Kabeldurchführung Batterie/Innenraum
Diskutiere Kabeldurchführung Batterie/Innenraum im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Hallo zusammen..... Habe meinen Corsa C mit etwas mehr "pfeffer ausm Lautsprecher" aufgemotzt, jetzt fehlt mir nur noch die Stromversorgung zum...
boston george
03.01.2004
5610 Wohlen
Hallo zusammen.....
Habe meinen Corsa C mit etwas mehr "pfeffer ausm Lautsprecher" aufgemotzt, jetzt fehlt mir nur noch die Stromversorgung zum Verstärker. Weiss jemand wie ich am besten vom Innenraum mit meinem Kabel zur Batterie gelange??? ?( Hab bereits Handschuhfach und Armaturen ausgebaut, keine chance......
Danke für eure Tipps!!!
Freak.0815
Freak.0815
13.11.2003
112
55122 Mainz
einfachste Lösung: hinter der Batterie ein Loch bohren, dann kommste hinterm Handschuhfach heraus....hab da auch schon von anderen Lösungen gehört, wie z.B. auf der Fahrerseite am BCM entlang, davon würd ich dir wegen der Störanfelligkeit jedoch abraten, denn wenn der Bass wummert, bildet sich ein Magnetfeld um dein Pluskabel herum, welches sich auf das BCM übertragen kann 8o
Gummitülle wo man mit durchgehen kann, wie bei anderen Fahrzeugen, gibts beim C halt leider nicht mehr ?(
O
Opel-Corsa C
05.01.2004
Sonneberg
ich hab ne Bauanleitung,gibst mir deine Emailadresse und ich schicke sie dir zu.
boston george
03.01.2004
5610 Wohlen
Danke schön, hab mir schon gedacht dass ich da nicht drumrum komme, nehm ich mir halt mal den Borer zur Hand... :D, Danke für den Tipp hinter der Batterie, denke dort komm ich am ehsten ran...
Gruss aus der Schweiz
O
Opel-Corsa C
05.01.2004
Sonneberg
Wenn du es nach meiner Anleitung machst,brauchste kein Loch zu bohren.
Beim Sicherrungskasten gibt es einen Kabelschacht wo du das Stromkabel in den Innenraum bekommst.
Mein Kabel hab ich zumindest so in den Innenraum bekommen.
Die Datei wird gerade an deiner Addy geschickt,ist ne Power Point Datei.
O
Opel-Corsa C
05.01.2004
Sonneberg
Original von Opel-Corsa C
Okay,von den Störfällen hab ich auch gehört,hatte aber bisher kein problem damit.
fortune
30.12.2003
Bis jetzt hab ich leider keine Mail bekommen mit der Anleitung :(
Ich bitte um erneute Versendung :
[email protected]
Danke im Vorraus
Mfg phil
DJ BigMac
DJ BigMac
09.12.2003
166
70000 Stuttgart
ihr macht es euch wieder schwer :D, hab das ganz einfach gemacht, gummitülle bei vw geholt (opel kann oder will sowas net verkaufen), loch hinter batterie gebohrt, ist also neben dem vorhandenen kabelstrang, tülle rein, fertig, arbeitszeit ca. 1 stunde.
Freak.0815
Freak.0815
13.11.2003
112
55122 Mainz
stell die Anleitung doch einfach online, dann hat wenigstens jeder was davon ;)
Schludau
da hast du recht.
übrigens sieht dein auto net schlecht aus.
bin gespannt ob ich irgendmal mit meinem auch so schaffe.
habe gestern 3 stunden mich mit der türverkleidung beschäftigt um erstmal rauszufinden wie man die scheiss fensterkurbel entfernt. den entwickler von opel würde ich gerne mal miene meinung mitteilen
Freak.0815
Freak.0815
13.11.2003
112
55122 Mainz
Wiso? hinter der Kurbel ist ne Klammer und der Freundliche hat entsprechendes Werkzeug, um die Klammer rauszudrücken. Aber ein Stromprüferschraubendreher tuts auch ;)
Schludau
das habe ich auch dann festgestellt. habs mit einer zange und einem schraubenzieher rausbekommen.
die alten auto waren wesentlich besser zum rumbasteln. da hatte man nur eine schraube hinter kunststoffverkleidung.
das buch, do it yourself, welches ich mir mal für den corsa gekauft hatte, konnte mir keine info darüber geben.
corsa-c-driver
18.12.2003
18
D-47829
hallo zusammen!
mit dem kabel hättest du auch verlegen können ohne ein loch zu bohren.
wenn du die motorhaube auf machst hast du rechts halb unter der frontscheibe einen schwarzen kasten. dort drunter ist die steuereinheit. wenn du den deckel abnimmst und jetzt die klappe unter dem lenkrad, die mit zwei torx befestigt ist abnimmst, dann siehst du, das du durchgucken kannst von aussen nach innen. :D :D
Schludau
danke für den tipp. habe noch nichts montiert. werde ich aber übernächstes wochenende machen. wie bekomme ich die kapel zu den lautsprechen an der tür. die vorhandenen audiokabel sind durch ein gummi rohr verlegt und von innen komme ich nicht ran bzw. kann es nicht rausziehen.
dein auto sieht net schlecht aus. hab die selbe autofarbe. könntest du mir mal dein bild per mail schicken, das im profil ist ziemlich klein.
hier meine addi
[email protected]
Kabeldurchführung Batterie/Innenraum - Ähnliche Themen
Opel Corsa C BJ 2006 neues Radio mit Adapter und Subwoofer: Hallo zusammen, in unserem Opel Corsa C BJ 2006 ist zur Zeit ein original Opel (Blaupunkt) CD 30 MP3 eingebaut. Dieses Radio soll durch ein Gerät...
Frontscheinwerfer - NSW - Funktion ! ?: Hallo @ All, ich besitze einen Punto 188 / Baujahr 2002 / 60 PS - Nun zur Aufgabenstellung : :rolleyes: Die Scheinwerfer waren blind...
Innenraum wird nicht warm -- Astra H: Hallo Forum, ich hab schon herzlich viele Themen im Forum durchstöbert, aber irgendwie trifft alles nicht so recht mein Problem: Bei meinem...
Endstufen Kabel in den Innenraum bekommen (MK2): Hallo zusammen, ich hoffe man kann mir hier etwas weiter helfen,hab schon nen ganzen Tag versucht, das PLus Kabel von der Batterie (für die...
Skoda Fabia im ausführlichen Test: Stärken und Schwächen und ein Vergleich mit dem Vorgänger: Vergangenes Wochenende hatten wir die Möglichkeit, den neuen Skoda Fabia 3 auf abgesperrten und öffentlichen Straßen ausgiebig zu testen. Von...
corsa c kabeldurchführung
opel corsa c kabel von batterie in innenraum
opel combo kabeldurchführung
opel corsa c kabelschacht
, opel corsa c kabeldurchführung, Opel Combo c Kabel in Innenraum, combo c kabeldurchführung, opel combo verbindungskabel, corsa c endstufenkabel von batterie in den innerraum , opel corsa kabel in innenraum, kabeldurchbruch opel combo, kabeldurchführung opel combo c, opel corsa c stromkabel innenraum, von der batterie zum innenraum corsa c, corsa 2002 kabeldurchführung, kabeldurchführung opel corsa c, Opel Corsa c 2002 Kabel verlegen, corsa c durchführung in den motorraum, versterker kabel durchfürung opel corsa c, opel corsa c kabel von batterie in innenraum Anleitung, kabeldurchführung opel combo, corsa c kabel von der batterie in den innenraum, boernstyler1, corsa c Anleitung Kabel, opel corsa kabel innenraum batterie
