Kaltlichtkathoden Einbau
Diskutiere Kaltlichtkathoden Einbau im Optisches-Tuning (innen) Forum im Bereich Optisches-Tuning; so ich hab folgendes prob damit :D und zwar hab ich nen paar von den modellen: KALTLICHTKATHODE CCFL Die SHARKOON CaseMod™ Kaltlichtkathoden...
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #1
sraal
09.04.2004
Die SHARKOON CaseMod™ Kaltlichtkathoden oder CCFLs (Cold Cathode Fluorescent Lamps) eignen sich hervorragend zur Innenbeleuchtung von PC-Systemen.
Die Kathode wird einfach über einen Inverter an einen freien 4-Pin Stecker am Netzteil angeschlossen und ist sofort einsatzbereit.
Die Länge beträgt 30 cm.
- Farben: blau, grün, gelb, rot, violett, ultra-violett, RGB, weiß
Erhältlich als
- Starter Kit mit einer CCFL, selbstklebenden Klett-Pads, Dual-Inverter zum Anschluss von 2 CCFLs
Link: http://www.sharkoon.com/gerhtml/b_ccfl.htm
mit enverter und so
und hab leider nicht wirklich ahnung wie ich die anschließe
wie ich bis jetzt gelesen hab meistens an zigarettenanzünder aber auch das hab ich versucht und nix ging oder sollte man den inverter entfernen und dann anschließen ?
bin ziehmlich ratlos da ich auch relativ wenig plan habe
über hilfe wär ich sehr dankbar
gruß enrico
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #2
k3nNy
k3nNy
24.02.2004
224
31582 Nienburg
hi sraal
also hol dir lieber deine Kaltlicht Kathoden bei http://www.hardware-rogge.com/ 5,99€ blaue
du musst einfach von der Kaltlicht Kathode bzw. den Molexstecker
ein kabel am gelben und einen an den schwarzen befestigen und die andere seite dann ans autoradio, müsste beim autoradio genau die selben farben sein also gelb + 12volt, schwarz - masse
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #3
FRAGgienator
21.10.2003
422
Mo!n
hier mein kleines faq:
Kaltlichkathoden/CCFL-Röhren Einbau im vorderen Fussraum
Also zunächst mal kannst Du diesen weißen PC-Stecker abkneifen, damit Du nur noch ein Rotes und ein Schwarzes Kabel hast (+/-).
Nun solltest Du mit einem Durchgangsprüfer +/- an Deinem Zigarettenanzünder oder Radio bestimmen.
Der Inverter MUSS auf jeden Fall dazwischen, sonst explodiert Dir die Kathode...das selbe als wenn Du +/- vertauschst (und ich spreche aus Erfahrung *g) denn dann überläd sich der Kondensator.
An das Rote Kabel, also + machst Du noch einen Schalter dazwischen, sonst wären die Kathoden immer an, bzw dann, wenn die Zündung an ist (von Auto zu Auto verschieden)...dann kannst Du Deine Schow wenigstens Kontrollieren.
Bastel den Schalter hin wo Du willst, setz den Inverter und die Kathoden (Die Kathoden nicht nur mit doppelseitigem Klebeband befestigen, das hält keine 4 Stunden...vor allem nicht das, was schon oftmals an den Kathoden dran ist), zieh die Kabel unter den Verkleidungen her und go...
Bei meinen 2 vorne verbauten sieht es so aus:
Mit Riffelblech im Fussraum wird der Effekt um das doppelte verstärkt.
- FRAGgienator
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #4
2crank_2furious
2crank_2furious
27.01.2004
756
Zum kleben der Kathoden empfehle ich Loctite. Der hält so ziemlich alles für so ziemlich immer zusammen! :-) Ansonste ist schon so ziemlich alles gesagt worden. Du kannst halt die Kabel, die vom Inverter zu den Kathoden führen, nicht verlängern, da sie dann nicht mehr leuchten. Der Maximalabstand der Kathoden voneinander bzw. vom Inverter ist also klar definiert. Wenn Du den Inverter falschrum anklemmst, dann geht gar nix mehr, das kann man dann aber von einem freundlichen Lötmeister reparieren lassen. :D
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #5
7
7ime2die
19.04.2004
man kann das kabel zwischen konverter und kathode schon verlängern. Man muss nur sehr dicke kabel verwenden umso länger der abstand wird. Habs bei mir ausprobiert 1.5 verlängerung geht gut.
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #6
2crank_2furious
2crank_2furious
27.01.2004
756
Echt? Das ist toll!!!!!! Und wie dick ist das Kabel, das Du dafür verwendet hast?
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #7
DoMM
DoMM
18.04.2004
82
Benztown
hallo der Adernquerschnitt von 0.75mm² reicht absolut aus. Da die Kaltlich kathoden nicht sehr viel strom ziehen.
Aber wenn du absolut sichersein willst nimm 1,5mm²
MFG DoMM
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #8
Guardian
29.03.2004
16
in der stvo is sowas aber verboten oder?
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #9
X
XtcDeathMan
15.08.2003
657
HF
sagt mal mod´s gehört das nicht in den optisches tuning (innen) und nicht (aussen)??
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #10
2crank_2furious
2crank_2furious
27.01.2004
756
Schon irgendwie... 8o
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #11
deornoth
25.09.2003
936
Als das Thema eingestellt wurde, gab es noch keinen Bereich Optisches Tuning (innen), deshalb schwirrt es noch hier herum. Hab es dann mal eben bereinigt ;)
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #12
X
XtcDeathMan
15.08.2003
657
HF
gut zu wissen...;)
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #13
Fr34k
25.03.2004
195
Back to topic
@Guardian
Ja. Es ist verboten.
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #14
fabolizer
24.04.2004
7
Sind die KLK Dunkler geworden?
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #15
DoMM
DoMM
18.04.2004
82
Benztown
Anschlußhilfe
Hallo habe nochmals eine frage zum Anschluß mit diesem PC Anschlußstecker ich muß also nur das +/- 12V nutzen. Die 5Volt muß ich nicht anschließen???
Bitte um schnelle Hilfe
MFG DoMM
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #16
2crank_2furious
2crank_2furious
27.01.2004
756
Nur die 12 V zum Inverter.
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #17
DoMM
DoMM
18.04.2004
82
Benztown
alles klar danke
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #18
Polo_III_GT
Polo_III_GT
13.06.2004
48
Kann man + und - auch direkt an der Batterie anschliessen? Ich habs gemacht hab nur
panik das die mir durchknallen weil die Batterie ja nicht immer genau 12V ausgibt sondern beim Zünden auch schon mal auf 14V hoch gehen kann.
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #19
DoMM
DoMM
18.04.2004
82
Benztown
Hey na klar kannst du direkt an die Batterie gehen eine gewisse toleranz hast du auch bei anderen Anschlüssen wie Zigarettenanzünder usw.
Die Leuchtstäbe vertragen die 2V auf jeden fall mehr!!!
MFG DoMM
  • Kaltlichtkathoden Einbau Beitrag #20
Polo_III_GT
Polo_III_GT
13.06.2004
48
Gut dann bin ich beruhigt THX
kaltlichtkathode auto einbauen
kaltlichtkathoden im Auto einbauen
kaltlichtkathode ins auto einbauen
kaltlichtkathode im auto einbauen
, kaltlichtkathode in auto einbauen, kaltlichtkathode einbauen, kaltlichtkathode fußraum, kaltlichtkathode einbau auto, kaltlichkathode fußraum, einbau kaltlichtkathoden, kaltlichtkathoden einbauen Auto, sharkoon kaltlicht auto verlängerung, kaltlichtkathode ins auto, kaltlichtkathode einbauanleitung, kaltlichtkathode einbau, kaltlichtkathoden einbauanleitung, kaltluchtkatohdr einbauen, kaltlichtkathode im fußraum einbauen, kaltlichtkathode einbauanleitung auto, kaltlichtkathoden auto einbauen, kaltlichtkathode anschließen zigarettenanzünder, einbau klatlichkathode, kaltlichtkathode inverter einbauen, soundsensitive kaltlichtkathoden , kaltlicht kathoden einbauen wie genau
