Jetta 1,3 geht immer aus
Diskutiere Jetta 1,3 geht immer aus im VW Bora / Jetta / Vento Forum im Bereich Volkswagen; Hallo! Bei mir ist das so, dass mein Jetta ob er kalt ist oder warm ist, geht einfach immer aus. schaltet man z.b. vom 3. in den 2. wo man...
JettaHeizer2002
19.04.2004
Hallo!
Bei mir ist das so, dass mein Jetta ob er kalt ist oder warm ist, geht einfach immer aus. schaltet man z.b. vom 3. in den 2. wo man natürlich die kupplung tritt ist er aus. besonders gerne wenn ich siedlung fahre also vor den huckeln immer in den 2. gang. danach geht er aber auch sofort wieder an.
man kann aber meist auch schon hören dass der nicht mehr will, dann kündigt sich das mit so nem leichten rattern aus dem motorraum an! aber oft merkt man es nicht, wenn man Musik anhatt und auf einmal von der kreuzung los fahren will seh ich das die roten lampen an sind, alles klar wieder anmachen!
ist ein 88 Baujahr mit 1,3 l maschine und nachgerüstetem g-kat und ein bekannter mechaniker meinte das läge am nach gerüsteten kat! hat erst 83000 gelaufen deswegen wollte ich ihn noch gerne weiter fahren!!!
Ist ja auch eigentlich nicht soooo schlimm, nur das nervt natürlich immer!
Also was kann ich tun???
Mfg Marco
misterjack
tipp: am vergaser sitzen zwei unterdruckdosen, mal überprüfen ob alle beide noch funktionstüchtig sind
