JL - Audio Komplettanlage auch Einzelverkauf!
Diskutiere JL - Audio Komplettanlage auch Einzelverkauf! im Biete Forum im Bereich Suche / Biete / Tausche; NEUE PREISE! - Komplettes JL-Audio 2 Wege Component Frontsystem XR650-CSi 2-Way Component Systems Einzelpreis: Preis...
  • JL - Audio Komplettanlage auch Einzelverkauf! Beitrag #1
TibGrinder
TibGrinder
15.06.2008
151
Stuttgart
NEUE PREISE!
Einzelpreis: Preis VB: 200,-
Das Frontsystem besteht aus:
2 x 16,5 cm Kickbässe
2 x 25 mm Aluminium Hochtönern mit verlötetem Oelbach Kabel (ca. 1,50 lang)
2 x verstellbaren Frequenzweiche
2 x Ring & Gitter
Technische Daten:
4 Ohm stabil
70 W Dauerbelastbarkeit,
empfohlene Verstärkerleistung : 25 - 125 Watt
89,5 dB Wirkungsgrad @ 1 W/ 1 m,
Frequenzgang 48 Hz- 25 KHz +/- 3 db
Die Weiche unterstützt bi amping & bi wiring
Die 2 XR 650 CW Kickbässe sind neu und nur etwa 30 Stunden benutzt worden. Die Rechnung und somit Garantie liegen bei!
(Gekauft am 19.07.2007 & 10.08.2007)
Einkaufspreis der beiden neuen Kickbässe: 198,- €
Komplettneupreis des Systems: ca. 399,-€
- JL Audio Subwoofer mit Original Gehäuse & Schutzgrill Einzelpreis: Preis VB: 100,-
12 W3 D2 Woofer
300 Watt RMS
dual coil (Doppelschwingspule) 2X2 Ohm
- Endstufe ESX Quantum Q-202 (MOSFET ENDSTUFEN) Einzelpreis: Preis VB: 40,-
2-Kanal-Endstufe
ESX Quantum Q-202
Leistung @ 4 Ohm 2 x 50W
Leistung @ 2 Ohm 2 x 90W
gebrückt @ 4 Ohm 1 x 180W
Abmessungen
in mm (LxBxH): 265x257x43
Neupreis ca. 179,00 €
- Verstärker ist 2 Ohm-stabil (ggf. ist unter extremer 2-Ohm Belastung die Sicherung gegen einen ca. 30% höheren Wert auzutauschen
- Frequenzbereich der Übertragung (-3dB) 10 Hz - 30 kHz
- Dämpfungsfaktor: 250
- Signal/Rausch-Abstand: > 95 dB
- Kanaltrennung: > 75 dB
- sehr gute, massive Anschluss-Terminals für guten Kontakt.
- ein Hochpassfilter, einstellbar 10-2500 Hz
ein Tiefpassfilter, einstellbar 40-4000 Hz
die Möglichkeit beide zu aktivieren (Bandpass-Funktion)
- Endstufe ESX Vision V-50.4 (MOSFET ENDSTUFEN) Einzelpreis: Preis VB: 70,-
4-Kanal Endstufe
Leistung @ 4 Ohm 4 x 50W
Leistung @ 2 Ohm 4 x 90W
gebrückt @ 4 Ohm 2 x 180W
Abmessungen
in mm (LxBxH): 172x257x66 353x257x66 353x257x66 403x257x66
Neupreis ca. EUR 239,00 €
- Verstärker ist 2 Ohm-stabil, bzw. im gebrückten (Mono-) Betrieb 4-Ohm stabil.
- Kanaltrennung: > 90 dB
- massive Anschluss-Terminals für guten Kontakt.
- 12 dB Hochpass-/Tiefpassfilter, Trennferequenz einstellbar: 40-400 Hz
- Zealum Verteilerblock (ohne Sicherungen)
mit Voltanzeige
- 2 x AIV 25 Quadrat Stromkabel rot 2x ca. 5 Meter
- 2 x AIV Kabel rot zu Batterie mit Sicherungshalter mit Sicherungen 2x ca. 20 cm
- 1 x AIV 25 Quadrat Stromkael blau Minus 1x ca. 1 Meter
- Verschiedene Oelbach Kabel zum Anschliessen der Anlage
2x ca. 5 Meter 2,5 Quadrat Silberkabel
1x kurzes 2,5 Quadrat Silberkabel für den Subwoofer
1x ca. 1 Meter 2,5 Quadrat Silberkabel
2x ca. 1,50 Meter Kabel mit Anschlüsse für die Kickbässe
2x ca. 1,50 Meter Kabel angelötet an den Hochtönern
- Ersatzrahmen & Gitter für die Kickbässe
- diverse Schrauben & Zubehör (Klemmen, Halter usw.)
- 2 x ca. 5 Meter Cinch Kabel mit Remoteleitung (1x ist neu)
- 2 x Y-Kabel
1x von Oelbach NEU!
1x andere hochwertige Marke
Einzel- oder Komplettpreise für die ganzen Kabel und sonstiges bitte bei mir nachfragen!
- Fast alle Anleitungen auf Wunsch auf englisch & teilweise deutsch vorhanden
Die Anlage funktioniert einwandfrei ohne technische defekte!!!
Die Anlage muss fachmännisch und nach den Vorgaben installiert & eingestellt werden!
KOMPLETTPREIS FÜR ALLES: VB: 430,-
JL - Audio Komplettanlage auch Einzelverkauf! - Ähnliche Themen
Ground Zero Verstärker schaltet ab: Guten Tag, ich bin jetzt schon etwas länger auf der Suche und wenn ich keine Hilfe bekomme bastel ich mir ein kleinen PC Lüfter in die Endstufe...
Endstufen/ Verstärker zu veRkaufen - 2x Altai 2 Kanal, 1x Altai 4 Kanal , 1x Macrom 4: Endstufen/ Verstärker zu veRkaufen - 2x Altai 2 Kanal, 1x Altai 4 Kanal , 1x Macrom 44.07 4 Kanal Hi ich ziehe um und weil ich schon länger kein...
Bisschen Winterputzt Subwoofer Verstärker Lautsprecher Impulse Magnat SSS Calcell usw: Hallo mal wieder! Ich nutze die Winterpause um etwas aufzuräumen und am Wägelchen weiter vorwärts zu kommen. Über den Sommer hat sich mal wieder...
Hilfe bei Komponentenauswahl, Einbau und Feintuning! Rodek, Emphaser, Rainbow, Hertz,: Hallo liebe Leidensgenossen, der erste Beitrag hier von mir und schon brauche ich Hilfe...DANKE schon mal im Voraus! Also zur Sachlage, ich werde...
Tomason Tn1, ESX Quantum....: Biete hier ein paar Teile an die ich nicht mehr benötige aber in einem Top Zustand sind. 1 Satz Tomason Tn1 8x17 für den Peugeot 206 Verkauft...
jl audio e1400d mono preis deutsch
