Internationaler Führerschein - In welchen Ländern braucht man einen internationalen Führerschein?
Diskutiere Internationaler Führerschein - In welchen Ländern braucht man einen internationalen Führerschein? im Aktuelles Forum im Bereich AutoExtrem; Wer einen Führerschein besitzt will vielleicht auch bei einem Aufenthalt außerhalb Deutschlands mit einem Auto fahren können, ist sich dann aber...
Wer einen Führerschein besitzt will vielleicht auch bei einem Aufenthalt außerhalb Deutschlands mit einem Auto fahren können, ist sich dann aber nicht immer sicher ob dies so einfach geht oder nicht. Aus diesem Grund klären wir einmal in diesem Ratgeber, für welche Länder man den internationalen Fahrerschön beantragen muss.
Internationaler Führerschein,Wo braucht man einen Internationalen Führerschein,Wie kann man de...png
Alles zum Thema Autozubehör auf Amazon
Dabei ist natürlich zu beachten, dass man einen internationalen Führerschein alleine nicht einsetzen kann. Es handelt sich hier nur um einen Zusatz zum eigentlichen Führerschein und wenn vielleicht ein internationaler Führerschein bereits beantragt und erstellt wurde, verliert dieser die Gültigkeit falls man, warum auch immer, den Führerschein selbst verliert.
Des Weiteren muss man beachten, dass der alte Führerschein beim Beantragen eines internationalen Führerscheins gegen einen Neuen im Kartenformat getauscht wird. Somit können neben den Kosten von ca. 15€ für den internationalen Führerschein an sich weitere Kosten entstehen, da dieser Tausch natürlich nicht kostenfrei erfolgt. Ein zweites biometrisches Foto für den neuen Führerschein muss man dann ebenfalls mitbringen.
Ist man, laut ADAC, innerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftraumes (EWR) unterwegs, wird kein internationaler Führerschein benötigt, und es muss auch nicht einmal ein neuer Führerschein im Scheckkartenformat vorliegen. Laut einer Entscheidung der EU-Kommission vom 21.03.2020 werden alle, und somit auch alle alten, Führerscheine anerkannt, solange diese gültig sind. Es ist nicht einmal eine Übersetzung des Führerscheins notwendig.
Fährt man aber ins außereuropäische Ausland sollte man generell einen internationalen Führerschein mit sich führen. Dies gilt auch für die USA, auch wenn Mancher behauptet, die Fahrerlaubnis an sich würde hier reichen. Ausnahmen gibt es aber für Australien, Neuseeland und auch Japan, dort wird der Führerschein in Verbindung mit einer Übersetzung auch direkt akzeptiert. In Thailand wird auch ein internationaler Führerschein benötigt und laut ADAC MUSS der dem Muster des Internationalen Abkommens über Kraftfahrzeugverkehr vom 24. April 1926 entsprechen, was bei der Beantragung unbedingt mit angegeben werden muss!
Bildquelle: Pixabay
Kommentar des Autors: Hat man noch einen alten Führerschein, wird es etwas teurer.
Internationaler Führerschein,Wo braucht man einen Internationalen Führerschein,Wie kann man den internationalen Führerschein beanragen,Kosten für Internationalen Führerschein,Internationaler Führschein Kosten
Internationaler Führerschein - In welchen Ländern braucht man einen internationalen Führerschein? - Ähnliche Themen
Mit dem Auto nach GB nach dem Brexit - Welche Regelungen gelten nach dem Brexit für Autofahrer?: Mit dem 01.01.2021 endeten Anfang dieses neuen Jahres auch die Übergangsregelungen, die wegen des Brexit zwischen Großbritannien und der...
Welchen Führerschein braucht man für ein Wohnmobil? Darf man immer jedes Wohnmobil fahren?: Ein Wohnmobil für den Urlaub ist bei vielen sehr beliebt, denn man kann in den Urlaub fahren und in der Regel muss man sich keine Sorgen über die...
Mit Führerschein auf Probe geblitzt - Was passiert, wenn man in der Probezeit geblitzt wurde?: Wenn man seinen Führerschein noch neu hat, muss besonders ordentlich fahren, da man neben der normalen Strafe mit zusätzlichen Problemen rechnen...
Führerschein verloren oder gestohlen in Deutschland oder im Ausland - Darauf muss man achten!: Wenn plötzlich der Führerschein weg ist, hat man diesen vielleicht verloren oder er wurde am Ende sogar entwendet. Das ist kein Beinbruch, aber...
Coronatest für den Urlaub? In welchem Land gibt es noch Einschränkungen durch Corona bei Einreise?: Überall starten die Sommerferien bald oder sind bereits im vollen Gange und da werden so manche auch mit dem Auto in den Urlaub starten, wahlweise...
