kabelbaum hintere türen
Diskutiere kabelbaum hintere türen im Opel Omega Forum im Bereich Opel; hab zur zeit n schlachtfahrzeug omaga b caravan mit elektrischen fensterhebern hintern. die ich gerne in meinen einbauen würde. hab die cd...
black_pearl
black_pearl
07.06.2004
215
die ich gerne in meinen einbauen würde. hab die cd ausstattung an meinen b caravon omega mit clima automatik und el fensterhebern vorne. ist der haupt kabel baum im fahrzeug so ausgelegt das ich da den kabelbaum an den türen nur ändern muss oder wie verhält sich das ?? oder muss ich den auch ändern -.-
O
Omega_B_2.0_16V
21.11.2004
1.897
25451 Quickborn
Ich will jetzt nichts versprechen, aber der Omega hatte immer recht viel an Kabeln vorgerüstet.
Die Chancen stehen also ziemlich gut.
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
75... Landkreis Calw
Die Stecker für die Schalter in der Mittelkonsole sind auf jeden Fall vorhanden, dann werden die Kabel in den Türen auch schon liegen. ;)
black_pearl
black_pearl
07.06.2004
215
also die schalter hab ich schon getauscht passte tadellos.
will nun hintern die tür kabel bäume ab ändern weil die sind ja noch ohne den steck kontakt für die fensterheber. bin echt mal gespannt wenn ich die steck verbindung in der b säule löse und gegen einen den kabelbaum mit den el fensterhebern tausche ob das funktioniert:))
black_pearl
black_pearl
07.06.2004
215
hab den kabelbaum in den türen getauscht gegen den mit el fh. passt zwar aber der kabelbaum im auto is nicht dafür ausgelegt :rolleyes: das heist es funktioniert nicht weil am stecker nicht alle pins belegt sind
wie gros is da der aufwand den zu tauschen ??
kurtberlin
31.12.2007
43
Das kann schon nicht ohne sein, sind denn die Stecker der Schalter voll belegt?
astra h kabelbruch hintere tür you tube
steckverbindung b säule astra h caravan pinbelegung
astra h kabel hintere tür wechseln youtube
tür stromlaufplan opel astra h
, kabelbruch in den türen vom opel omega, astra h hinter tür kabelbaum wechseln, Opel astra kabel hintere türe tauschen, opel astra h kabel hintere tür, asra h kanel huntere türe, opel astra h kabelbaum hintere tür einbauen
kabelbaum hintere türen - Ähnliche Themen
  • Drehzahlschwankungen durch Problem im Kabelbaum! HILFE!!!
    Drehzahlschwankungen durch Problem im Kabelbaum! HILFE!!!: Hallo liebe Mitleser! Ich brauche dringend euren Rat! Mein Fiat Brava hat sporadisch Drehzahlschwankungen bis hin zum ausgehen des Motors...
  • Kabelbaum Schiebedach Mondeo 2
    Kabelbaum Schiebedach Mondeo 2: Hallo, ich suche einen Kabelbaum vom elektrischen Schiebedach zum Sicherungskasten für Mondeo Ghia V6 Bj. 11/98 Schiebedachmotor Webasto...
  • Escort-Cabrio Kabelbaum EFH ein paar Fragen
    Escort-Cabrio Kabelbaum EFH ein paar Fragen: Hab da heute auch noch ein Problem. War heute damit beschäftigt den EFH Kabelbaum aus meinem Schlacht Cabrio aus- und in meins einzubauen. Hat...
  • Lautsprecher Kabelbaum hintere Lautsprecher
    Lautsprecher Kabelbaum hintere Lautsprecher: Hallo Leute, wir haben in unseren 206 in die hinteren Plätze Lautsprecher eingebaut. Dort waren bereits Stecker und Kabel gelegt. Am Radio kommt...
  • Schaltplan Kabelbaum hintere Tür Fahrerseite
    Schaltplan Kabelbaum hintere Tür Fahrerseite: Hallo! Suche einen Schaltplan über den Kabelbaum der zur hinteren Tür auf der Fahrerseite geht. Modell: Astra-H Limosine Fast alle Kabel sind...
