Jetzt springt er nicht mal mehr an
Diskutiere Jetzt springt er nicht mal mehr an im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; Hallo Mein 306er hat auf der Heimfahrt am Sonntag das Spinnen angefangen zuerst fiel die Radioanzeige aus, dann hat sich der Radio abgeschaltet...
Z
Zwergfrucht
07.06.2006
Mein 306er hat auf der Heimfahrt am Sonntag das Spinnen angefangen zuerst fiel die Radioanzeige aus, dann hat sich der Radio abgeschaltet (ich habe leider den Code nicht somit konnte ich ihn auch nicht mehr einschalten. Als nächstes begann die ABS Warnlampe zu leuchten und kruz danach die der Seitenairbags. Immerhin bin ich gut nach Hause gekommen, doch während der ca 70 km ist immermal wieder der Tacho und Drehzahlmesser ausgefallen, aber immer nur ganz kurz.
AM Montag wollte das Auto gar nicht anspringen. Gestern Morgen habe ich die Batteriekontakte mal abgeschraubt und danach lief er wieder Prima. Nur fahren wollte er nur noch ca 50 m dann ist er komplett ausgegangen. Heute morgen nun wieder ein Versuch, aber er springt nun gar nicht mehr an. Anlasser läuft aber er kommt nicht. Das Radio zeigt gar keine Funktion mehr. Die Zentralverriegelung funktioniert nun auch nimmer somit bleibt der Kofferraum halt offen.
Was kann das sein?
MbjPeugeot
12.02.2006
17
Guck mal nach den sicherungen unter dem lenkrad und im Motoraum.
Wenn du einen Benziner hast, kann es an der Kraftstoffpumpe liegen, oder der Kraftstoffilter ist verstopft.
Z
zaag
06.11.2004
76
Schau mal ob deine Massestellen richtig schön oxidiert sind ;)
Und mach Rost auf die Batteriepole.
Flowmaxx306
Flowmaxx306
30.11.2005
72
Hi
Ich würds mal mit ner ganz neuen Batterie probieren und wie schon gesagt mal nach den sicherungen gucken! Vielleicht is auch der Hauptkabelbaum nass oder feucht geworden, deshalb spinnt die Elektrik evtl.... :)) Der ist unter dem Kotflügel vorne links auf der Faherseite, Rad runter, Radhausschale ab, da kannste mal gut schauen ob die Gummitüle kaputt ist oder rausgerutscht oder kann sein dass sich n marder an deinen kabeln versucht hat!!! musst halt mal gucken.bis denn
cu stay tuned Flowmaxx306
MiniMan1982
MiniMan1982
12.07.2005
84
Dortmund
Hi also mein Vorschlag wäre!
Wen deine Batterie noch funktioniert würde ich ein steuergerät RESET versuchen.
Dazu muss du einfach die Batterie abklemmen und den Plus stang alleine also ohne den Minus strang eine deine Batterie Plus dranhalten ungefair 5 Sikunden lang.
Also den Minusstrang nicht nur den Plus. Dadurch entläht sich der Speicher im Steuergerät.
Kan sein das er sich aufgehangen hat. Bei mir hat es mal ein gleiches Problem gegeben. So konnte ich es lösen.
Z
zaag
06.11.2004
76
*hust*
Schau doch bitte zu allererst mal ob deine Masseverbindungen i.O. sind. :)
peugeot 306 springt nicht mehr an
peugeot 306 springt nicht an
peugeot 306 springt manchmal nicht an
peugeot 306 cabrio springt nicht an
, peugeot 306 benzinpumpe wechseln, 306 hdi springt nicht an, peugeot 306 hdi springt nicht an, peugeot 306 cabrio springt nicht mehr an, peugeot 306 springt nicht an batteriewechsel, sicherung benzinpumpe peugeot 306, peugeot 306 springt an und geht wieder aus, peugeot 306 kombi springt manchmal schlecht an, wo sitzt die benzinpumpe beim peugeot 306, peugeot 306 cabrio springt manchmal nicht an, peugeot 306 sicherung kraftstoffpumpe, peugeot 306 sicherung benzinpumpe, peugeot apringt nicht an kraftatoffpumpe, peugeot 306 5. gang springt raus, peugeot 306 springt schlecht an, keim code für wegfahrsperre 307, peugeot 306 benzinpumpen sicherung, Peugeot 306 wo sitzt sicherung kraftstoffpumpe, Peugeot. 306 hdi springt nicht an nach Batteriewechsel , peugeot 306 benzinpumpe keine masse, peugeot 306 lfy springt nicht an
Jetzt springt er nicht mal mehr an - Ähnliche Themen
  • Scenic 2 - VIDEO - Springt nicht an - Anlasser macht Geräusche, klackert
    Scenic 2 - VIDEO - Springt nicht an - Anlasser macht Geräusche, klackert: Hallo! Meine Frau fährt einen Sceninc JM, Baujahr 2003, 1,6L, 83kW. Ausnahmsweise war ich heute mal damit unterwegs und zack - sprang er für die...
  • W202 springt nicht an rotes und grünes licht blinken abwechselnd am innenspiegel
    W202 springt nicht an rotes und grünes licht blinken abwechselnd am innenspiegel: Hallo ich habe einen Mercedes Benz C klasse Bj 96 193 PS kompressor mein Problem ist als ich neulich auf der Autobahn fuhr ging er während der...
  • Motor dreht durch / springt aber nicht an
    Motor dreht durch / springt aber nicht an: Guten Tag, Ich hab Renault Scenic 2005 1,5 dci Motor dreht durch / springt aber nicht an wisst ihr woran das liegt?
  • Twingo C02 springt nicht an, wenn der Motor warm ist...
  • Hallo, ford fiesta 2008 benziner nach den Bateri weksel ,springt nicht mehr an
    Hallo, ford fiesta 2008 benziner nach den Bateri weksel ,springt nicht mehr an: Ford Fiesta nach den bateri weksel springt nicht mehr an
