Kabelbelegung Radio punto176
Diskutiere Kabelbelegung Radio punto176 im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; Hallo ich hab folgendes Problem nen punto 176 Baujahr 12/93 frisch gekauft viele lose strippen im radioschacht der stecker ist abgeschnitten und...
  • Kabelbelegung Radio punto176 Beitrag #1
borkener
22.03.2004
10
der stecker ist abgeschnitten und ich bräuchte die belegung der kabel um nen neuen dran zu machen
also es währe sehr nen wenn jemand die kabelfarben + verwendungszweck
posten könnte
besten dank schonmal
  • Kabelbelegung Radio punto176 Beitrag #2
micha19
21.02.2004
20
kabelbelegung
ISO Stecker Pinbelegung
Stromanschluß (Kammer A)
Pin 1-3: Meist unbelegt oder für fahrzeugspezifische Signale wie Speed Pulse (Tachosignal) oder Telefon Mute vorgesehen.
Pin 4: Dauerplus. (gelb) Permanent vom Fahrzeug her anliegende Spannung, als Hauptstromversorgung und zum Erhalt der Senderspeicher.
Pin 5: Antennen-/Einschaltplus (blau oder Blauweiss). Leitung, auf die das eingeschlatete Radio 12 Volt Spannung legt, um z.B. externe Verstärker einzuschalten oder eine motorisch ausfahrbare Antenne anzusteuern.
Pin 6: Beleuchtung (orange). Diese Leitung führt bei eingeschlatem Fahrlicht Spannung, damit dieBeleuchtung der Bedienelemente auch bei ausgeschaltetem Radio funktioniert oder dieHelligkeit des Displays nachts gedimmt wird. Oft führt der Kontakt über eine regelbareArmaturenbrettbeleuchtung.
Pin 7: Schalt-/Zündschlossplus (Rot). Bei eingeschalteter Zündung oder eingestecktem Zündschlüssel vom Fahrzeug mit 12 Volt beschickt. Schaltet das Radio bei stehenden Motor an und aus.
Pin 8: Masse (Minus)(Schwarz), Fahrzeugkarosserie.
Lautsprechernaschluss (Kammer B)
Pin 1: + rechts hinten
Pin 2: - rechts hinten
Pin 3: + rechts vorne
Pin 4: - rechts vorne
Pin 5: + links vorne
Pin 6: - links vorne
Pin 7: + links hinten
Pin 8: - links hinten
Erweiterungsanschluss (Kammer C)
Pin 1: Line Out hinten links
Pin 2: Line Out hinten rechts
Pin 3: Signal Masse
Pin 4: Line Out vorne links
Pin 5: Line Out vorne rechts
Pin 6: Remote (Einschaltplus)
Pin 7 bis 20: Leitung für CD Wechsler oder andere Zusatzgeräte, Hersteller spezifisch belegt.
Achtung!!! Vorsicht bei VW!!!
Die ISO Stromstecker neuerer VW Modelle weisen auf Pin 5 eine kleine, aber gemeine Besonderheit auf: Während alle anderen Autoradios hier den Schaltausgang für die Motorantenne (Remote) haben, legt VW hier eine weitere Dauerstromversorgung. Dieses Kabel muss aus dem Stecker entfernt oder unterbrochen werden, sonst meldet sich das neue Autoradio wegen internem Brandschaden nie wieder zu Wort.
  • Kabelbelegung Radio punto176 Beitrag #3
borkener
22.03.2004
10
hoffen wir das beste aber danke dir
Kabelbelegung Radio punto176 - Ähnliche Themen
Radio Steckerbelegung: Hallo, ich habe einen Audi 100 Bj. 91 Möchte jetzt gern ein anderes Radio einbauen. Bräuchte mal die Steckerbelegung des roten 10 poligen Steckers...
Probleme mit der Kabelbelegung vom Radio: Hi... ich fahre seit ca 2 Wochen einen Twingo C06 (Bj 93) heute wollte ich das radio wechseln und hab dann meerkt das der vorbesitzer nen totalen...
Renault Megane 1 Cabrio. Fehler Fehler Fehler: Hallo alle zusammen Ich habe mich hier neu angemeldet weil ich einfach nicht mehr weiter weis und ich hoffe, das mir hier geholfen werden kann ?(...
Radio Einbau: Schönen guten Abend zusammen, ich weiß, ich weiß das Thema wurde hier vermutlich X-Mal durchgekaut. Aber ich finde es einfach nicht, weder per...
fiat punto 176 radio anschlussplan
fiat punto 176 radio kabelfarben
fiat punto 176 radio schaltplan
punto 176 radio kabelbelegung
, fiat punto bj 93 innenbeleuchtung Kabel bei Radio Kabel, autoradio am zündschloss anschließen fiat punto 176, Fiat punto 176 radiokabelbaum, fiat punto 176 radio remote , schaltplan fiat punto 176 radio, fiat punto 176 remotekabel farbe, fiat punto 176 zündschloss strom, fiat punto 176 radio kabel anschlussplan, Radio anschließen Fiat punto176, kabelbaum abgeschnitten fiat Punto, remote einschaltplus auf mini iso pin 6, fiat punto 176 kabelbaum autoradio, remote kabel fiat punto 176, fiat punto baujahr 1997 radio kabelbelegung, fiat punto 176 speicher plus radio, stromplan zündschloss fiat punto, Punto 176 Kabel Radio farbe, autoradio fiat punto 176 stromplan, welche kabelfarbe acc beim fiat punto 176, fiat punto 176 auto radio kabel, Radio schalPlan fiat 176
