innraum verkleidung abmontieren Clio A 1,2 2türer
Diskutiere innraum verkleidung abmontieren Clio A 1,2 2türer im Renault Clio Forum im Bereich Renault; Hallo weis zufllig jemand wie man beim renault clio A 1.2 2türer die verkleidung runtergeht und ob es da speziel was zu beachten gibt danke...
souer
07.04.2004
282
Lößnitz (sachsen)
danke für jede antwort
camel
19.03.2004
2.863
türverkleidung....
hi...
die türverkleidungen vorne gehen beim clio A volgendermassen ab....
1). das ablage fach (ausstattungsgebunden) demontieren (5 schrauben)
das fach nach oben kalppen und wegziehen das stützelement entfernen (1 schraube)
2). den lautsprecher (ausstattungsgebunden) demontieren (4schrauben)
3). die abdeckung an der ecke vom spiegel entfernen (1 schraube)
4). die fensterkurbel (ausstattungsgebunden) entfernen (ist aufgesteckt)
5). die türgriffschale abnehmen (ist aufgesteckt) und die dahinter befindlichen schrauben entfernen (2 schrauben)
6). den türöffner grif schraube ausbauen den griff ein stück nach hinten ziehen herauskippen und aus der zugstange aushängen
7). die verkleidung von unten her von der türe wegziehen... (geht schwer da sie noch mit dichtmasse verklebt ist) und anschliessend nach oben drücken um sie aus der fensterdichtung heraus zu schieben....
für die hinteren verkleidungen...
1). die verkleidung der b säule (da wo der gurt rein geht) entfernen (aufgesteckt)
2). die schraube unten unter der a säulen verkleidung entfernen
3). die schraube der rückbankverrieglung entfernen
4). die verkleidung von unten her von der karosserie wegziehen und nach oben schieben....
greeting's.... camel....
camel
19.03.2004
2.863
verkleidung....
hi....
ich hab sowas für jedes teil jede arbeit und jeden renault.....
ich arbeite da....
die mittelkonsole lässt sich nur teilweise demontieren.... ansonsten ist das ganze armaturenbrett ein teil....
souer
07.04.2004
282
Lößnitz (sachsen)
naja es geht darum weil ich will das zeug mit stoff überziehen und da sich das besser verarbeiten lässt wens ab ist. habe gehört wenn man die seiten verkleidung runtermacht könnten die aufstecker kaputt gehen weist du was davon. weil nicht das es ab ist und ich nimmer ranbekomme :D
mfg mario
camel
19.03.2004
2.863
halteclips....
hi....
nun... beim abmachen geht eigentlich seltenst ein clip kaput.... meistens platzen die wenn man die verkleidung wider drann macht.... is aber nicht schlimm.... die verkleidung hält trotzdem....
so so... überziehen.... hmmm.... guck mal... so könnte das aussehen....
greeting's... camel...
souer
07.04.2004
282
Lößnitz (sachsen)
ich meinte eher das plastik stück :) also das graue oder wie bei dir schwarz nicht das kleine teil wo der öffner dran ist. naja wenns nett hält kommt bissel kleber druff von der arbeit der hält 1 t :D das dürfte dann lebenslang halten. hast du vieleicht nen tip wie ich denn stoff festmachen kann ?
camel
19.03.2004
2.863
hi....
ich habe bei mir sprühkleber verwendet.... das erfordert allerdings das komplette ausbauen und zerlegen der teile die bespannt werden sollen.... da der kleber auf die teile kommt und erst ein wenig ablüften muss....
greeting's.... camel.....
souer
07.04.2004
282
Lößnitz (sachsen)
mit folie weis ich nicht wenn sie sehr gut klebt geht das bestimmt aber ich musste gerade mit entsetzen an der kasse 35 euro bezahlen für 4m x 3 m stoff! mit sprühdosen würde ich dir das aber nicht empfehlen da derlack runter spättert in denn schrägen und rundungen selbst mit grundierer. und streichen mit acryl farbe wird auch nix. werde in ca 1 woche dann parr bilder schicken wie es geworden ist aber die größte arbeit hab ich noch vor mir die console zu besziehen ;( aber da muss ich durch :)
mfg mario
souer
07.04.2004
282
Lößnitz (sachsen)
camel kannst du mir eine zeichung besorgen wo ich die ganzen schrauben von der console sehe weil ich weis nicht wie ich welche teile runterbekomme und wo ich anfangen soll
danke im voraus
waldemar
11.10.2004
73
Hallo.
Wollte dir auch noch ein bild zeigen wie es aussehen könnte,hab halt nen 4-türer,aber ist ja egal.
MFG.
Waldemar.
souer
07.04.2004
282
Lößnitz (sachsen)
bei mir ist dann alles schwarz auser der türöffner die halterung zum ranziehen und fensterkurbel alles mit stoff überzogen wie hast du die mittelconsole die lüftung abbekommen ?
waldemar
11.10.2004
73
oje oje...Hatte das ding vor 2 jahren das letzte mal auseinandergenommen... ?(
Was ich halt noch sagen kann,dass du zuerst die bedienelemente für die heizung rausmachen musst.Dann sieht man an das teil ran und ich glaub das ding ist entweder verschraubt,oder eingeklippst... Versuchs einfach,das teil geht ziemlich leicht raus.
Waldemar.
camel
19.03.2004
2.863
armaturenbrett clio....
hi...
so... hier nochn paar bilders die hilfreich sein könnten....
souer
07.04.2004
282
Lößnitz (sachsen)
danke dir die zeichnung dürfte für mich sehr hilfreich sein
werde dann mal anfangen meine 2 seitenteile sind fertig leider sind kleinere wellen und knicke nicht vermeitbar sind aber an stellen wo man es nicht sieht (denk ich mal) *g
mfg mario
Renjo
25.11.2004
will ich auch!
Hab auch vor die Türen meines Clio (1.2/3-Türer) zu beziehen, bin aber ratlos was für eine Art Stoff man da nimmt!?
Was habt ihr überzogen? Die komplette Plastikverkleidung?Wie teuer kommt das?
Antworten wären nett, Gruß Jo.
waldemar
11.10.2004
73
Hallo.
@Renjo:
also ich finde du musst es selber entscheiden was du da für stoff nimmst(sollte ja hauptsächlich dir gefallen,und nicht bloß gut aussehen). Ich würd aber nicht die komplette tür beziehen weil es dann zu viel ist.Weiter oben ist ja ein bild von meiner tür(ich hab halt noch den kompletten himmel in dem stoff bezogen). Die stoffe sind aber nicht so teuer kannst ja mal in so nem textiladen nachfragen.
Gruß,
Waldemar.
kRampF
03.04.2004
7
59755 Arnsberg
ich habe gehört man sollte diefinger von sprühkleber lassen.. ich selber habe es auch noch vor mir, aber verdünnter Fliesenkleber o.Ä. sollte besser sein, weil man da noch korrigieren kann... Sprühkleber klebt zu schnell und man hat die Falten.. guck ma bei "interieur" da is da irgendwo :)
Flying
12.11.2004
1.442
nähe München
möchte nur noch anmerken da ich das gelesen habe; wenn es richtig lackiert ist hält der lack!. bisher hält es noch bei jedem teil von mir. das einzige ist, beim einbacu darauf zu achten, es nicht zu sehr zu verwinden, da es sonst evtl. abplatzt...
hat hier eigentlich jemand leder drauf? würde mich für die variante interessieren... ;)
innraum verkleidung abmontieren Clio A 1,2 2türer - Ähnliche Themen
Abgaskontrollampe leuchtet tagelang geht dann wieder aus ruckelt stark und nimmt schlecht Gas an bei Nässe: Hallo Leute, habe nen Renault Clio Campus 1.2, Benziner, 2010. Habe folgendes Problem, die Abgaskontrolleuchte leuchtet oft tagelang auf, geht...
Kaufberatung MERIVA A - 10 Jahre alt, div. Mängel: Hallo Experten, als älterer Mehrmarkenfahrer (69 Jahre, in den letzten 50 Jahren 16 Autos von 9 Herstellern gefahren) habe ich ein Angebot von...
Kabel vom Motorraum in den Innenraum legen ohne Loch zu bohren ( Clio II, 2005 ): Hallo, Weiß jemand von euch wie man beim Renault Clio II die Kabel für den Subwoofer vom Motorraum in den Innenraum verlegen kann, möglichst ohne...
Vivaro - Nachrüstung von verstellbarem Wischerintervall möglich?: Hallo zusammen! Kann mir jemand Auskunft geben, ob beim Vivaro A eine Nachrüstung für verstellbares Wischintervall möglich ist? Habe an dem...
Clio 1.2 8V Erste Gang: Hallo Leute Bei meinem Clio 2 1.2 8v macht der 1.Gang ein Geräusch wie der Retourgang. Kennt da jemand ein Antwort darauf.? Danke
renault clio fensterkurbel ausbauen
renault clio türverkleidung abbauen
renault clio türverkleidung ausbauen
, clio 2 türverkleidung abbauen, clio 2 armaturenbrett ausbauen, clio armaturenbrett ausbauen, clio fensterkurbel abbauen, renault clio türschloss ausbauen, clio 1 fensterkurbel abbauen, clio 2 türverkleidung demontieren, renault clio 2 türverkleidung entfernen, renault clio armaturenbrett ausbauen, renault clio türverkleidung hinten ausbauen, renault clio fensterkurbel demontieren, renault clio türgriff ausbauen, renault clio 2 türverkleidung abbauen, renault clio 1 außenspiegel anleitung, türverkleidung renault clio ausbauen, türverkleidung clio 2 ausbauen, renault clio 2 armaturenbrett ausbauen, renault clio 2 hintere türverkleidung ausbauen, clio 1 türverkleidung abbauen, türschloss ausbauen renault clio 1, türverkleidung ausbauen clio
