lmhotep
- Dabei seit
- 17.12.2003
- Beiträge
- 1
Ich habe mir ein neues Autoradio gekauft, nachdem unser letztes geklaut wurde. Hatte zwischenzeitlich wieder das original Alpha drin und
wollte nun das neue einbauen.
Jetzt zu meinem Problem:
An meinem neuen Radio sind ca 12 Kabel in verschiedenen Farben, alle sind beschriftet, dass heisst, ich weiss, wofür welches ist.
Nur leider stimmen die Farben nicht mit den Kabeln im Auto überein.
Da leider auch das Golf 3 Handbuch beim Bruch mitgeklaut wurde, habe ich jetzt keine Ahnung, welche Kabel ich verbinden muss.
Brauche ich überhaupt nen Adapter oder reicht es, wenn ich die einzelnen Radiokabel in den Autoadapter einschiebe und befestige?
Ich habe eine Anlage mit Endstufe in der Hutablage, würde aber auch gerne die beiden original Frontboxen mitnutzen. Muss ich dabei was beachten oder reicht es einfach, ein bestimmtes Kabel mit dem Adapter zu verbinden?
Wäre toll, wenn mir jemand sagen könnte, welche Farbe diese KAbel haben:
Masse
Zündschloss-schalter (B+)
Speicher Backup
Stromantenne (für elektr. Antenne? nicht nötig oder?)
Lautsprecher vorne links (2 Kabel)
Lautsprecher vorne rechts (2 Kabel)
Sind also 7 Kabel die ich anschliessen muss
danke für eure Hilfe
Masse
Speicher Backup
