mustangsvt
Ich habe mich entschieden meinen MK1 nach langer Zeit jetzt wieder Fit zu machen.
Er ist Baujahr 1994 und hat auch schon über 100.000km Laufleistung auf der Uhr.
Sein Motor ist ein 1.6L 16V ZETEC-Motor.Er wurde als 5-türer in der GLX-Ausstattung ausgeliefert und leistet satte 66kW/90 PS (1597ccm)
Von 0 auf 100 km/h gehts in 13,7 sek.
2001 hab ich ihn auf Euro 2 umrüsten lassen.
Bohrung/Hub in mm: 76,00/88,00
Drehmoment: 138 NM/3.500min
Verdichtung: 10,3:1
Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h.
Werksausstattung
Ausstattung Außen
-Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
-Außenspiegelgehäuse schwarz
-Lackierung Kristallsilber-Metallic (Zweischicht) ---WUNSCHAUSSTATTUNG---
-Parlichtschaltung links und rechts
-variable Scheibenwischer-Intervallschaltung
-elektrisches Schiebe-/Hubdach aus getöntem Sicherheitsglas ---WUNSCHAUSSTATTUNG---
-getönte Wärmeschutzverglasung
Ausstattung Innen
-Wegfahrsperre elektronisch
-Bosch Zusatz-Wegfahrsperre ---WUNSCHAUSSTATTUNG---
-Fahrersitz elektrisch höhenverstellbar ---WUNSCHAUSSTATTUNG---
-Vordersitze mit Lendenwirbelstütze
-Fensterheber vorn elektrisch
-Fußraumheizung/-belüftung hinten
-regelbare Intrumentenbeleuchtung
-Zentral-/Doppelverriegelung mit Leuchtschlüssel ---WUNSCHAUSSTATTUNG---
-Ford 2004 Radio
Bereifung und Felgen
-185/65 R14 auf 5 1/2 J x 14
-195/60 R14 auf 5 1/2 J x 14
Vorstellungsthread: Mondeo MK1 GLX - Kristallsilber-Metallic
Inhaltsverzeichnis:
1.Osram Diadem Glühbirnen in den Frontblinker verbaut
2.verchromte Kennzeichenrahmen angebracht
3.Neue Bilder(13.4.2008 )
4.MK1 Streuscheiben reinigen/wechseln Bild-Nachher
5.Ghia-Grill montiert
6.Motorhauben-Dämmmatte montiert
7.Hupe auf Doppelhorn umgebaut
8.Alte gelbe Seitenblinker durch weiße ersetzt
9.Nebelscheinwerfer nachgerüstet und den Schalter plus Kontrolleuchte
10.Luftzufuhr geändert
11.Kühlergrill Lackierung geändert,Unterer Grill,Waschdüsen lackiert und Polster gereinigt
12.Türgriffe vom Ghia verbaut und Türgriffschalenbeleuchtung
13.Polsterreinigung die 2te
14.Ganzjahresreifen erneuert
15.Kennzeichenmulde lackiert
16.Philips Blue Vision Ultra Standlichtbirnchen verbaut
17.Uhrbeleuchtung auf Rot umgebaut
18.Handschuhfachbeleuchtung geändert
19.Bremskontrollleuchte verbaut
20.Neues Radio
21.Neues Bild(30.01.09)
22.Xenon Abblendlicht+neue Bilder
23.Holzarmatur Türgriff
24.Holzarmatur Lichtschalter
25.Holzarmatur Mittelkonsole oben
26.Ghia Innenraumleuchte verbaut
27.Neue Kupplung,Schwungscheibe,Querlenker und Koppelstangen
28.Lippe der Heckstoßstange und Abschlepphaken lackiert+neue Auspuffblende
29.Bremskontrollleuchte von Glühbirne auf LED umgebaut
30.3.Bremsleuchte weitere Bilder im Dunkeln
31.GLX-Embleme entfernt
32.Klarglasrückleuchten in rot/weiß und Chromseitenblinker mit Chrombirnen
33.Scheinwerfer Umbau beginnt^^
___Front mit 96 Scheinwerfer(mit LWR-Motoren) und 96 Blinker(heller als die 94er)verbaut
___Scheinwerfer Vorher/Nachher-Spezial
34.Schaltknauf in Holz-Optik
35.Bilder von den neuen Scheinwerfern,Rückleuchten,Seitenblinkern und der 3.Bremsleuchte
36.Ghia Felgen mit original 205/55 R15 Bereifung montiert
37.Original Mondeo Einstigsleisten in Carbon-Optik mit Mondeo-Schriftzug montiert
38.LED-Kofferraumbeleuchtung
39.Innenraumleuchte mit SMD's und neue Kennzeichenrahmen(+Kofferraumausleuchtung)
40.neue Zündkerzen und BERU Zündkabel
41.Lautsprechersteckerumbau und Lautsprecheranprobe
42.Radioumbau,jetzt mit Navigationssystem Becker Traffic Pro
43.Beleuchtete Sonnenblenden vom MK2 verbaut
44.Jetzt auch mit Lederausstattung
45.Tagfahrlicht mit integriertem Modul für Tagfahr- und Standlichtschaltung-ab jetzt auch im Mk1
46.Zurückgeschaut wird jetzt durch die 2000er Mk2 Außenspiegel in Wagenfarbe mit asphärischen Bereich
47.Verbindungskabelbaum unter der Drosselklappe von Version 1 auch Version 2 gewechselt
48.Türgriffe vom 2000er Mk2 in Wagenfarbe montiert
49.Hintere Türblenden vom MK2 mit "MONDEO"-Schriftzug
50.Airbrush mit Fordemblem am Tankdeckel
51.Jetzt sind in den Rückleuchten auch Osram Diadem Glühbirnen
52.Türgriffschalenbeleuchtung auf rote LED's umgebaut
53.Beleuchtete Sonnenblenden vom MK1 mit Dimmfunktion verbaut statt der vom MK2
54.Original 6,5Jx16 H2 Cosworth Design 5-Speichenfelgen mit 205/50 ZR16 Bereifung und den seltenen originalen RS-Radnabendeckeln
Fotos direkt nach der Montage
55.MK2 Türgriffschalen und Chromtürgriffe
56.Neue Fotos mit den 16" Cosworth Design 5-Speichenfelgen
57.Diadem Seitenblinker mit E-Prüfzeichen im Kotflügel
58.geschwärzte Seitenblinker - nur ein kleiner Optiktest
59.weiße Kennzeichenrahmen angebracht
60.Neue AUDI SMD-Kennzeichenbeleuchtung von Hella am MK1
Hier noch ein Extra-Foto draußen ohne Reflektion des Garagentores
Foto nach dem Einbau
61.Heck clean - alle Embleme entfernt
62.Mein Mondi in bester Gesellschaft mit Focus MK2 Stufenheck und Focus MK2FL RS
63.die vorerst letzten Fotos des Hecks vor dem Umbau
1.Problem:
Meine Doppelverrigelung ist nurnoch an der Beifahrertür möglich.
An der Fahrertür klappt nur das einmal Verrigeln.
Habt ihr ein paar Tipps?
Bevor ich die Türverkleidung entferne frag ich lieber ob das Problem bekannt ist.
Ich brauch mal eine Anleitung für das Wechseln des Handbremshebels.
@Red du hast das doch schon gemacht bei deinem roten,oder?
Ich habe schon einen neuen im Aluminium-Style.
Und vielleicht wie man das Amaturenbrett um den Tacho ausbaut.
Wo sind die Schrauben etc.
Ich muss die Lüftungsklappen wechseln.
Gruß mustang
Verdichtung: 10,3:1
Werksausstattung
Ausstattung Außen
Ausstattung Innen
-Ford 2004 Radio
Inhaltsverzeichnis:
20.Neues Radio
1.Problem:
Gruß mustang
