kann ich einfach einen zusätzlichen zigaretenanzünder einbauen?
Diskutiere kann ich einfach einen zusätzlichen zigaretenanzünder einbauen? im VW Polo / Derby Forum im Bereich Volkswagen; hallo ich finde es nervig wen ich mein navi im polo angeschlossen habe und versuche zu schalten, dann komm ich immer an den ladestecker...jetzt...
poloschmitz
10.12.2007
38
hallo ich finde es nervig wen ich mein navi im polo angeschlossen habe und versuche zu schalten, dann komm ich immer an den ladestecker...jetzt oltte ich mir links neben dem lenkrad nochn zünder hinmachen geht das einfach? und an was für kabel muss ich das anschließen?
LG
Greek
15.10.2006
154
Das geht schon, du kannst Plus und minus vom anderen ziggi nehmen ( dann musst du aber die Sicherung wechseln) oder du ziehst nen neues Kabel von der Batterie zu dem neune ziggi ( spätestens 30 cm nach der Batterie eine Sicherung )
poloschmitz
10.12.2007
38
puh nur kA wie ich das mit der sicherung mache...oder ich versuch am schrott platz ein anzünder mit kabel zu bekommen? dann kann ich den ja einfach an die batterie anschließen und bis ins auto ziehen oder?
Greek
15.10.2006
154
Die Leitung muss abgesichert werden , wie gesagt wenn dus so machst dann musst du 30 cm nach der batterie die Sicherung anbringen. Aber das ist ja keine große Sache .
ymorlak
24.06.2006
1.486
mit der sicherung ist doch kein problem, einfach ein kabel mit sicherung wie beim radio nehmen
doom_polo
26.02.2007
78
Da mein Polo 86c gar keine Ziggi Anzünder hatte und ich aber mein Navi benutzen wollte hab ich mir auch einfach einen eingebaut.
Hab hier beim Lokalen KFZ-Teiledienst mir einfach einen Nachrüstsatz geholt und den eingebaut. Ich hab den einfach direkt mit ans Zündschloss gehängt. Sobald die Zündung an ist, ist auch der Anzünder an.
Einfach mitm Multimeter gucken wo ca.12 Volt drauf sind wenn Zündung an ist.
Am Anzünder waren nur 3 Kabel bei mir. 1x Plus 1x Masse & einmal Beleutung vom Anzünder.
Sollte eigentlich jeder hinbekommen!
Mfg doom
Polo-6N-SDI
06.12.2007
87
Hannover
warum soll er sich das so schwer machen und das Kabel von der Batterie ziehen ?(
Jedes auto hat einene Sicherungskasten, und da kannst du den Zigarettenanzünder mit drüber anklemmen, jeder Sicherungskasten beim Polo oder Golf 3 hat noch 1 oder 2 Steckplätze für sicherungen frei... und da kannste das direkt mit dranklemmen !!!
Dürfte eigentlich kein Problem sein...
shorty
kann ich einfach einen zusätzlichen zigaretenanzünder einbauen? - Ähnliche Themen
Grande Punto Bj. 2009 - elektr. Fensterheber spielen verrückt und tanzen den Tanz der Verrückten: Hallo Leute, ich habe ja schon viel erlebt, auch mit der Elektronik in Autos. Aber das ist unübertroffen. Mein Grande Punto (2-Türer) hat...
Blinker und Warnblinker funktionieren nicht: Hallo Leute Hier mal ein Problem für die Elektrik-Kenner unter Euch. Kurze Vorgeschichte: Wärmetauscher defekt. Also gewechselt...
Generell Sound Motoren Diesel Benzin V8 Hubraum: Hallo Leute! Es ist so weit, ein Autokauf steht an. Ich versuch mich kurz zu halten. Wichtig ist mir: Preis: bis 50.000€...
polo 86c zigarettenanzünder nachrüsten
zigarettenanzünder nachrüsten polo 86c
vw polo 86c zigarettenanzünder nachrüsten
zigarettenanzünder polo 86c nachrüsten
, zigarettenanzünder anschlissen polo 6n, zusätzlichen Zigarettenanzünder einbauen mit sicherung, zweiten zigarettenanzünder anschließen, zusätzlicher zigarettenanzünder anschliessen, zweiter zigarettenanzünder nachrüsten, zigarettenanzünder einbauen vw polo 86c , golf 3 zigarettenanzünder verlegen, zigarettenanzünder einbauen polo 86c, Zigarettenanzunder einbauen an einem vw polo, polo 86c zigarettenanzünder, zusätzlichen zigarettenanzünder anschließen, zusätzlichen zigarettenanzünder golf 3 einbauen, stecker zigarettenanzünder vw polo 86c, zusätzlichen zigarettenanzünder einbauen
