Jedes Radio geht kaputt
Diskutiere Jedes Radio geht kaputt im Elektrik Forum im Bereich Technik; Hallo, in meinem Auto (Mitsubishi Space Runner) geht einfach jedes (!) Radio nach einigen Monaten kaputt. Zwischenzeitlich bin ich bei Nr. 5...
bine28
25.09.2006
in meinem Auto (Mitsubishi Space Runner) geht einfach jedes (!) Radio nach einigen Monaten kaputt. Zwischenzeitlich bin ich bei Nr. 5 angelangt. Die Autowerkstatt hat die Stromzufuhr (Stecker usw.) überprüft und nichts gefunden. Aber ich denke es muß doch daran liegen, denn seit dem die Werkstatt damals diesen Din-Adapter-Stecker, den man für die neuen Radios benötigt, eingebaut hat existiert diese Problem. War aber ein original Mitsubishi Stecker. Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte? Bin zwischenzeitlich ziemlich gefrustet und wenn das momentane Radio auch noch kaputt geht, dann kauf ich mir glaub einen Ghettoblaster. :rolleyes:
Grüße BINE
U
urgsmurmel
24.09.2006
90
Bei der Anzahl von Radios kann man Pech wohl ausschliessen.
Es gibt eigentlich nur 3 Möglichkeiten:
1. Der Regler der Lichtmaschine spinnt und produziert somit Spannungsspitzen ins Bordnetz. In diesem Fall bekommt man aber meistens auch andere Probleme wie z.B. durchbrennende Lampen und spinnende Steuergeräte
2. Ein Radio Anschluss wird durch eine falsche Adapter-Belegung fälschlicherweise mit Spannung versorgt. In Frage kommen hier: Steuerausgang für el. Antenne + Telefon Mute + DataBus
3. Der Steuerausgang des Radios (für el. Antenne) wird überlastet. Dies kann durch eine defekte Antenne (oder Endstufe) oder Fehlbelegung des Adapters passieren. Durchgescheuerte oder gebrochene Antennenkabel können das auch verursachen.
Eine genaue Analyse wäre möglich, wenn man mal ein gestorbenes Radio untersucht.
U
urgsmurmel
24.09.2006
90
Nachtrag:
Das es ein original Adapter ist besagt nichts über die korrekte Belegung.
Es heisst zwar DIN ISO, aber in der Deutschen Industrie Norm ist leider nur die Form des Steckers festgelegt. Bei der Belegung sind sich die Hersteller nicht einig.
bine28
25.09.2006
Hallo Urgsmurmel,
danke für Deine Antwort/Hilfe. Eingentlich kommt nur Punkt 2, also die falsche Adapterbelegung in Frage. Punkt 1 und 3 kann ich ausschließen.
Wie geht man da am Besten vor? Gleich einen neuen DIN-ISO Adapter besorgen - am Besten nicht original Mitsubishi? Oder in eine Spezialwerkstatt gehen? Denn meine Mitsubishi Werkstatt konnte diesen Fehler nicht finden.
U
urgsmurmel
24.09.2006
90
Du musst Dir den genauen Belegungsplan vom Original Adapter besorgen (oder besser noch ausmessen) und dann mit dem Anschlussplan des Radios vergleichen. Wenn Unterschiede vorhanden sind, muss der Adapter umbelegt werden.
Undokumentierte Anschlüsse am Radio sollte man besser abklemmen.
Ist es immer derselbe Radiotyp gewesen, der gestorben ist?
bine28
25.09.2006
ok klasse. Jetzt weiß ich was zu tun ist. Und falls der Adapter falsch belegt ist, kann ich den dann selber umbelegen? Also aufmachen und Steckerplätze tauschen? Schaue jetzte erst mal welchen ISO-DIN Stecker ich habe und dann gehts auf die Suche nach dem Belegungsplan.
Ja es waren immer die gleichen Radiotypen. Immer mit CD-Player (Mp3) von günstig und noname bis Markenprodukt und teuer.
U
urgsmurmel
24.09.2006
90
Ja, den ISO Stecker kann man selbst umbelegen.
Wenn Du von vorne reinguckst, siehst Du an den Kontaktklingen kleine Haken. Wenn man die mit einem kleinen Schraubendreher oder einer Nadel reindrückt, kann man das Kabel samt Klinge herausziehen.
Jedes Radio geht kaputt - Ähnliche Themen
Ford US Radio mit Sync 1 wechseln zum Din EU Radio: Servus zusammen Erstmal ein paar Infos und kurze erklärung, Ich besitze seit neusten einen Mustang GT 2009 mit Orginal Shaker Radio (ohne 6fach...
Radio kein on drigend Hilfe gebraucht: Hi also ich bin neu hier und fall gleich mit einer Frage zur Tür rein. Ic h hab mir einen Mondeo Tunier bj 96 gekauft da war kein radio drin nur...
Astra F radio geht nicht an: Hi leute, ich wollte heute bei einer freundin das autoradio wechselen. OK. keinproblem dachte ich mir hatte ja noch eins rumliegen. Altes...
Mehrere Fragen zu Audi 90 BJ90: Hi, hab da mehrere Fragen: es handelt sich um einen Audi 90 2,3L 133PS Bj90. 1. Wo sitzt die Hupe bei diesem Modell? Ich finde Sie nirgends und...
Automatik Getriebeprobleme Santa Fe: Sehr geehrte Damen und Herren, als mein Vater ein neues Fahrzeug benötigte, habe ich Ihm einen Hyundai Santa Fee vorgeschlagen, da er oftmals...
