Kabelbrand unterm Fahrersitz
Diskutiere Kabelbrand unterm Fahrersitz im VW Touran Forum im Bereich Volkswagen; Hallo Touranfahrer, letzten Sonntag hatte ich einen Schmorbrand unterm Fahrersitz. Der Kabelbaum wurde plötzlich butterweich. Zum Glück konnte...
dd1wt
22.01.2006
67227 Frankenthal
Hallo Touranfahrer,
Der Kabelbaum wurde plötzlich butterweich. Zum Glück konnte ich rechtzeitig die Batterie abkelmmen, sonst wäre mir der Touran sprichwörtlich unterm Hintern abgebrannt.
Die Kabel, die zum Airbag im Fahresitz gehen, sind total verschmort.
VW-Wolfsburg lehnt die Garantiereparatur ab, da angeblich durch Einbau einer Amateurfunkanlage eine Halteklammer für das Kabel abgerissen wäre und disese dann ca 4000 km später einen Kurzschluß verursacht hätte.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Es handelt sich um einen 1.9Tdi, Baujahr 08/2004.
Gruß Thomas
dd1wt
22.01.2006
67227 Frankenthal
Neues vom Kabelbrand
Achtung Touranfahrer,
nachdem nun insgesamt 4 Gutachter (1 Gutachter von VW, 1 Gutachter von Teilkaskoversicherer, 2 unabhängige Gutachter) den Kabelbrand untersucht haben, steht
nun fest, dass es sich um 2 gleichzeitige Kabelbrände gehandelt hat, die das Airbagsystem betroffen haben.
Zum einen wurde ein Kabelbrand dadurch ausgelöst, dass das Zuleitungskabel zur Pyropatrone des Seitenairbags im Fahrersitz zwischen den Metallscheiben der Sitzeigungsverstellung eingeklemmt war und deshalb ein Kurzschluß mit offener Flammenbildung innerhalb des Sitzes entstand.
Zum zweiten, zufällig zeitgleichen Kabelbrand kam es, weil im Kabelbaum unter dem Sitz (innerhalb des Spiralschlauches) die Isolation des Dauerpluskabels zur Sitzheizung und die Isolations eines Kabels des Airbagsystems an mehreren Stellen defekt war.
Der Gutachter von VW wollte dies aber so nicht erkennen und hat deshalb jede Schuld von VW abgewiesen, sodass der Teilkaskoversicherer nun den Schaden, der sich knapp über
€ 10.000.- bewegt, bezahlen muss.
Seltsam ist dabei nur, dass VW gerne die Teile zu "Analysezwecken" haben möchte...
Also, ausgepasst:
Ändert auch nicht das Geringste an der Bordelektronik (Einbau Funkgerät oder Endstufe), auch wenn nicht auf die vorhandenen Kabelbäume zurückgegriffen wird, sondern eine separate Versorgungsleitung von der Batterie aus gelegt wird.
VW wird sämtliche auch noch so gerechtfertigten Ansprüche sofort niederschmettern.
Ich habe die Erfahrung selbst gemacht.
Nachdem nun seit dem Branbd am 15.01.06 ca. 4 1/2 Wochen vergangen sind, kann ich nun endlich mein Fahrzeug reparieren lassen. Ein Ersatzfahrzeug stand und steht mir bislang nicht zur Verfügung...
mfG
Thomas
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Für 10.000€ muß aber schon einiges abgeraucht sein.
Was wird denn alles ersetzt ?(
dd1wt
22.01.2006
67227 Frankenthal
die komplette Elektronik wird ausgetauscht, da man nicht weiß, ob nicht alle anderen Steuergeräte was ab bekommen haben.
Der gesamte Kabelbaum wird ebenfalls getauscht.
mfg Thomas
vw touran fahrersitz ausbauen
sitzheizung touran reparieren
touran abgebrannt
touran vordersitze ausbauen
, touran fahrersitz ausbauen, vw touran kabelbaum reparatur, vw touran sitzheizung defekt, vw touran sitzhöhenverstellung selbst reparieren, touran sitzhöhenverstellung defekt, sitzheizung touran defekt, touran sitz ausbauen, kabelbrand touran, sitzheizung defekt touran, touran vordersitz ausbauen, airbarg leitung vw. touran, fahrersitz vw touran, sitz ausbauen touran, vw touran vordersitze ausbauen, airbarg leitung vw. tourankabelrand. , kabel unterm sitz vom airbag lose beim touran, wie viel kabel gehen bei sitz von touran, vw touran kabelbrand, vw touran mittelsitz geht nicht ausbauen, Kabelbrand Renault unter Fahrersitz, touran sitzheizung reparaturkosten
Kabelbrand unterm Fahrersitz - Ähnliche Themen
  • Mein stufenheck hatte kabelbrand -.-
    Mein stufenheck hatte kabelbrand -.-: Mein stufen heck ist die tage gestorben Kabel und sicherungskasten Brand ;( RIP: das werd ich noch wieder reparieren und dann verd ich ihn...
  • Kabelbrand fiesta XR2i
    Kabelbrand fiesta XR2i: Hallo Habe ein kleines Problem, ich könnte einen xr2i günstig bekommen das einzige Problem was der Wagen hat ist das er laut Verkäufer nen...
  • Kabelbrand in der Motorhaube
    Kabelbrand in der Motorhaube: als ich gerade auf dem weg nach hause kamm mir ein geruch in die nase als ob irgendwo was brennen würde. da dachte ich zuerst das drausen ein haus...
  • Regelmäßiger Kabelbrand am Lenkstock?!
    Regelmäßiger Kabelbrand am Lenkstock?!: Hallo... Vor allem an heißen Sommertagen, wenn die Innentemp. sehr hoch ist, fängt es beim einschalten der Zündung, meist direkt hinter dem...
  • Remote an Dauerplus. Kabelbrand?
    Remote an Dauerplus. Kabelbrand?: Hi hab mal ne Frage: Habe mein Remote an Dauerplus angeschlossen gehabt. Heut Abend fahr ich los auf einmal geht der woofer net. Dachte neuer...
