ISO-Stecker: PIN 4 und PIN 7 bereits vertauscht?
Diskutiere ISO-Stecker: PIN 4 und PIN 7 bereits vertauscht? im VW Allgemein Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, habe folgende Frage: Wie ich hier gelernt hab ;) muss ich vor dem Einbau eines Nicht-VW-Radios in meinen GOLF IV PIN 4 mit PIN 7 im/am...
theyln
23.04.2006
Wie ich hier gelernt hab ;) muss ich vor dem Einbau eines Nicht-VW-Radios in meinen GOLF IV PIN 4 mit PIN 7 im/am ISO-Stecker vertauschen. Nur: Kann es sein dass das bei mir schon gemacht ist (obwohl im moment noch das VW-Alpha-Radio eingebaut ist)?
Denn: Der Schlüssel steckt und ich habe die Zündung eingeschaltet (also die Kontrolllämpchen leuchten und die Klimaanlage läuft). Nun schalte ich das Radio an. Wenn ich jetzt den Schlüssel wieder auf Anschlag zurückdrehe und somit die Zündung ausschalte (-> Kontrollleuchten und Klimaanlage gehen aus) bleibt das Radio weiterhin an, wenn ich aber den Schlüssel rausziehe, dann geht das Radio automatisch aus. Sobald ich dann vor der nächsten Fahrt die Zündung wieder einschalte, schlaltet sich auch das Radio automatisch wieder ein. Gespeicherte Sender und Uhrzeit bleiben erhalten und werden nicht gelöscht.
Bedeutet das nun, dass PIN 4 und PIN 7 schon vertauscht sind? Oder muss ich es noch machen (lassen)?
PS: bei PIN 4 ist ein GELB-ROTES Kabel drin, bei PIN 7 ist ein ROT-WEIßES Kabel drin!
mfg, theyln
der_Thomas
09.04.2005
1.170
38442 Wolfsburg
Du musst die Pinns tauschen. Wären sie bereits getauscht, dann hättest du ja mit dem Originalradio Probleme.
Guckst du hier
Thomas
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Es geht doch alles wie es soll, da mußt du nichts tauschen. Das mit den kabel ändern muß nicht bei allen Radios gemacht werden. Z.B. bei Blaupunkt mußt du selten tauschen.
der_Thomas
09.04.2005
1.170
38442 Wolfsburg
Neee Traeumer,das hassu falsch verstanden.
er hat zur Zeit 'n VW Alphe drin, da funktioniert alles.
Wenn er sich nun ein nicht-VW-Radio einbauen möchte, dann muss er die Pins tauschen, weil's dann ja falsch wäre.
Bei Radios von Blaupunkt musst du auch tauschen. Hab mir vor bisschen über einem Jahr eines eingebaut, und ich musste es auch.
Andernfalls hieße das ja, dass Blaupunkt sich auch nicht nach ISO richtet, sondern nach VW.
Nur bei den VW- und Audi-Radios, welche ja zum großen Teil von Blaupunkt stammen, da muss man nichts mehr tauschen, aber diese Radios (z.B. "Radio Alpha", "Beta", ...) sind ja dann exklusiv von Blaupunkt für VW hergestellt.
Aber bei den ganzen Radios aus dem Zubehörhandel musst'e tauschen.
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Ok dann habe ich da wircklich was falsch verstanden. Sorry :D
Hatte in der Firma aber auch schon Radios wo ich die Belegung nicht ändern mußte. Hatte erst heute den Fall, Beta war drin und habe ein VDO Dayton eingebaut und alles funktionierte wie es sollte.
Das war nicht das erste mal wo es auch ohne tauschen ging ;)
HeiliGeili
01.08.2006
Habe heute mein orginal VW Autoradio ausgebaut und ein neues mit CD Wechsler eingebaut.
Muss ich die Pins wirklich tauschen?
Das Radio geht erst aus wenn der Schlüssel gezogen wird und auch erst wieder an wenn er drinsteckt.
Wenn ich tauschen muss welchen beiden wären dass denn?
Denn hier wird immer von Pin 4 und Pin 7 gesprochen mit den Farben ROT und BRAUN aber bei mir sitzen da Kabel bei Pin 4 GELB-ROT und bei PIN 7 ROT-WEIßES!
Danke!
Checka1
12.07.2005
668
Nattheim
@HeiliGeili
Wenn das neue radio die sender und alles speichert musst du nix tauschen wieso auch.
Falls deine gespeicherten Radiosender nach dem ausschalten und wiedereinschalten weg sind dann solltest du die pins tauschen aber so wie du das beschreibst scheint ja alles zu funktionieren.
Grüßle checka1
HeiliGeili
01.08.2006
Ja es funktioniert alles wie ichs will,
ich will nur nicht dass mir etwas durchschmort oder kaputt geht???
Checka1
12.07.2005
668
Nattheim
Ne da schmort dir nix durch die 2 pins muss man nur tauschen wenn etwas nicht funktioniert wie zum beißpiel der senderspeicher usw.
Also wenn alles funtzt dann ist das ok und alles so wie es sein soll. ;)
Grüßle checka1
HeiliGeili
01.08.2006
leider funktioniert doch nicht alles wie ichs will.
Der CD Wechsel fängt immer wieder bei null an...!
Aber welche muss ich denn tauschen denn wie gesagt hab ich bei 4 und 7 keine braunen bzw. roten drin!
Checka1
12.07.2005
668
Nattheim
Also zuerst mal zur berichtigung die Kabel farben sind bei jedem autohersteller anderst da gibt es keine Festlegung es ist bei vielen vieleicht gleich oder ähnlich aber es müssen nicht die farben sein.
Es sind nur die Pins wichtig und das was die kabel schalten.
Dann vertausche bei dir Pin 4 GELB-ROT mit PIN 7 ROT-WEIß dann müsste es funzen.
Grüßle checka1
ISO-Stecker: PIN 4 und PIN 7 bereits vertauscht? - Ähnliche Themen
Probleme beim Radio anschließen ....: Hallo, ich wollte heut mein anderes Radio einbauen ( AEG AR 4026 ). Nachdem ich dann meine mitteldings weg hatte, kamen mir erstmal allerhand...
Alpine Radio speichert nicht - Seat Leon 1M: Hallo community! Nach langem probieren und suchen im Internet in zahlreichen Foren bin ich nun hier gelandet, da ich mein Problem einfach nicht...
Radio Einbau: Schönen guten Abend zusammen, ich weiß, ich weiß das Thema wurde hier vermutlich X-Mal durchgekaut. Aber ich finde es einfach nicht, weder per...
VW Radio Frage - Problem: Hallo Zusammen, meine Freundin hat sich nen VW Lupo Bj. 2002 1.0L gekauft. Ich habe ihr dann zu Weihnachten ein CD Radio von Panasonic...
VW Lupo Bj. 2002 Radio Frage: Hallo Zusammen, meine Freundin hat sich nen VW Lupo Bj. 2002 1.0L gekauft. Ich habe ihr dann zu Weihnachten ein CD Radio von Panasonic...
golf 4 iso stecker belegung
pin 4 und 7 tauschen
pin 4 und pin 7 am iso-stromstecker
polo 6n radio kabelbelegung
, polo 6n radio belegung, golf 4 radio alpha steckerbelegung, vw golf 4 farben, pin vw golf 3 iso norm, pinbelegung iso stecker golf 4, strombelegung autoradio 4 pin, peugeot pin 4 pin 7 tauschen, Vw Golf 4 Autoradio steckerbelegung, iso stecker belegung polo 6n, vw bora radio belegung, golf 4 radio pinbelegung, pin 4 , radio steckerbelegung vw golf 4, golf 4 radio steckerbelegung, vw beta radio kabelbelegung, Pins 4 und 7 im ISO-Stecker tauschen, polo 6n verloopstekker 4 pins naar 7 pins, golf 4 autoradio steckerbelegung, biete iso stecker pin 4, golf 4 iso stecker vertauscht, radio steckerbelegung golf 4
