Kabel verlegen Im Clio B
Diskutiere Kabel verlegen Im Clio B im Renault Clio Forum im Bereich Renault; Hi Leute! Ich habe eine Clio 1.4 B (BJ 99) und komm einfach nicht dahinter wie man ein Kabel vom Motorraum in den Innenraum bekommt. Ich bitte...
thomas_99
06.05.2005
Hi Leute!
Ich bitte um Antworten.
Dank im voraus
Gruss
Thomas
thomas_99
06.05.2005
ja zwischen bremse und kupplung hab ich so eine stöpsel gesehen, hab in mit der zange herunter und da kam aber eine schraube zum vorschein. das dürfte es nicht gewesen sein.
bitte um genaue beschreibung wo ich das zum durchstoßen finde.
danke
jojo
30.09.2003
266
D-636**
ist wahrscheinlich etwas weiter oben richtúng amaturen. musst dich ziemlich verrenken um dahin zu kommen also kupplungspedal, und dann nach oben gehen. dort geht glaub ich auch der bowdenzug für die motorhaubenentrieglung durch. der "stöpsel"ist aus gummi, ca 3cm hoch und 1 cm breit.
wenn du es dann immernoch nicht findest, leg ich mich mal in mein auto und such den nochmal für eine noch genauere beschreibung...
mfg jojo
BigM1987
08.05.2005
HI
Wo komm ich denn da im Motorraum raus. Hab auch nen Clio B.
Muss ich dafür die Abdeckung mit den Scheibenwischern abnehmen. Die Scheibenwischer gehen nicht ab, hab es schon probiert. Gibt es da nen Trick???
-<clioby>-
13.02.2005
62
hab auch schon gesehen das jemand beim Clio B hinter dem linken Federbeindom durchgekommen ist. Er meinte das da bei seinem ein Gummi deckel drin war.
jojo
30.09.2003
266
D-636**
BigM1987 schrieb:
HI
brauchst du nicht abbauen! kommst weiter unten raus. unter dem behälter ´der kühl oder bremsflüssigkeit. (hab schon lang nicht mehr in den motorraum geschaut beim clio, bin nur noch bei R5 dran :rolleyes: )
aber wiegesagt, steckt nen schraubenzieher durch und dann werdet ihr sehn woi das rauskommt ;)
mfg jojo
thomas_99
06.05.2005
warum findet ihr alle was und ich nicht??
bin heute eine stunde unter den pedalen gelegen hab nichts entdeckt und ich dort jetzt alles auswendig. keine spur von einem 3 cm hohen und 1 cm breiten stöpsel.
vielleicht gibts das bei meinen clio noch nicht ich glaub 01/99 das waren doch die ersten.
naja vielleicht kann mir ja noch wer einen tipp geben
jedenfalls danke
gruss thomas
BigM1987
08.05.2005
Bei mir genauso.
Es gibt da zwar so was wie nen Gumminoppen, aber da is ca 1cm dahinter Schluss.
Ausserdem finde ich nicht wo ich im Motorraum rauskommen.
Ich lag jetzt schon so lange in meinem Auto und bin so langsam deprimiert weil ich einfach diese sch*** Kabel da nich durchkriege. Der Rest wäre gelacht.
Hoffentlich kann mir jemand helfen (vielleicht sogar ein Bild).
DANKE!!!!
-<clioby>-
13.02.2005
62
wie schon mal weiter oben gesagt glaub ich das man beim Clio B hinter dem Dom vom Federbein auf der Fahrerseite raus kommt. wäre ja ca 1cm Platz. mal von innen ne Taschenlampe durch das loch scheinen lassen und schauen ob man da nicht den lichtstrahl sieht. kann dir leider kein bild machen weil ich keinen ClioB sondern nen A hab. aber es müsste ja eigentlich jemand da sein der des kabel in nen ClioB gelegt hat. kann mir nicht vorstellen das ihr die ersten seid die des machen wollen. :D
jojo
30.09.2003
266
D-636**
Also..hab jetzt extra nochmal nachgeschaut. fußraum fahrerseite. die pedale. die sind richtung amaturenbrett aufgehängt. wirst du sehen wenn du das anschaust. dort wo die festgemacht sind gehen auch viele kabel hin ;) (bremsleuchte etc.) also, du nimmst dir jetzt das ganz linke pedal(kupplung) dort wo es augehängt ist gehst du nochmal ca 5 cm nach oben und dann 10 cm nach links. dort ist der guminoppen. dort geht auch ein ca 5mm durchmesser grosses schwarzes kabel durch(bowdenzug für die motorhaube). dort untendrunter kannst du durchstechen!
mfg jojo
und nix mit Dom und federbein...
LinkinPark19
14.05.2005
ich hab glaub was
Hy Leute ,
Also ich suche auch schon die ganze zeit und finde nichts.
aber wenn man die Scheibenwischer abmontiert erscheint unterhalb der Tank für das scheibenwisch Wasser. Da ist ein großer Stecker für die Verkabelung von der Elektronik.
ich hab mir schon überlegt ob ich neben dran ein loch bohren soll und dann mit einer gummi dichtung einfach das kabel durch stecke. dann noch ein bisschen silikon um das kabel. danach sollte alles dicht sein. aber wenn ihr einen durchgang findet der einfacher ist wäre ich echt froh wenn ihr auch mir bescheid geben könntet.
Mfg Ömer
jojo
30.09.2003
266
D-636**
ist das denn so schwer zu finden. ich hab das schon mehreren beschrieben. und die hams immer geschafft. viel spass beim ausbau der scheibenwischer etc....ist unnötig. aber wenn ihr nichts anderes findet...
mfg jojo
BigM1987
08.05.2005
Ja ja hab es jetzt gefunden. Auch wo es im Motorraum rauskommt. Also danke dafür
ABER WIE BITTE SCHÖN SOLL MAN DA RANKOMMEN
Im Motorraum sind die Lenkflüssigkeit und im Fahrerraum sind die Kabel davor. Kann man die irgendwie abmachen, weil sonst seh ich keine chance da ranzukommen. Ich hab zwar dicke finger und vielleicht auch zwei linke Hände aber das soll mir mal einer vormachen
Keand
28.06.2005
Hio!
Also ich hatte das selbe prob. 1000 stöbseln aber keiner geht zum motorraum!
Ich hatte alle teppiche heraußen und nichts gefunden ich glaub da is kein stöbseln! aufjedenfall nicht beim clio B!
Ich bin dan zu ner Renault wektstätte gefahren die haben mir versichert das da zu 100% kein stöbsel durch geht beim clio B, naja also haben sie mir da einfach durch gebohrt ;)
Ich würd an eurer stelle das selbe machen, nur wenn ihr es macht, lasst es bitte von ner werkstatt machen da liegen einige Kabeln oder die Kühlung und da sollten ihr nicht rauß kommen ;)
jojo
30.09.2003
266
D-636**
Keand schrieb:
Hio!
du glaubst auch alles was dir die werkstatt sagt. mit wurde schon gesagt das es fürn clio nix zu tunen gibt von der werkstatt. nur tieferlegungsfedern und original bodykit..... jetzt hab ich nen gewindefahrwerk drinn... am originalradio kann man keinen verstärker anschliessen, auch das hab ich mittlerweile gemacht...genauso hab ich das kabel vom motorraum in den innenraum durch einen stöpsel bekommen. ;)
die werkstatt ist "gut" wenn es um motor etc geht(solange der nicht getunt wird!). aber tuning und styling etc... davon haben die zu 95% keine ahnung. woher soll denn die werkstatt wissen das da kein stöpsel hingeht? die brauchen sowas eigentlich nie, warum sollen die sowas dann wissen? etc....
mfg jojo(der nen clio b hat und sein +kabel vom motorraum in den innenraum führt ohne gebohrt zu haben),
ach ja, bei nem kumpel seinem clio b hab ich auch das kabel vom motorraum in den innenraum verlegt(ohne zu bohren), nur mal so angemerkt.....
dork
21.07.2005
Moin. ich weiss nicht ob der thread noch aktuell ist...
ich hab mein kabel da wo die Motorhaubenentriegelung (bowdenzug) durchgeht durchgelegt.. ist ein ziemliches gefummel, aber durch die Plastikabdichtung kommt man mit einem Draht gut durch.. man kommt dann auf der Fahrerseite irgendwo hinter dem Kühlwasserbehälter (glaub ich) raus.
und dann ab zur Batterie...! viel spass!
Onkelhaase
21.07.2005
37
Hi!Ich bin mit dem Kabel oben in den linken Kotflügel reingegangen!Am besten das Kabel durch den Schweller ziehn(Abdeckung abmachen,dann siehst du innen im oberen Teil einen Gummipfropfen,aussen ist ein kleiner runder) und dann mit einem Draht zum oben Teil des Kotflügels!die hinteren
Schrauben des Kotflügels lösen,(Unter der Abdeckung ist auch noch eine)und dann mit einem Draht das Kabel von der Tür aus durchziehn!das Kabel unter die abdeckung legen!ist nen bißchen fummelarbeit aber geht ganz gut!
Falls noch fragen sind einfach rufen!
Kabel verlegen Im Clio B - Ähnliche Themen
Kabel vom Motorraum in den Innenraum legen ohne Loch zu bohren ( Clio II, 2005 ): Hallo, Weiß jemand von euch wie man beim Renault Clio II die Kabel für den Subwoofer vom Motorraum in den Innenraum verlegen kann, möglichst ohne...
VW Fox Kabel für Endstufe verlegen?: Hallo :) Wie schon in der Beschreibung ersichtlich soll mein Fox ne Endstufe kriegen...leider scheiterts an der Umsetzung ein wenig :/ Erst haben...
Motorelektronik: Opel Crosa B Bj 99 1,4 V 90 PS Hi ich grüße euch. Habe folgendes Problem. Seit geraumer Zeit leuchtet meine Motorelektronik leuchte auf...
Kupplung tritt ins leere: Moin zusammen, gestern ist meine Frau vom Einkaufen mit ihrem Re Twingo C06 Bj 99 gekommen mit einmal knackte es und Sie trat ins leere...
clio b läuft trotz abgezogenem zündschlüssel weiter: Clio b Baujahr 2000 1.4.l 55kw 75ps seid drei tagen kann ich meinen Zündschlüssel abziehen und mein Auto läuft weiter...Radio geht aber aus.Habe...
renault clio 2 kabel verlegen
renault clio kabel verlegen
renault clio plus kabel verlegen
renault clio 2 endstufen kabel verlegen
, renault clio B stromkabel verlegen, renault clio stromkabel endstufe verlegen, clio 2 pluskabel von einer endstufe, clio b stromkabel verlegen, renault clio powerkabel verlegen, renault clio pluskabel verlegen, clio 2 stromkabel verlegen, stromkabel verlegen renault clio, clio b kabel verlegen, clio stromkabel verlegen, renault clio b bj.01 plus kabel verlegen, clio 2 pluskabel verlegen, Renault clio Verstärker Kabel verlegen, renault clio b strom kabel verlegen, clio 2 endstufen kabelverlegung, stromkabel verlegen renault clio 2, clio b powerkabel, renault clio 3 kabel verlegen, corsa d plus kabel verlegen, renault clio 2 durchgang motorraum, renault clio b powerkabel
