Kabel verlegen im A4 B5 97
Diskutiere Kabel verlegen im A4 B5 97 im Audi A4, S4 & RS4 Forum im Bereich Audi; Hallo! Ich habe folgendes Problem. Ich habe das Stromkabel für die Endstufe und das Chinchkabel von vorne nach hinten in den seitenplastikleisten...
Q
Quattrorulez
04.11.2005
238
65510 Idstein
Hallo!
Ich habe das Stromkabel für die Endstufe und das Chinchkabel von vorne nach hinten in den seitenplastikleisten verlegt! Klappt wunderbar, aber an der Stelle, wo die Leisten zu Ende sind (an der Rückbank) komme ich nicht weiter! :(
Kann mir jemand sagen wie ich die Kabel vom Fahrgastraum möglichst elegant und Kabelschonenend in den Kofferraum verlegen kann?????
E
ExpeDitor
31.12.2005
32
Also ganz einfach ist es. An der hinteren Rückbank wo die Leisten abschleißen und mit einer kleinen Kreuzschraube befestigt wird. Einfach den Teppich etwas hoch ziehen und das Kabel unter diesem wie zuvor ander seite weiter durchlegen. Eventuell kannst du auch einwenig direkt unter dem Sitz verlegen. Aber achte darauf das du nach möglichkeit nicht auf den Bitumenmatten das Kabel verlegst, sowohl das Strom-, als auch das Chinchkabel, den bei hochen Temperaturen im Innenraum, was im Sommer duchaus möglich ist, denn diese könnten leicht mit den Matten verschmelzen oder von diesen ummantelt werden.
Wenn meine Ausführungen einwenig unverständlich oder nocht nachvollziehbar sein, dann mach einfach nen Bild von der Rückbank und ich werde es dir dann einzeichnen was ich meine!
Gruß Ex
Q
Quattrorulez
04.11.2005
238
65510 Idstein
Cool Danke, Probier das gleich Morgen mal aus, muss heute noch arbeiten! :(
Aber danke schonmal, falls ich das nicht checke, mach ich ein Bild!
Kabel verlegen im A4 B5 97 - Ähnliche Themen
  • Kabel für Endstufe verlegen Tucson 2006
    Kabel für Endstufe verlegen Tucson 2006: Hallo allerseits. Hat jemand eine Ahnung, wie man das Stromkabel beim 2006er Tucson für eine Endstufe vom Motorraum nach innen bekommt ? Wo muss...
  • VW Fox Kabel für Endstufe verlegen?
    VW Fox Kabel für Endstufe verlegen?: Hallo :) Wie schon in der Beschreibung ersichtlich soll mein Fox ne Endstufe kriegen...leider scheiterts an der Umsetzung ein wenig :/ Erst haben...
  • Grand Scenic 2 2 Liter Turbo 2009 Kabel für Anhängerkupplung verlegen
    Grand Scenic 2 2 Liter Turbo 2009 Kabel für Anhängerkupplung verlegen: Servus zusammen, Ich habe eine Anhängerkupplung montiert. Jetzt müsste ich den Kabelbaum verlegen. Jetzt würde ich gerne mir die Verlegung bis...
  • Smart Fortwo, Kabel in die Türen verlegen?
    Smart Fortwo, Kabel in die Türen verlegen?: Hallo, Wie bekomme ich Kabel vom Innenraum in die Türen? Bin dabei Lautsprecher in den Türen unterzubringen! Bitte helft mir !
    audi a4 b5 lautsprecherkabel verlegen
    audi a4 b5 endstufe kabel verlegen
    audi a4 b5 tür kabelkanal
    audi a4 b5 kabel für endstufe
    , verstärker kabel verlegen audi a4 b5, audi a4 b5 kabel der dachantenne verlegen wie, audi a4 b5 cinch kabel verlegen, stromkabel a4 b5, wie komme ich an die Kabel von der decken Lampe Audi a4 b5, ls kabel a4 b5 hinten verlegen, audi a4 b5 wi Chinch Kabel anschließen, audi a4 b5 kabel verlegen endstufe, audi a4 b5 kabelschacht endstufe, Audi a4 b5 deckenlampe mit dach, a4 b5 kabelkanal, a4 b5 kabeldurchführung tür, Audi A4 B7 Radio Verstärker Chinchkabel verlegen, audi kabel verlegen, a4 b5 stromkabel verlegen, audi a4 b5 innenlicht kabel turen, kabel verlegen audi a4 b5, a4 b5 kabel verlegen, a4 b5 kabel in tür verlegen, a4 b5 wo kabel verlegen handschuhfach, Audi A4 B5 Kabel verlegen hintere Türen
