34
Beachte das der ursprüngliche Beitrag 15 Jahre alt ist. Inzwischen hat sich die Rechtslage dahingehend geändert das man Airbags NICHT mehr ohne weiteres ausgetragen bekommt!
Es geht noch, aber dir Hürden sind gewaltig hoch und, wenn es "nur" um den Einabu eines Sportlenkrades geht wirst Du scheitern. Meistens geht das bei gewissen Behindertenumbauten wenn z.b. der Fahrer so nah am Lenkrad sitzt das vom auslösenden Airbag eine unmittelbare Gefahr ausgeht. Umabhängig vom Unfall geschehen.
Das hat am ende dazu geführt das es nahezu unmöglich wurde neue Rallye-Fahrzeuge über den Tüv zu bringen, weswegen eine Sonderform der Zulassung für Sportfahrzeuge geschaffen wurde, der überaus (un-)beliebte Kraftfahrzeugpaß (KFP).
Unbeliebt weil er die Nutzung des Fahrzeuges MASSIV einschränkt, sprich (mit wenigen Ausnahmen) darf das Fahrzeug NUR noch im Rahmen einer Teilnahme an einer genehmigten Motorsportveranstaltung im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden.
Mfg Patrick
Kann ich mein airbaglenkrad gegen ein sportlenkrad ohne airbag tauschen? - Ähnliche Themen
Firma KTM S.L consulting: Liebe Leser, Es kursieren extreme Angebote der o.g Consulting, sie verkaufen Schweizee Führerscheine VORSICHT Profi Betrüger am Werk!!! Im...
Peugeot 206+ auf 120PS: Hallo, eins vorne weg: Ich habe null Plan von Autotuning. Was geht, warum wie was funktioniert :) Mein Auto-Zustand: Auslieferungsfertiger...
96er vw sharan gl vr6 gerne auch im tausch: so kinner....schweren herzens gebe ich meinen treuen sharan blalalalalala lassen wir das ebay gewäsch mal und halten uns an die fakten: vw...
Kann ich mein airbacklenkrad gegen ein sportlenkrad ohne airback tauschen?: Kann ich mein airbacklenkrad gegen ein sportlenkrad ohne airback tauschen? Und zwar fahre ich einen Peugeot 306 XN mit nem Airbacklenkrag und...
Airbag Lenkrad raus, Sportlenkrad rein?: Hi möchte in meinen 306 Phase 1, ein Sportlenkrad einbauen aber momentan ist da noch ein Airbaglenkrad drin! Gibt es möglichkeiten ein...
lenkrad ohne airbag eintragen
sportlenkrad eintragen ohne airbag
airbaglenkrad gegen sportlenkrad tauschen
airbag lenkrad durch sportlenkrad ersetzen
, lenkrad ohne airbag, sportlenkrad ohne airbag, sportlenkrad ohne airbag tüv, lenkrad ohne airbag einbauen, lenkrad ohne airbag tüv, sportlenkrad ohne airbag eintragen lassen, sportlenkrad ohne airbag erlaubt, airbaglenkrad gegen sportlenkrad, sportlenkrad ohne airbag eintragen, lenkrad mit airbag gegen sportlenkrad tauschen, sportlenkrad einbauen ohne airbag, kann ich bei einem smart fortwo ein sportlenkrad ohne airbag einbauen, airbaglenkrad entsorgen, airbaglenkrad tauschen gegen sportlenkrad, welche Voraussetzung muss ich erfüllen wenn ich in mein auto mit airbag ein lenkrad ohne airbag einbauen möchte, sportlenkrad wechseln obwohl airbag, bmw e36 lenkrad airbag gegen sport lenk, neuer airbag bei lenkradtausch, lenkrad ohme airbag in auto mit airbag, lenkrad ohne airb, audi sportlenkrad einbauen ohne airbag
